Цитата:от: Uldis
Цитата:от:Юра.
Но, если хотите, для архитектуры можно и тилт-шифт взять.
не, я старушку 4х5 купил для этого :)
а диафрагма никак не показывается на ЛЦД? т.е. я могу отключить 8точечный режим и поставить точечный- один точечный в центре? читал манул к ней, как то расплывчато про это...и он будет 2% ? Подробнее
Улдис. В системе точечного замера камер ОМ -3, ОМ-4 есть всего одна точка. Но ею последовательно Вы можете взять до 8 , включительно, замеров объекта съемки. Разъясняю еще. Это не зональная система, а креативный замер, как его называют на Олимпусе. Вы этой точкой можете буквально ощупать в восьми значимых для Вас местах Ваш объект съемки. Во время замера, каждый последующий замер (Спот) обозначается на ЛСД дисплее и корректирует предыдущие замеры (взятые до него с этого же объекта). Все это может быть проделано как в ручном, так и в режиме приоритета диафрагмы. По этой причине в видоискателе и нет информации об оной. Предполагается, что профессиональный фотограф СОЗНАТЕЛЬНО!!! выбрал диафрагму (выбирая нужный рисунок) и делает, отталкиваясь от нее, грамотный спотзамер.
Кроме этого всего, в камере предусмотрены замеры в светлом и темном ключе. Это значит, что Вы имеете возможность (снимая объект на фоне, например, белой стены) взять всего один спотзамер от этой стены и потом кнопкой "hilight" указать камере, что надо сделать. Практически, после этого, автоматика делает поправку +1,5 ступени в передержку, чтобы Ваша стена на слайде была белая , а не серая. Так же работает и низкий ключ, но от темного объекта.
Классический замер "Average" ( Интергрально усредненный по полю, с приоритетом к центру), тоже имеется. Есть и экспокорректор с шагом в 1/3 ступени. Есть экспопамять. Есть ручной подъем зеркала и дубльэкспозиция... Настраивается диоптрика видоискателя. Подсветка для ночной и вечерней работы дисплея. Есть ВСЕ!
Камера - Супер! Я твердо убежден, что это шедевр камеростроения в своем классе. Аналогов не было и нет ни у какой другой фирмы. Поэтому до сих пор она ценится и весит не дешево. Удачи!
