Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 27881 - 27900
Re[doctor25]:
Благодарю за разъяснение!
К резкости отношусь спокойно, поэтому такой не фатальный смаз переживу... наверное =)
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
безотносительно олимпуса, один неленивый гр. собрался с духом и
http://www.falklumo.com/lumolabs/articles/k7shutter/index.html
http://www.falklumo.com/lumolabs/articles/k5shutter/index.html
Слава неленивым. Я искал подобный материал. Я правильно понял, что он намерил смаз в районе половинки пикселя? И что быстрый (1/8000) затвор увеличивает склонность к смаза?
Кстати, у ФФ появилось преимущество: килограммы, повышающие резкость.
Re[XAA]:
от: XAA
ну так E = m * v^2 / 2
PS: на самом деле затвор 1/8000 с х-sync 1/160 в этом смысле лучше затвора 1/4000 с x-sync 1/250, по понятным причинам.
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
ничего интересного - на длинной колебания от удара затвора очень быстро затухают, это же не 100 вибраций, вклад в экспозицию времени в течении которого смещение сенсора было нескомпенсированы мал... а на короткой просто сенсор не успевает уехать.
Я щупал эффект и с включенным и с выключенным стабом. При выдержках порядка 40 и длиннее при активированном стабе картинка получалась в среднем резче. Похоже, что при длинных выдержках больше удельный вес относительно низкочастотных колебаний, которые отчасти компенсируются стабом.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Логично.. На выдержках, значительно короче чем мин. выдержка синхронизации вспышки, первая шторка еще не успевает ударить, а большая часть кадра уже экспонирована через движущуюся щель...
Re[XAA]:
от: XAA
Думаю deejjjaaaa правильно написал - колебания всегда одинаковы, просто затухают за такое время, что при длинной выдержке это только маленькая часть времени экспонирования. Оставшееся время экспозиции уже ничего не дрожит...
А стаб может компенсировать только колебания корпуса, ведь его датчики стоят в нем, а не в подвешенной матрице оликов или болтающихся линзах при оптическом стабилизаторе.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Хорошо, что пополам.., плохо, что в квадрате...
Получается, что с повышением скорости затвора в два раза для сохранении прежней резкости необходимо снижать его вес в четыре раза?
...или здесь есть дополнительные возможности по оптимизации конструкции? Я всю жизнь был довольно далек от подобной механики.
Re[XAA]:
от:XAA
Так ведь и так увеличения скорости затвора можно добиться только уменьшая массу подвижных его частей - быстро разогнать тяжелую шторку так, чтобы ее движение было все время экспозиции равномерно гораздо сложнее, чем легкую...
Re[Shovg]:
от:Shovg
Он прав, но здесь могут работать несколько факторов. Некоторое уменьшение смаза при активировании стаба я наблюдал экспериментально при умеренно длиных выдержках. Статистика не очень большая, но о тенденции говорить можно.
Re[Shovg]:
от:Shovg
для liveview затвор открыт, он в простых камерах должен сначала быть быстро закрыт, заряд в сенселях сброшен и потом начата выдержка... то есть есть лишний удар шторкой до начала выдержки... нужен electronic first curtain чтобы этого не было = http://www.mhohner.de/newsitem2/efcs
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
Правда с этим можно побороться увеличив немного время закрытого затвора, чтобы колебания затихли... Думаю 1/100 секунды не сильно уменьшит быстродействие камеры и скорость серийной съемки...
Re[Shovg]:
от: Shovg
Ага, в этом экземпляре корпус плясал изрядно. Если его зафиксировать получше, смаз существенно уменьшался. Как все сложно устроено...
Re[Shovg]:
от: Shovg
там наверное даже не колебания, колебание - типа 1, ну 2 максимум
от: Shovg
не в этом деле - скорость замера смещения и реакции расчитана на колебания корпуса в руках, то есть достаточно низкочастотные и малоскоростные... ну не 1000 раз в секунду система стабилизации отрабатывает цикл : замер смещения - команда на компенсацию - компенсация, а десятки раз в секунду, вряд ли больше 100 раз.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Так при длинных выдержках шторка по ощущению немного менее агрессивно дергается? Судя по звуку удара она разгоняется до меньшей скорости. Десятки циклов в секунду могут и помочь
Re[Shovg]:
от:Shovg
вот доктор использовал SLT камеры - там electronic first curtain есть
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Так сейчас вроде и 1/8000 и 1/320 стали делать одновременно. Мир в опасности?
Re[deejjjaaaa]:
М.З.40-150-1
Ещё немного-МЕГАСМАЗА
ВОРОБЬИННЫЙ КУН-ФУ....
Re[Shovg]:
от:Shovg
При одинаковом технологической уровне медленный затвор также можно сделать легче для уменьшении энергии удара..
Re[XAA]:
от: XAA
