Olympus OM3 и ОМ4(ти)
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
немогу найти тех описания камер на русс.яз...ни на одну...ни яндекс ни гугл...и чем 4ка от 4ти отличается подавно немогу, может кто подкинет хоть маленький линк?
Re[Uldis]:
от: Uldis
Om- 4Ti обладает титановым корпусом.Легендарный девайс. Вряд ли кто его будет продавать,в отличии от обслюнявленной многажды "пьятьерочки", коя устареет как г-но мамонта годика через два... :D
Re[fotofil]:
Трешко (Ти) еще более редкий зверь...
Re[Uldis]:
от: Uldis
Их нет на русском, поэтому не парьтесь. Да и там ничего сложного нет, все интуитивно понятно.
Re[Zuikovod]:
В приличном состоянии цены на эти камеры, даже без Ti, начинаются от $ 650. При том, что система "мёртвая". Так же как не менее великолепный Контакс времён RTS-III (вообще ниже $ 1500 не найдёшь).
Re[fotofil]:
от: fotofil
от:Uldis
А вот это еще более редкий зверь :-)))
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/OM2nGoldMeinhardSchmitt/index1.htm
Re[Uldis]:
от: Uldis
По возможностям ОМ - 4т отличается от обычной ОМ -4 только наличием режима синхронизации с родной 280 вспышкой на всех скоростях и вариантом оформления корпуса. Сначала он был цвета "Шампань". Позже стал выпускаться и черный корпус. Собственно "Т" обозначает, что монолитные детали корпуса изготовлены из титана, отчего он несколько легче и, теоретически, должен меньше деформироваться во времени/температуре. :D Отличается оформлением подсветки режима автоспуска. В титановой камере красное стекло квадратной формы, а у обычного корпуса - круглое. От себя добавлю, что за 13 лет владения камерой ОМ - 4т и родной 280 вспышкой, ни разу небыло необходимости использовать полную синхронизацию. Не пригодилось ни разу, а денег стоит.
Re[Омельченко Юрий]:
Еще 4-ка и 4т отличаются электрической начинкой, у 4Т схема переработана и 4Т меньше жрет батарейки, хотя я бы не сказал, что бы у меня 4-ка их жрала :-)))
Re[Zuikovod]:
благодарю господа, тогда вопрос такой, оставим титановый корпус в покое...ОМ4 на ибае видел за 400$ (сразу покупай) и пишут супер состояние - значит фигня замученная?
а так :
1)интересует есть ли точечный замер у 3ки и 4ки, какая точка в %
2) Поле зрения видоискателя в %
3) Что рисуется в видоискателе - стрелкаи-цифры?
4) Есть ли приоритет диафрагмы
5) Затвор ламельный или шторка
6) Объетив зуйко 50мм для пейзажа и архитектуры годен?
Re[Zuikovod]:
от: Zuikovod
ха, я где то видел зенит такой старинный :) вот пусть они такое чудо достанут :)
Re[Uldis]:
от:Uldis
а так :
Главное преимущество 4 - это возможность замерить до 8 точек в любых частях кадра, а затем камера сама установит наиболее оптимальную экспозицию, чуть ли не по зональной системе.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
от:Uldis
а так :
да уж :) а точечный точечны то есть?
Re[Uldis]:
от:Uldis
от:Viktorych
от:Uldis
а так :
Где-то у меня был раньше буклет по ОМ-4. Щас поищу. Если не выбросил (что скорее всего).
Re[Viktorych]:
похоже диафрагма ни как необозночается в видоискателе...а есть хоть просмотр глубины?
от: Омельченко Юрий
от:Uldis
К посту уважаемого Юрия могу добавить, что, в отличие от ОМ-4, в ОМ-4Т(Ти) battery check отключается автоматически через 30 с. (чтобы зуммер батареи не сажал). Также сама схема потребляет значительно меньше энергии в покое - примерно 7-8 мкА против 23-25 мкА у ОМ-4.
Re[Uldis]:
от: Uldis
Если пишут только это - значит, так и есть. Но надо смотреть в таком случае на продавца - сколько продаж, какие отзывы. В любом случае, он, вероятнее всего, что-то ещё дописал там в карточке лота. Если нет - спросите его по e-mail.
а так :
2%
97%
Много чего, на разных режимах. Шкала выдержек, результаты точечного замера по 8-и произвольным точкам, готовность вспышки Т-32, экспокоррекция, ручной режим со своей шкалой. Всё это - на LED индикаторе, который в темноте может быть подсвечен спец. лампой.
нет
шторка
Годен. Но, если хотите, для архитектуры можно и тилт-шифт взять.
Re[Юра.]:
от: Юра.
не, я старушку 4х5 купил для этого :)
а диафрагма никак не показывается на ЛЦД? т.е. я могу отключить 8точечный режим и поставить точечный- один точечный в центре? читал манул к ней, как то расплывчато про это...и он будет 2% ?
Re[Uldis]:
от: Uldis
Что Вы имеете в виду? Фича как в Каконах 300? Приоритет DOF? Такого нет. Но на всех объективах Zuiko есть кнопка, приводящая диафрагму к предварительно выставленному значению. Это и есть "просмотр ГРИП".
Re[Юра.]:
от: Юра.
от:Uldis
спасибо, жаль...нет счастья в жизни :)
Re[Uldis]:
Что, разочаровал я Вас? Раздумали покупать? Правильно, не стоит. Старая техника, не современная. Деталей нет, объективы дорогие. Не стоит оно того.
