от: ovchinnikov-vm
Да, вот бы так научиться :)
Кстати, какая выдержка :)
1/200
от: ovchinnikov-vm
от:doctor25
люмикс 14-45Подробнее
от: ovchinnikov-vm
По поводу высокого ИСО: вы не забывайте, что у Е-М5 оно завышено в 2 раза.
от:ovchinnikov-vm
Относительно номинального значения или относительно других камер.
Посмотрите на DxO. Надо выбрать закладку "MEASUREMENTS"
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/%28appareil1%29/842|0/%28brand%29/Panasonic/%28appareil2%29/816|0/%28brand2%29/Panasonic/%28appareil3%29/793|0/%28brand3%29/OlympusПодробнее
от: jonjak
это все жипеги наверное --?
от: viv
OM-D, 45/1.8, F7.1, ISO200
от: А.Барабанщиков
Это Ваше стекло с эндорфинами :) на настроение влияет самым положительным образом.
от: SVG-HK
Красиво, но показалось что есть противоречие лица и прически с одеждой :)
от: viv
Одежда здесь лишняя, но тот вариант не пропустила цензура :)
от:abonis
Cовпадение экспонирования практически точное.
Следовательно ИСО 250 на PL5 соответствует ИСО 200 на GH1, что составляет
((250-200)/200)*100%=25%.
Таким образом, если выдержки на камерах работают правильно, то замеры DxO мягко говоря не верны.
Разница составляет не полтора стопа, а всего четверть стопа.Подробнее
от: Юрий Трубников
А зачем такая сложная методика-то? Проще поставить исо 200, сделать всего по одному кадру с двух камер и потом посмотреть в фотошопе! Циферки покажут расхождение!!:)
от:abonis
Это конечно![]()
Но можно и, в конце концов, нужно проверить.
Имеются камеры E-PL5 и GH1, ставим ИСО 200.
Проверим правильность этих значений съемкой с разными значениями экспозиций при прочих равных значениях экспотроек.
Подбираем на камерах приблизительно одинаковый ББ, чтобы потом легче сравнивать и делаем несколько снимков с матричным замером, одним и тем же объективом, с одной и той же диафрагмой, с разными выдержками. Потом проявляем RAWы без правки. Затем выбираем одинаково проэкспонированные снимки. В моем эксперименте это получились выдержки PL5: 1/10 сек, GH1: 1/13 сек .....
Таким образом, если выдержки на камерах работают правильно, то замеры DxO мягко говоря не верны.Подробнее
от:sergVRN
спасибо за наглядный и реальный тест.о разнице исо в 1/3 как раз и говорят многие сайты(дпревью и другие).имхо-не критично в принципе.
п.с.:я,вообще,затеял этот разговор из-за того,что в наш век коммерции и маркетинга не стоит слепо доверять всяческим обзорам и тестам.пусть даже известных сайтов,и тем более принимать их результаты как безусловную истину ;)Подробнее
