Цитата:от: Oliver.V
Если речь идет о Е-М1:
С линзами м4/3 в режиме С-AF будет работать фазовый AF + контрастный AF.
Точно ли будет?
Потому что вон чего нашел в
обзоре E-M5 в интервью с Тошиюки Терада:
[quot]Д.К. – А в чем, собственно, суть проблемы? Почему вообще объективы, рассчитанные на фазовый автофокус, не могут автофокусироваться быстро на системе с фокусировкой по контрасту? Не хватает чего-то в аппаратной части (hardware), какого-то датчика в самом объективе, обратной связи? Или дело в алгоритмах и программном обеспечении (software)?
Т.Т. – Конструкция объектива, рассчитанного на работу в системе с фазовым автофокусом (phase-detection AF), совершенно иная, чем в системе с контрастным автофокусом.
Когда нужно передвинуть оптические элементы в объективе при фазовом автофокусе, передвигается группа элементов большего размера, и за один раз. А в контрастном АФ – должны быть итерации с быстрыми двунаправленными движениями. Подвижные части должны быть меньше, легче, и их ход должен быть короче. Кроме того, такие объективы должны работать тише, чтобы быть пригодными для видеосъемки.
Вследствие всех этих причин конструкции объективов – разные. И сделать адаптер для перехода с объектива 4/3 на камеру Микро-4/3 не так просто.
Д.К. – Если бы проблема была в разных программных алгоритмах, то, возможно, многие владельцы объективов 4/3 согласились бы на совместимость на уровне прошивки (firmware). Обновляешь прошивку объектива – переходишь на систему Микро-4/3. Если очень нужно – перепрошил объектив, и вернулся снова на 4/3. Но из ваших слов получается, что это не вариант?
Т.Т. – Нет, так не получится.
[/quot]
Оказывается действительно не все так просто. Либо так, либо эдак. Хотя, есть еще вероятность, что контрастный АФ может работать с объективами "фазовыми", ведь тут описана обратная проблема. И еще в любом случае есть надежда на новые объективы m4/3 серии PRO.
