ИМХО... отсутствие элементарных представлений о физике процесса фотосъёмки порождает массу странных вопросов. Все хотят всё и сразу, но хотя бы инструкцию к фотоаппарату, неужели так сложно осилить.
Так, мысли вслух...
Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ.
Показаны 13301 - 13320
Re[Денис Русинов]:
Re[deLeon]:
Не скажу насчет точного размера зоны, но вот к примеру снимал воробья на ФР 300 мм (ЭФР 600) метров с 5-6 и большая рамка в принципе попадала на воробья, но фокус на каждом дубле был на разных местах: на голове, хвосте или крыле. Позже настроил маленькую рамку и эта проблема пропала. С маленькой рамкой при съемке дрозда с 9 метров точно фокусировался на нужной части птицы.
Для примера такой снимок, где фокусировался на голову воробья.
Из минусов маленькой рамки то, что её можно перемещать только стрелками джойстика. Во всяком случае я возможности выбора зоны фокуса колесами или тычком в дисплей, как с обычной рамкой, не нашел.
Re[Profi550]:
от: Profi550
При фокусировке "тычком" маленькая рамка (х14) выбирается в вертикальной шкале в правой части дисплея.
Только с ней и снимаю.
Re[Victor O]:
от: Victor O
У меня при съемке тычком настроена маленькая рамка, но снимать на ЭФР 600 мм тычком не удобно и хуже для стабилизации.
Еще как вариант можно вызвать выбор зоны АФ быстрой кнопкой (у меня Fn2), двумя колесами или тычком в дисплей выбрать нужную точку с обычной рамкой и потом нажатием быстрой кнопки (у меня Fn1) включить маленькую рамку.
Re[Profi550]:
от:Profi550
Сейчас копаться в меню и мануале некогда. Думаю найдете сами. Я повесил маленькую рамку на кнопку Fn1. При первом нажатии выскакивает рамка, при повторном происходит увеличение до ранее установленного масштаба х5 - х14. Самая маленькая рамка при увеличении х14.Подробнее
Изменение элементарной функции сделано через одно место. Пока мануал почитаешь уже сюжет изменится :D
от: Profi550
И это в камере с тач дисплеем. :?
Re[Profi550]:
Извиняюсь за глупый вопрос, но что это за маленькая рамка о которой тут все говорят? Имеется в виду рамка укзывающая размер и положение увеличенной области кадра, используемая при ручной фокусировке? Или нет?
Re[CygX-1]:
от: CygX-1
Интересно мнение, сильно ли голубь "упирается" головой в решетку, или приемлемо? Если сильно- удалю.
Panasonic Leica 25mm f/1.4, Lr
Решительный Вы, однако! :D
Он "сильно" не упирается по двум причинам: голова голубя темнее и резче, нежели расфокусированный светло-серый прут ограды, сливающийся с таким же по тону асфальтом(?)
Re[Profi550]:
от:Profi550
Еще как вариант можно вызвать выбор зоны АФ быстрой кнопкой (у меня Fn2), двумя колесами или тычком в дисплей выбрать нужную точку с обычной рамкой и потом нажатием быстрой кнопки (у меня Fn1) включить маленькую рамку.Подробнее
Я имел в виду выбор зоны фокусировки тычком, съемка - кнопкой спуска.
По-моему, получается оперативно. Как бывший зеркальщик не ожидал, что понравится такой способ выбора точки фокусировки.
Снимать тычком не очень удобно: дестабилизация.
Перемещение зоны фокусировки колесиками или стрелками менее оперативно, поэтому применяю только для видоискателя.
Re[CygX-1]:
от:CygX-1
Извиняюсь за глупый вопрос, но что это за маленькая рамка о которой тут все говорят? Имеется в виду рамка укзывающая размер и положение увеличенной области кадра, используемая при ручной фокусировке? Или нет?Подробнее
Это рамка, ограничивающая выбор зоны фокусировки. Она меньше "стандартной" и позволяет более избирательно/точно определять место фокусировки. С ней во многих случаях удобнее.
Re[Денис Русинов]:
На румусе мечтают о выпуске 14-40mm f/2.8 и 300mm f/4.0 от Олика
Re[Victor O]:
от: Victor O
Попробуйте тыкать менее энергично. Отклик на касание весьма чувствительный :D
Re[sonera]:
от: sonera
Эта проблема только с маленькой рамкой. С обычной все оперативно.
Re[Население]:
от: Население
С пивом, наверное, мечтают ;)
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
igorsphoto, а как ее выбрать? Переколбасил все настройки - так и не нашел. Подскажите :)
Re[Victor O]:
от:Victor O
Перемещение зоны фокусировки колесиками или стрелками менее оперативно, поэтому применяю только для видоискателя.Подробнее
Я выбираю чаще колесами и реже тычком. С колесами я не отрываю глаза от ЭВИ и лучше стабилизация. После привычки и с кнопкой Fn2 все очень оперативно. Тычком зону выбираю редко. Чаще пользуюсь для незаметной съемки.
Re[sonera]:
от: sonera
Интересно, что бы мне сказали коллеги, увидев, как перед спуском затвора я читаю мануал.
Камеру нужно сначала узнать и запомнить(в том числе и пальцами) и лишь потом выходить с ней на оперативную съёмку. :D
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Переколбасьте, пожалуйста, руководство пользователя. Я не капризничаю, а просто не помню. ;)
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Речь идет о возможности изменения размеров рамки фокуса, которую мы видим в видоискателе или на дисплее? Если речь о первом, то в мануале эта настройка не описана, а самостоятельно найти не могу. Или, все-же, речь о рамке на дисплее? - тогда вопросов нет.
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Речь идет о возможности изменения размеров рамки фокуса, которую мы видим в видоискателе или на дисплее? Если речь о первом, то в мануале эта настройка не описана, а самостоятельно найти не могу. Или, все-же, речь о рамке на дисплее? - тогда вопросов нет.Подробнее
Есть там про рамку в ЭВИ. Мне самому это подсказали, но сейчас уже не помню. Настроил и забыл.
