Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 3181 - 3200
Re[ИК]:
от:ИК
Основной причиной продажи мной Е-520 было отсутствие запаса в светах и жесткое обрезание пересвета по АЦП, и необходимость бесконечной коррекции в минус на солнце и т.д.. Начиная с Е-620, олимпус ввел сдвиг -1 для расширения запаса в светах. Такой же трюк и на Г2. Результат: больше шумов в тенях, ноя правтически забыл, что такое экспокоррекция, и в РАВ и в жмпег. Впрочем, иногда хочется снимать и в полном диапазоне, и действиетльно хорошо бы иметь в меню пункт отключения этой опции.
Вот одна из важнейших причин выбора мной БЗК - нормальный электронный видоискатель. И живая тебе гистограмма, и отображение пересветов в ЭВИ, и т.д. Практика "прижаться к светам" для меня стала нормой, и я не помню когда ловил последний пересвет. Ну, разве что если совсем разгильдяйски снимать или времени нет.
Недавно поснимал с D90. Очено понравились ик-подсветка пышечная, отсутствующий лаг на TTL-замер у вспышки, и батарейка вечная. То, чего у БЗК никогда не будет. Но как гляну в ОВИ - плакать хочется.
У Е-М5 ещё есть быстрая коррекция тоновой кривой, она вынесена на SCP. Камеру в руках ещё не держал, но не удивлюсь, если это станет киллер-фичей, которую конкуренты постараются скопировать как можно быстрее.
Re[littorio]:
от:littorio
Я тоже предпочитаю ЭВИ, хотя гистограммы и прочие примочки никогда не включаю, поскольку снимаю в РАВ. Экспозамер Г2 практисески никогда не дает неустранимых пересветов (ну, дает, но очень редко), поэтому я об экспозиции просто не думаю. И это большой плюс серии Г. Судя по дискуссии о коррекции, Олимпус пошел тем же путем, и это правильно.
"Прижимания к светам" отвлекают от главного - сюжета, ракурса, композиции, контроля периферии (чтоб хотя бы ветки из головы не росли, и пивных банок на превом плане не было), а полстопа лишнего шума никак не влияют на качетсво снимка. Хороший снимок хорош и с шумами, а плохой и при идеальной гладкости остается плохим.
Поэтому наоброт думаю, что никому эта "киллер-фича" с кривыми не нужна, для этого существует рав-конвретер на компьютере.
Лучше бы вспышку встроили, да цену сбросили - вот это действительно киллер-фичи.
Re[ИК]:
от:ИК
ПЕНами по-настоящему не снимал, а в 620-м любое прикосновение к теням приводило к откровенному ужасу. Привычка сохранилась...
И вроде как говорим о более-менее предельных случаях. На ИСО 200-800, ясное дело, можно не слишком-то следить за параметрами. Там, где картинка начинает деградировать, от "прижимания к светам" зависит сползут ли тени "в болото", или останутся выше. И никакой шедевр измазывания фиолетовой (зелёной, любой другой) блевотиной по тёмным участкам не выдержит.
от:ИК
Зачем вообще нужен RAW? Я в конвертере как правило две вещи делаю - правку ББ и всякие воздействия на тоновую кривую. Если это будет в камере - может я вообще лайтрум как каталогизатор только использовать буду.
Re[littorio]:
от:littorio
РАВ нужен для следующего:
1. Постфактум экспокоррекция до оптимума.
2. Коррекция ББ.
3. Отключение шумодавов и шарпинга жипега.
4. Про желанию - использование кривых.
Re[ИК]:
от: ИК
2. Коррекция ББ.
Ну, то есть для зеркалок - практически must have, для Е-М5 - неплохо иметь, но легко можно и обойтись?
Re[littorio]:
от: littorio
Зеркалочность тут не при чем. На Е520 при выкрученных в минус до упора шумодаве и шарпе картинка в жипеге ничем не отличалась от РАВ, кроме контрастных сцен, когда камера часто обрезала света.
Необходимость РАВ определяется качеством джипега, это в общем-то очевидно. Если джипег удослетворителен, зачем же нужен РАВ. Нет особой нужды в РАВ на Никоне, например, где как и в БЗ автоматом правятся коррекции. Хорошиий джипег - это когда щелкнул и готово. Игра с кривыми и прочие танцы с бубнами лучше оставить на потом, тихими зимнми вечерами за коспьютером. А то пока кнопки нажимать будешь да по менюшкам лазить, птичка улетит, ребенок убежит, на солнце тучка набежит...
Re[littorio]:
от:littorio
вы удивитесь, но на это никто не обращает внимания... например на dpreview был примерно один дохлый топик который быстро заглох... из серии анекдотов про неуловимого Джо.
Re[Profi550]:
от: Profi550
и не думают ни о какой экспокоррекции. Просто выставляют один раз в меню сдвиг экспозиции и забывают.
это как раз и значит что думают, но не до конца - сравните raw гистограмму для снимка при дневном свете vs лампы накаливания при экспозии автоматом... одинаковая ли там будет нужна экспокоррекция ?
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Это уже частные случаи и о них, разумеется, надо думать. Тот же снег снимать надо в поправкой +0,7-1,0, чтобы не было серости и т.д.
Re[Profi550]:
от: Profi550
:) Мы переживаем сейчас психологический переходный период. Реально автоматика современных камер подбирает экспотройку и фокусируется лучше чем это может сделать фотограф, у которого в руках нет ни экспонометра, ни измерителя дальности и т.д. Фотокамера находит лица и фокусируется на них, включае подсветку вспышкой, подбирает оптимальные кривые и меного чего еще делает. А скоро будет делать еще больше.
Но мы, воспитанные на пленочных камерах, до сих пор думаем, что мастерство и искуство фотографа - это снимать в мануальном режиме автофокуса, самому выставлять ИСО и эскпокоррекцию. В результате вместо того, чтобы фотографировать (желательно в автомате и сразу в джипег), мы сначала долго нажимаем все возможное кнопки, портим оптимальные автоматические камеры настройки своими ручными установками, а потом долго и мучительно исправляем это все в фотошопе.
Чем дальше тем больше главным критерием оценки камеры любительсокго сеткора становится качество джипега прямо из камеры, с китовым объетивом и при автоматических настройках. Это видно хотя бы на dpreview - большинство снимкой в галерее делается именно так.
Re[ИК]:
Re[Profi550]:
от: Profi550
А что значит не было серости и т.д. в Вашем понимании...
Можете привести в полном размере удачно снятый снег, который Вам очень нравится ;)
Re[Veres]:
Речь идет о снеге в пасмурную погоду, забыл уточнить.
Снимите белый лист бумаги с экспокоррекцией в минус 0,7-1,0 и посмотрите. Но сомневаюсь, что Вы такого не видели.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Всяко бывает. Лет пять назад я спрашивал "а почему мыльницы не бывают со сменной оптикой и большой матрицей?" В ответ лишь смех, и "это никому не нужно". Года два назад я был в восторге от идеи сенсорного экрана, в ответ слышал тоже басни о ненужности. Пекку Потку спросил про его впечатления от сенс. экрана на Е-М5, тот очень удивился, что ему и в голову не пришло воспользоваться тачскрином, и он даже пожалел об этом. Фотосообщество очень консервативно, увы.
Re[Денис Русинов]:
автоматика современных цифровых камер приводит кадр к среднесерому.
поэтому никакую однотонную черную или белую поверхность на весь кадр нельзя снять идеально черной или идеально белой без экспокоррекции.
Re:
Я что то много пропустил и теперь так и не понял, мне ктонибудь уже готов продать эту камеру или всё еще надежды юношей питают? =)
Re[Profi550]:
от: Profi550
К сожалению, Вы не ответили на главный вопрос, а лучше приведите снег близкий к идеалу с Вашей точки зрения, чтобы было всем понятно о чем идет речь..
Я так понял, полноразмер мы не увидим... ;)
Иначе Ваши посты можно считать как жуткий флейм....
Примеры где..
Re[Денис Русинов]:
http://www.на линии продают.ru/catalogue/foto_video_kameri_obektivi-c1/fotoapparati-c438/tsifrovie_fotoapparati_so_smennoy_optikoy-c268/olympus/olympus_om_d_em_5_kit_silver_ez_m1250-79181.html
Не.... !!! Ну я понимаю там 10 тыров накинуть... почти в 2 раза больше!!!!
С таким подходом действительно на БХ заказывать придётся...
Re[Денис Русинов]:
Сорри...
Это же КИТ с 12-50...
БОДИ вполне человеческая цена:
http://www.on лиан.ru/catalogue/foto_video_kameri_obektivi-c1/fotoapparati-c438/tsifrovie_fotoapparati_so_smennoy_optikoy-c268/olympus/olympus_om_d_em_5_body_serebristiy-79176.html
Эх... Надо брать... А что делать?
Re[Veres]:
Не собираюсь тратить свое время на бессмысленные беседы с Вами.
