Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 13661 - 13680
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Коллеги по камере, нижайше извиняюсь :)
Туплю безбожно, но хоть убейте не пойму смысла панорамного режима. Он не склеивает, не позволяет выровнять кадры... Тупо какая-то полоса по центу и две стрелки. Где логика, где разум? Мой мозг затуманенный коньяком не позволяет разобраться в этом :)
Видал разные режимы, и те, что сами склеивают, и те, что помогают подгонять соседние кадры, но тут-то в чем прикол?
Есть возможность склеивать разными программами, специально придуманными для этого. ОВ, по моему скромному опыту, делает это не всегда корректно, но как правило способен с этим справиться.
На Ауарлайфе есть ветка, где обсуждаются достоинства и недостатки разных программ.
Вот пример склейки из 7 кадров:
Или склейка 3-х кадров, сделанных рокиноновским фишаем:
Re[CygX-1]:
от: CygX-1
Режим только фиксирует фокус и экспозицию, перекрытие делаем ручками, на глаз. OLYMPUS Viewer автоматом склеивает. И всё =)
Ясно, спасибо.
Re[proteuss]:
от: proteuss
Само-собой есть программы намного лучше OB, но чтобы клеить в них вовсе не обязательно снимать в режиме панорамы. А OB склеивает фото снятые только в этом режиме, о чём, собственно, и был вопрос =)
В общем-то понятно, что и режим панорамы и соответствуюшая функция в OB сделаты чисто для галочки, и для серьёзного использования непригодны, ИМХО.
Re[proteuss]:
от:proteuss
Да, спасибо! Со всем этим я хорошо знаком, клею панорамы не первый год.
Просто не мог понять что за странный режим в Олике, толку от него мало.
Re[Юрий Журавлев]:
Эта примитивная функция т.н. панорамы живет в олимпусах с давних пор без всяких изменений. Я её еще на древней мыльнице использовал. Год назад переклеил две старенькие панорамы с С-70 через автопано и совсем другое дело.
Re[Денис Русинов]:
День добрый! назрел вопрос касаемо вспышек для e-m5. Изучая информацию на просторе интернета, пришел к выводу, что у всех олимпусовских вспышек большое время перезарядки (для Oly-36 озвучивалось аж до 15 сек ) - это достоверные сведения??
Раньше фотографировал сапогом с 430ex пыхой, съемку можно было производить серией (пыха перезаряжалась мгновенно).
Что посоветуете на em-5?? Желательно с быстрой перезарядкой, наличием ттл и желательно беспроводным управлением. Можно сторонних производителей. Слышал лестные отзывы о Metz. Спасибо.
Re[deLeon]:
от:deLeon
Если лупить в ручном режиме на полной мощности, то после каждого пыха скорость заряда любой вспышки в основном определяется емкостью внутреннего конденсатора и качеством аккумуляторов или батарей. Емкость конденсатора прямо пропорциональна ведущему числу вспышки. На дохлых батареях любая вспышка может десятки секунд заряжаться. Мгновенный "переразряд" получается, когда для нужной освещенности камера прерывает пых раньше, не разряжая полностью конденсатор. Если конденсатор емкий, а света хватает, то до полного разряда можно делать десятки вспышек непрерывной серией. Обычное время полного перезаряда конденсатора на хороших аккумуляторах у современных вспышек 2-3 секунды. Что у сапогов, что у оликов, что у метцев с ёнгнюями... При питании от 2-х батарей время перезаряда, естественно, больше, чем от 4-х... Но и габариты обычно меньше...
А метцы (под оликовский башмак) славятся тем, что они, кажется, единственные, кроме родных вспышек полностью поддерживают беспроводное оликовское управление. У меня метц 48 прошла огонь, воду и разбивание пятки, кроме идиотского ЖК индикатора, других недостатков, вроде бы и не обнаруживалось... :D
Re[Shovg]:
А как ей с камеры управлять беспроводным образом? Какой нибудь приблудкой?
Re[deLeon]:
от:deLeon
У меня есть 36R, но в дополнение приобрел Метц 58.
Время перезарядки быстрее, хотя и 36 на свежих аккумуляторах заряжается не 15 сек., а cекунды 3. Но у нее всего два аккумулятора.
Часто использую эти вспышки в дистанционном режиме. У Метца есть некоторые особенности работы дистанционно в режиме М. В ТТЛ – идеально.
У Метца иное, кнопочное управление, в чем-то удобно, в чем-то не очень.
Вообще, свет Метц дает мягкий, равномерный. Он мне понравился больше, чем 50R.
Метц 58 – большая вспышка, если ставить на М5, то она великовата даже если олик с батблоком. Но есть Метцы и поменьше.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Для работы в ТТЛ ставим на М5 прилагаемую вспышечку и переводим камеру для работы в дистанционном режиме.
Метц ставим также в дистанционный режим.
Можно менять параметры на камере (например +, - , высокоскоростная синхронизация).
Можно на камеру поставить и инфракрасную вспышку, тогда ведомые вспышки будут работать в режиме М или А.
Re[deLeon]:
от:deLeon
Я иногда пользуюсь на М5, неродной вспышкой SB 800 от Никона. Здесь писал об этом -https://foto.ru/forums/general/cifrovye-bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/628257,641#p8558247
Пожалуй удобнее всего работать, когда на вспышке SB 800, включен режим А в настройках.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
У оликов встроенная или накамерная вспышка с этой функцией импульсами света дает команды внешним для установки нужных параметров и синхронизации. Внешних может быть много. Их может быть несколько групп, для которых камера будет посылать свои команды по управлению мощностью и режимами работы.
Никаких дополнительных приблуд не нужно.
Re[Shovg]:
Спасибо, а то из инструкции я что-то этого почерпнуть не смог. Когда уже китайцы придумают универсальный "ресивер" для перекодировки протоколов ТТЛ разных систем, чтобы не покупать новые вспышки.
Re[deLeon]:
от: deLeon
...пришел к выводу, что у всех олимпусовских вспышек большое время перезарядки (для Oly-36 озвучивалось аж до 15 сек ) - это достоверные сведения??
Ко всему сказанному небольшое добавление. Свои 50R не узнал, когда установил акку ENELOOP SANYO. Время перезаряда сократилось значительно. :D
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Metz для 4/3 управляется так же, как и Olympus.
Немец немного крупнее, чем родная, поэтому при переходе на микру сменил на FL36R.
Нареканий нет, скорость перезарядки решают eneloop.
Лучший вариант FL-600R.
Re[Chega]:
от:Chega
Возможно, лучший, но в 1,5 - 2 раза дороже Метца. Хотя и Китай против Германии.
Re[Victor O]:
от: Victor O
Вся Германия в той или иной степени давно делается в Китае... :D
Re[Shovg]:
от: Shovg
Не вся: не знаю, как остальные Метцы, но Метц 58 производится в Германии.
Хотя и в Китае делают уже хорошо.
Re[Victor O]:
от: Victor O
В лучшем случае собирают и пакуют в Германии... Все остальное - из Китая... От деталей и печатных плат до пластмассы... Иначе бы он стоил в два раза дороже FL-600R...
