Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 26321 - 26340
Re[НСергейИ]:
yii очень даже прав. Вы можете установить нужное вам значение максимальной (длинной) выдержки в в подразделе, которое называется "Нижний порог" в разделе настроек вспышки. Поставите, например, 1/100 и длиннее выдержку камера уже не установит - ИСО будет задирать (если будет такая необходимость).
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Для полноты картины хорошо бы иметь сведения о том какой объектив установлен на камеру, - это сигма 60/2.8? - и было бы неплохо увидеть результат съемки не только на экране камеры, но и сам ролик с отснятым материалом. Я так понимаю, съемка производилась под контролем 14-ти кратного зума при ЭФР 120 мм, так ведь!?
Да сигма. C другими стеклами картина та же. Посмотрите внимательно - стаб нормально работает полсекунды. Потом начинается малодемпфированный тремор. Мне трудно представить, что так может подыхать стаб. Может все таки прошивка?
Сейчас выложу ролик снятый со стабом и без него. Посмотрите - не покажется ли он вам странным?
Re[law-lex]:
Ну хорошо, если так, дома проверю, просто считал, что время синхронизации вспышки-это другое, спасибо.
Re[Денис Русинов]:
Вот два маленьких ролика.
На одном из них стаб включен в режиме IS1
кто то угадает - на каком?
http://my.ivobl.ru/P7240001.MOV
http://my.ivobl.ru/P7240002.MOV
Re[viv]:
от: viv
Попробуйте пристегнуть 100-300 и отснять материал на ЭФР 600мм, -думаю, при 14-ти кратном зуме пляска будет более впечатляющей.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Вы ролики посмотрели? При чем тут 100-300 которого у меня нет?
Re[Денис Русинов]:
Тогда еще спрошу: а батарейки, те которые PS BLN-1, неродные как я понимаю, судя по буквам PS за 800 руб, кто-нибудь пробовал. И вообще, как оптимально проблема батареек решается (батблок наверно не нужен мне)
Re[НСергейИ]:
от: НСергейИ
Я думаю Вы не правы, вспышка не причем, попробую, но не уверен
А вы попробуйте, это так сказать недокументированая фича олимпусов, при авто ИСО камера начинает поднимать исо уперевшись в нижнее значение синхронизации, и только упершись в верхнее значение ИСО допустимое в настройках автоИСО камера начинает укорачивать выдержку ниже нижней выдержки синхронизации...
Re[viv]:
от: viv
Да смотрел. А затем посмотрел в свой видоискатель, но у меня в данный момент пристегнут 12/2.0. Разница между ЭФР 24 и 120 огромная, поэтому и посоветовал вам попробовать на 600 мм. Думаю, дело в ЭФР, а не в работе стаба. Но это сугубо мое ИМХО, чтоб быть уверенным в чем-то, надо пробовать на разных ЭФР. В идеале на минимальном, и максимально возможном, ну а на 120 мм результат уже есть.
Re[yii]:
попробую обязательно, спасибо, пытался понять алгоритм выбора выдержки в режиме А, но теперь объяснили
Re[НСергейИ]:
от:НСергейИ
У меня валятся китайская без зарядного, т.к. от родного зарядного устройства она не заряжается. Две родных едут с ибея и никак не доедут, а еще одна - родная - должна быть в субботу :) Если брать китайца, то только с зарядкой.
Re[НСергейИ]:
от:НСергейИ
К китайским аналогам нужна своя зарядка, для любительских целей заряда родной батареи вполне достаточно. Но можно еще экономить электроэнергию: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9449727
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Евгеньич, вот и я чешу репу - предлагают за десятку Е-500 с 13 тк пробега вместе с 40-150 первым, 14-45 и 36 пыхой.. может взять... ЦЦД все-таки...
сорри за оффтоп..
Я бы брал, Дим...
40-150 3.5-4.5 отличнейший объектив. А за свою цену просто великолепный.
Я им долго фотографировал и воспоминания самые лучшие.
ИМХО он не хуже 35-100 рисует.
Вот как олимпус это делал, а? Объектив из дабл-кита, очень недорогой, но достаточно светосильный и с рисунком, который может поспорить с в разы более дорогой оптикой...
И почему перестали делать такие стёкла?
Re[А.Барабанщиков]:
Извините, но почему Вы используете понятие эффективного ФР, применительно к обсуждаемому вопросу, какой в этом особенный смысл?
Кстати по работе стаба, год назад писАл уже, как пробовал стаб с пристёгнутым МТО-11СА 1000/10, в настройках стаба как раз 1000мм максимальное значение, так вот стаб просто отрубался, секунду дико визжал и отрубался =)
Re[CygX-1]:
от:CygX-1
Бог с ней с ЭФР. Кто нибудь видит разницу на этих двух роликах? На одном из них стаб включен.
Re[CygX-1]:
от:CygX-1
Может я не прав, но я ЭФР понимаю как ЭКВИВАЛЕНТНОЕ фокусное расстояние. Когда конкретизируешь, не возникает путаницы. Становится понятно о каком ФР идет речь :)
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Вдогонку:
Картинка очень похожа на макрик 35/3.5 :)))
Re[viv]:
от: viv
Вроде есть разница. Вроде на втором стаб включён...
А вообще странно. Я в работе стаба на прошивках 1.1 и 1.6 не заметил.
Может в сервис?
Re[doctor25]:
от: doctor25
О! Максим, ваша оценка дорогого стоит. Значит мне не показалось и 75/1.8 на самом деле весьма неплох. Спасибо :)
Re[Chega]:
Насчет, как экономить я еще вчера изучал , но хочется быть еще и запасливым )). Про китай-батарейку понял-спасибо большое
