Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ.
Показаны 38661 - 38680
Re[Alex_MSK]:
Так что в итоге?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Так что в итоге?
Яж написал)) уровень яркости жк при изменении уровня компенсации экспозиции будет меняться +/- 3 стопа если включен пункт меню "увеличить LV" независимо не от чего. Тоже самое с гистограммой. И яркость жк и гистограмма показывают "что было бы" а не то "что есть в реале". Альтернативой является отключить этот пункт и жк/эви всегда будет радостно ярким. Вариантов "показать как есть" (типа ка в ОВИ) и " показать реальный-расчетный уровень экспозиции" (как и должно быть в БЗК на мой взгляд), просто нет, ну или я не нашел.
Re[Alex_MSK]:
от:Alex_MSK
Яж написал)) уровень яркости жк при изменении уровня компенсации экспозиции будет меняться +/- 3 стопа если включен пункт меню "увеличить LV" независимо не от чего. Тоже самое с гистограммой. И яркость жк и гистограмма показывают "что было бы" а не то "что есть в реале". Альтернативой является отключить этот пункт и жк/эви всегда будет радостно ярким. Вариантов "показать как есть" (типа ка в ОВИ) и " показать реальный-расчетный уровень экспозиции" (как и должно быть в БЗК на мой взгляд), просто нет, ну или я не нашел.Подробнее
Опять "мутно". Отключенное "увеличить LV" Вам помогает увидеть и понять степень плотности получаемого изображения. При включении этого параметра как раз и будет всё одинаково "нарядно" в ЭВИ и на дисплее и Вы просто не сможете воочию наблюдать изменения. Эта, как Вы выразились, альтернатива и есть одно из преимуществ электронного видоискателя перед оптическим. Включаю "увеличить LV" только при работе со вспышками в студии.
Re[Alex_MSK]:
от: Alex_MSK
т.к экспозиция компенсируется именно вспышкой в данном случае. А показатель диафрагмы мигает и почему-то камера не понимает за счёт чего будет компенсация экспозиции.
Вспышка в режиме авто ттл.
Я думаю, что до первохо предпыха, когда будет замерена освещенность, камера не может знать, что именно на нее нацепили, куда направили и с какой силищей оно осветит округу. Поэтому и в видоискателе показать точную будущую картинку в этом случае невозможно...
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Опять "мутно". Отключенное "увеличить LV" Вам помогает увидеть и понять степень плотности получаемого изображения. При включении этого параметра как раз и будет всё одинаково "нарядно" в ЭВИ и на дисплее и Вы просто не сможете воочию наблюдать изменения. Эта, как Вы выразились, альтернатива и есть одно из преимуществ электронного видоискателя перед оптическим. Включаю "увеличить LV" только при работе со вспышками в студии.Подробнее
Всё вполне ясно. И преимущества ЭВИ над ОВИ я прекрасно понимаю т.к это был один из 5 ключевых аргументов к приобретению БЗК.
Сама логика отображения изменений экспозиции для меня не очевидна, я рассчитывал на то что увижу реальную экспозицию. Это просто специфика которую нужно знать и никакой катастрофы нет.
Это всё по данному вопросу.
от:Shovg
Я думаю, что до первохо предпыха, когда будет замерена освещенность, камера не может знать, что именно на нее нацепили, куда направили и с какой силищей оно осветит округу. Поэтому и в видоискателе показать точную будущую картинку в этом случае невозможно...Подробнее
Да, видимо так и есть. Нужно больше практиковаться.
Re[Роман Чиж]:
от: Роман Чиж
интересная, в ч/б было бы хорошо.
Мне кажется в цвете интереснее, что-то вроде флага получается из трех полос :D
Re[Денис Русинов]:
Вот блин,никак не могу настроить серийнуюфотосъёмку.В ЕМ! настроилбезпроблем в меню,а здесь не получается..
Re[Russkij]:
А в чем проблема? Не можете найти где настраивается, или еще что?
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Очень здорово, цвет загляденье просто
