от: deejjjaaaa
регулярная тема на dpreview... shutter shock есть, его не может не быть
Это очевидно, но если при разумной технике съемки смаз всегда существенно меньше размеров пикселя, им можно пренебречь. Именно это и интересует применительно к ОМД.
Кстати, если я правильно понимаю проблему, смаз, вызванный затвором, возникает из-за смещения внутренних элементов камеры и объектива относительно друг друга, а в тяжелых случаях усугубляется вибрацией самого корпуса камеры. Его труднее раскачать из-за большей массы. В этом случае камера без стабилизации матрицы и без оптической стабилизации в объективе должна быть свободна от этого недостатка. Выполняется ли это на практике? Не уверен, что простое выключение стабилизатора матрицы гарантирует частоту эксперимента: она должна быть гарантировано и жестко зафиксирована внутри корпуса. В рамках этой логики возможный смаз - это плата за прогресс в области стабилизации.
