от:doctor25
12-50 макрорежимПодробнее
Просто кайф!!!
от:doctor25
от:doctor25
А разница очень явная в работе на высоких исо и на минимальных исо в тенях. ЕМ5 шумит намного меньше. По шумам это просто другая камера. Как на низких, так и на высоких исо. Это основное её отличие от ЕП1. Это если по картинке.
А по функционалу ( АФ, стаб, защита и т.д.) смотрите сами, надо это Вам или нет.Подробнее
от: Bigg
Добрый день Подскажите тайм-лапс как то можно делать на нашем фотоаппарате?
от: Bigg
Ну это вроде из фото делается
от: doctor25
Могу поискать и прислать РАВы с глубоким синим цветом со своей камеры. Надо?
от: Bigg
от:Доктор Ктулху
Обязательно присылайте! Можно ссылкой, можно в почту - columbiapictures@mail.ru Вы посмотрите в посте ЖЖ-шном, примерно на каких цветах проблема. Это например типичное синее стекло кобальтовое, из которого часто делают бокалы. Ну и близкие цвета - там проблема особенно заметна.
Спасибо!Подробнее
от: doctor25
У меня только пейзажи. Небо там или море... Бокалов синих не попадалось :)
от: Bigg
от:proba_m43 (Игорь)
вопрос по батручке:
-она под родную батарею расчитана?-али акумы какие можно?
-если её или только грипп ставить-доступ к батареи в тушке есть? или надо разбирать конструкцию?
-есть ли варипант зарядки батарей не разбирая и не вытаскивая их?Подробнее
от: Chega
-тольлько под родную.
-надо разбирать, это 5 секунд.
-нет, но есть возможность подключить внешнее питание.
от: proteuss
Странно, но у меня батблок прекрасно работает на китайских батареях.
от: Ssva44
Или действовать по принципу "снимай сейчас и везде на м4/3, а когда будет лишний кэш купи ФФ до кучи"
