Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 41301 - 41320
Re[barny]:
Меню - шестренки - шестеренка "в" (кнопки/диск) и назначаете лупу на какую нибудь программируемую кнопку. Потом при съемке нажимаете на эту кнопку, появляется зеленый прямоугольник, размер которого регулируется кнопкой "инфо" (от 5х до 14х), а стрелками его можно перемещать по всему полю кадра.
Забыл сказать. Чтобы область увеличения стала на весь экран, надо на эту же кнопку нажать повторно. Ну и нажать третий раз, чтобы область увеличения снова стала маленьким зеленым прямоугольником.
Re[Денис Русинов]:
Подскажите аккумулятор Exta Digitall стоит брать как второй или он сильно плохой ?
Re[Юрий Бурносов]:
от:Юрий Бурносов
Спасибо! Разобрался. Прикольная фишка :)
Re[Юрий Бурносов]:
от:Юрий Бурносов
На Е-М5 можно настроить некое подобие фокус пикинга. Вот здесь подробно описан процесс настройки:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8614704
Но, например, мне для мануальной фокусировки вполне хватает 14-ти кратной лупы.
Спасибо вам за ссылку и SVG-HK за информацию , про Арт-фильтр знал, а про настройку чего то пропустил :)
Re[Юрий Бурносов]:
от:Юрий Бурносов
интересно, я как то свято верил в то, что лупу можно применить только на современных объективах, в автоматическом режиме, а оказывается её можно назначить на программируемую кнопку, выбрать масштаб увеличения, выбрать зону фокусировки :cool2: тогда что то, как то, не очень понятен смысл фокус пикинга через творческие фильтра, он конечно работает, но по крайней мере на темном китовом стекле, назвать его работу очень удобной нельзя, может конечно на светлых мануальных фиксах будет живее, не знаю...
спасибо за просвещение
Re[Денис Русинов]:
Как снимать с мануальным стеклом и переходником. Подключил а там черный экран ((
Re[MrCheege]:
а если с объектива крышку снять?
Re[Bafala]:
от: Bafala
Снимал . :D не помогло
Re[MrCheege]:
вообще даже без объектива не должно быть черного экрана, свет на матрицу то попадает, у вас похоже не попадает, кроме крышки на объективе, даже не знаю, что можно еще предположить
Re[Bafala]:
от: Bafala
включить функцию - без объектива...
Re[Ygrek -(Игорь)]:
Помогите где ее найти )? Все меню перелазил
Re[MrCheege]:
от: MrCheege
ну кроме как послать в меню- не помогу.
у меня уже 2 года как нет камеры...
Re[MrCheege]:
от: MrCheege
Возможно адаптер обьектива зажал фиксатор на байонете.
Re[Bafala]:
не знаю, все по умолчанию, без объектива матрицу не отключает
Re[Bafala]:
Пошевелил переходник и заработало. Потом снова пропало (( Не мануал не мое... Буду копить на АФ стеклышко ... Спасибо
Re[Bafala]:
от: Bafala
По-моему, Вы немного заблуждаетесь. При корявом переходнике экран темный. Столкнулся с данным на макрокольцах. Макрокольца сдал, заказал новые - все тип-топ.
Re[MrCheege]:
от: MrCheege
У меня и на макрокольцах, и на переходнике L39-M4/3 отверстия для фиксатора байонета были маловаты и камера показывала черный квадрат. Вопрос решается с помощью тонкого сверлышка, которым отверстия углубляются буквально на пол миллиметра.
Re[Юрий Бурносов]:
от:Юрий Бурносов
дОсверЛИМПУС
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
дОсверЛИМПУС
Игорь, скорее досверЧИНУС, кольца и переходник я в Китае покупал :D
Re[Chega]:
точно, похоже вы правы, если отверстие в переходнике под фиксатор будет недостаточно глубокое и фиксатор будет утоплен, то матрица вырубается, черный экран., сверлышко, дрель, 10 сек. работы
[quot]У меня и на макрокольцах, и на переходнике L39-M4/3 отверстия для фиксатора байонета были маловаты и камера показывала черный квадрат. Вопрос решается с помощью тонкого сверлышка, которым отверстия углубляются буквально на пол миллиметра.[/quot]
точно, чуток пальцем утапливаешь и все гаснет
