Olympus Pen F
Всего 5960 сообщ. | Показаны 2521 - 2540
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Ага, сравните с Oly 25/1.8
http://www.imaging-resource.com/lenses/olympus/25mm-f1.8-m.zuiko-digital/blur/panasonic-gx1/
Похоже, Вы не понимаете, что сравнивать можно только аналогичные вещи...
Енота со слоном сравнивать можно тоже, но обычно слонов сравнивают со слонами, а енотов с енотами.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
в смысле куда?
Я имел ввиду откуда данные, что это лучшая матрица микры?
Re[Fire Island]:
Линза Oly 25/1.8 резкая от края до края уже на открытой.
Sony FE 50/1.8 ведет себя, мягко говоря, совсем по другому.
В то же время Oly 25/1.8 в среднем стоит даже чуток дешевле, чем Sony FE 50/1.8
Религия мне не запрещает их сравнивать.
Вам видимо запрещает.... :P
Re[mavani]:
Лучшими матрицами m4/3 являются последние 20-ти мегапиксельные от Sony.
По данным DXO Mark и по собственным впечатлениям.
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Мне религия запрещает называть дешёвый товар дорогим и профессиональным, и приводить в качестве доказательства своих слов диаграммы с дешевой оптики, а Вы именно это и сделали.
Re[-Добрыня-]:
от:-Добрыня-
перспектива у зуйки будет такая же как примерно на объективе ФФ с фокусным 24мм, то есть вытянутость носа, уменьшение ушей итд.. Соответственно на линзе mZD 45/1.8 перспектива будет как у ФФ 50мм, но не как у ФФ 85мм.
вытянутость носа, ушей и пр. определяется только расстоянием от фотоаппарата до снимаемого объекта. Это законы передачи перспективы. Фокусное расстояние тут не при чём.
[quot]Линейная перспектива основана на видимом изменении величины различно удаленных предметов. По ее правилам вблизи предметы изображаются большими, вдали — малыми. Линейная перспектива выполняется посредством линий контура, очертаний. Она имеет определенные геометрические способы изображения, изучаемые в начертательной геометрии, в которой способы перспективы рассматриваются как графический метод центральных проекций. Законы линейной перспективы хорошо изложены в многочисленных руководствах.[/quot]
http://hudozhnikam.ru/tehnika_akvarelnoi/23.html
Re[Семёныч]:
Они вроде по шумам практически не отличаются от предыдущего поколения?
Также не увеличено макс исо.
Есть и некоторые неоднозначные моменты. У пен-ф (по дхо) шумы аналогичны древнему епм2, а у ем1-2 на пол стопа получше.
Ну и другие параметры у матрицы ем1-2 гомеопатически :) получше.
Re[nvic13]:
Ну человек же написал: Цитата:
от: Семёныч
...и по собственным впечатлениям.
Мои, кстати, сходны.
Re[Fire Island]:
от: Fire Island
Расслабьтесь...
Re[nvic13]:
от: nvic13
По ДХО вся микра до ЕМ1-2 по шумам в районе 700-800 была, кропы 1200-1400, так что марк2 с 1300 совершил прыжок в другую лигу, это очень серьёзно.
Что касается Пен-Ф с ним тоже не всё так однозначно, на GX-7 я ограничивал ИСО-640, на ЕМ-1 ИСО-800, Пен-Ф вполне рабочие 1600, шум есть, но цвет не деградирует.
Re[nvic13, Bodr]:
Насчет E-M1.2 могу судить только по скаченным из сети семплам RAW-файлов.
А вот, что касается GX8 и Pen-F, то имею живые и непосредственные впечатления.
Как пишут в сети, с большой вероятностью, все 3 матрицы имеют первоисточником одну и ту же 20 МП матрицу Sony IMX269, но с незначительными модификациями, в GX8 имеется тонкий АА-фильтр, а в E-M1.2 добавлены фазовые датчики и изменена процедура считывания данных для ускорения.
Фактическая разница в картинке не радикальная.
В камерах Olympus используется шумоподавление непосредственно на уровне RAW-данных.
Судя по интервью людей из Olympus, в E-M1.2 этот RAW-шумодав имеет самый изощренный алгоритм и думаю, что этим объясняются самые лучшие циферки у E-M1.2 в тесте DXO Mark.
Хотя мне лично картинка с Pen-F нравится больше, характер шума в Pen-F меня очень даже устраивает, хотя шум там заметнее.
Так же все 3 камеры имеют несколько разную цветопередачу, поскольку используют разные свои цветовые профили и алгоритмы цветоделения.
И опять, мои субъективные впечатления, что по цвету Pen-F лучше E-M1.2.
Как бы то там не было, я как бывший/нынешний владелец могу сравнить картинку с матрицы GX8 и Pen-F с предыдущим поколением 16-ти МП матриц, поскольку владел из последних камер - E-M1 (1), GX7, сейчас вот G85 лежит в шкафу.
Так вот, используя ненаучный термин "рисунок матрицы" (под ним я понимаю общую субъективную оценку - характер шума, склонность к муару, детальность, цветопередачу и т.п.), на мой вкус новая 20-ти МП матрица имеет этот самый рисунок явно лучше предыдущих....
Конечно, разница не революционная, условно говоря как между коньяком 4-5 звездочек и КВ. :D
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Для "массового" потребителя не заметная разница... но для ценителя - как между Венецией и Порт-о-Пренсом (типа оба города ).
p.s. +100500
Re[-Добрыня-]:
от:-Добрыня-
Вопрос к Илье VIV. Вы, как фотограф с опытным глазом, проясните насчёт передачи перспективы на объективах m43. Дело в том, что видел утверждения, что передача перспективы отличается от эквивалентов ФФ, например взять mZD 25/1.8 и полтос на ФФ. Так вот угол обзора один и тот же, грип естественно на зуйке в 2 раза больше и самое интересное - якобы перспектива у зуйки будет такая же как примерно на объективе ФФ с фокусным 24мм, то есть вытянутость носа, уменьшение ушей итд.. Соответственно на линзе mZD 45/1.8 перспектива будет как у ФФ 50мм, но не как у ФФ 85мм. Вот интересно, так ли это, хочется услышать мнение профессионалов.
Изначально "ФФ" в фотографии был 8x10" (20x30см), потом появился "голимый дваждыкроп!!!" размером 4x5" (10x15см), "нормальный" объектив (фокусное близко к диагонали) у первого 300-350мм, у второго 150-180. :)
Тем не менее вопросы о перспективных искажениях у современных пользователей их "ФФ" не возникает.
Смысл простой - есть угол зрения, есть масштаб изображения на носителе(пленка/матрица). Одинаковый масштаб получаем на одинаковом расстоянии до объекта. Перспективные искажения при этом одинаковые.
Посмотрите смеха ради на 75мм на 4x5:
https://hiveminer.com/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&textinput=4x5,75mm&originput=4x5,75mm&page=11&sorting=Interestingness&noform=t&photo_number=50&search_domain=Tags&search_type=Tags&sort=Interestingness&photo_type=250&tag_mode=all. Думаю, вы признаете, что перспективные искажения "портретного" фокусного соответствуют искажениям для 24-25мм для 24x36.
Re[иванов1]:
Настя
http://my.ivobl.ru/sens/478/P3250239.jpg
Re[иванов1]:
Настя.
http://my.ivobl.ru/sens/478/P3250047.jpg
а вот мы снимаем все это на PEN-F
https://youtu.be/T0Jb00RnuNw
Re[viv]:
от:viv
Зачем этот ужас? Было журнальное фото гламурной красавицы, а оказалось что это манька-облигация в грязном в волосне пиджаке в захламлённом гараже у деда ужимки строила.
пс модель не обсуждаю, только впечатление от видео.
Re[Bodr]:
от:Bodr
Вы не поверите - модели иногда даже какают.
Re[viv]:
от: viv
Ну хорошо что этот момент в ролик не включили
Re[Bodr]:
от: Bodr
Я включил то, что счел нужным. Не нравится - проходим мимо. ;)
Re[viv]:
от:viv
Настя.[
Спасибо, посмотрел процесс с интересом.
Добыть бриллиант много трудов стоит: http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/02/1_Kimberlitovaya-trubka-Mir-YAkutiya.jpg :)
