Цитата:от:CygX-1
Почитал эти последние посты о шевелёнке и просто вынесли весь мозг.
Что-то я ничего не пойму, разъясните, если не лень. Если снимаем стачичные объекты, то уже читал здесь, что стабилизатор позволяет эффективно снимать на шириках на значениях нескольких десятых долей секунды, т.е. даже длиннее чем обратное фокусное. ИМХО, на 45/1.8 1/125 со стабом это за глаза, чтобы исключить смаз от дрожжания камеры. А если шевелёнка от движения в кадре объекта съёмки - то причём здесь вообще стаб? И какая должна быть выдержка (вопрос к портретистам), чтобы исключить эту шевелёнку от движений статично позирующей модели? Возможна ещё ошибка автофокуса...Подробнее
Все очень просто. На фулфрейме выдержки равные 1/ЭФР и все что короче позволяют предотвратить шевеленку. Когда мы имеем дело с кропфактором, то делаем поправку на его величину = 1/1.5(1.6)или2.0ЭФР. Но такое правило срабатывало, до тех пор, пока кол-во пекселей не перешагнуло барьер в 12 мегапикселей, с уменьшением физического размера пикселя вероятность шевеленки возрастает. У е-м5 17 мегапикселей умещаются на матрице с кропфактором 2.0, поэтому инженеры решили эту проблему программно, установив пороговое значение выдержки 1/160сек. Автоматика камеры срабатывает таким образом, что по мере того как снижается освещенность и длина выдержки достигает предела, меняется не пороговое значение выдержки, а ИСО - шаг в сторону его увеличения, - и только когда ИСО достигает предельного значения(что регулируется и вручную), автоматика компенсирует недостаток света удлинением выдержки, меняя пороговое значение. Это все расчетные величины, они взяты не с потолка, а зависят от физических размеров светочувствительной матрицы и размеров пикселя. Надеюсь, понятно, что чем больше пикселей помещается на матрице одной и той же площади, тем меньше размер пикселя и тем больше должна быть поправка к длине выдержки при одинаковых физических размерах самих матриц.
