Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 24901 - 24920
Re[Денис Русинов]:
Парк Горького
Жаль в фоне тела, но ладно пусть будут...
Re[maksim r]:
от:maksim r
принюхиваюсь к 35-100. Хочу понять, удобны ли, нужны ли мне эти ФР. Взял свой 14-150, и пользуясь шкалой, нарисованной на корпусе объектива, фокусироваться в диапазоне 35-100. По шкале получается, что между 100 и 150 разница по зуммированию просто ничтожна! Это действительно так, или просто шкала нарисована "от фонаря" и верить ей не стоит?
Разница по зуммированию ( по фокусным) в полтора раза. Это никак нельзя назвать "ничтожной"
Re[maksim r]:
от: maksim r
для нашей матрице выходит что по короткой стороне кадра входит объект размером (метры):
....... 3м 5м 10м 20м (дистанция до объекта)
F100 0,4 0,67 1,35 2,7
F150 0,27 0,45 0,9 1,8
вот и судите сами много это или мало :)
данные из этого калькулятор, часто им пользуюсь для подсчетов http://www.ixbt.com/digimage/rezkost19.shtml
Re[Денис Русинов]:
Клюква
35/3.5 Кам. жипег
Может темновато немного, надо РАВ покрутить будет...
Re[Kameleo]:
от:Kameleo
а я в Хакасию на три денька смотался, оффтопну чутка ))
Шикарные карточки. Отсюда вывод! Не камера красит место, а место камеру. Ну и умение Автора видеть!
Re[doctor25]:
от:doctor25
Клюква
35/3.5 Кам. жипег
Светлый цветок на светлом фоне. Покрутить будет сложно :)
Очень 35/3.5 размывает симпатично.
по поводу штатива - манфрото 190 отличный вариант. У меня это единственная неизменная вещь во всём потоке постоянно меняющейся фототехники. Второй неизменный предмет - Сигма 150 (только байонет меняется C->N->C->N .. OL)
Шаровая голова - достаточно неудобна в макро , проще делать всё с 3D (329RC к примеру) . И рельсы удобней не линейные, как на картинке, а плоскостные. Кстати те, что на картинке (манфрото) очень жёсткие. Так как камера лёгкая , то можно взять к примеру Velbon, цена не кусается и единственная проблема нужен RC кабель.
Если по максимуму , то Novoflex - там всё намертво стоИт, но и стОит он соответственно.
Re[Valis]:
от: Valis
Валер, спасиб оффтопим тут у оливодов...
Re[maksim r]:
от: maksim r
В правом верхнем углу дисплей отображает фокусные, со временем пропадают, но если покрутить трансфокатор, снова появятся.
Re[ComPas-V]:
от:ComPas-V
Спасибо! В целом понятно...
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Оливодов, как и шпиЁнов, бывших не бывает.
Re[ComPas-V]:
от: ComPas-V
Этот объектив далеко не идеальный. Но за 5000 р. б/у... Это фантастический объектив.
Re[doctor25]:
от: doctor25
...Может темновато немного, надо РАВ покрутить будет...
В свету хорошо, а вот в темном подконтрастил бы...
Хорошая сесия :!:
Re[Chega]:
от: Chega
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Тоже не сижу дома тренируюсь на утках. Кусочек хлебушка один, а желающих подзакусить несколько. 75/1.8 .
Re[Денис Русинов]:
Перед поездкой в Карелию решил таки прикупить полярик (ради эксперимента). Купил единственный что было в Фоторе по дороге - Kenko mc circular pl 46мм (на панаблинчики 14 и 20) Чуть потестил, соответственно что из этого получилось выложу, может кому будет интересно. Потери в качестве не замечаю.
Вариант без фильтра (чуть выровнил горизонт в ЛР)
Вариант с поляриком, те же настройки ЛР что и с фото выше.
По клику полноразмеры и EXIF можно найти. Еще долго искал блики, пара примеров там же есть (видно на машинах). Снято на Lumix 14
Re[Sesame]:
Смотрю, но ничерта не могу понять, зачем тут это мне смотреть?! Форумчане, что тут такого, что яя не вижу?!
Re[Денис Русинов]:
Добрый день подскажите насколько уверенный хват без доп ручки ?
- есть ли возможность подключить внешнее питание НЕ через батарейную ручку ?
- есть ли шторка или может снимается крышка батарейного отсека чтобы вывести кабель из батарейного отсека соорудив внешнее питание с использования подручных средств ( Очень нужно :-) пусть и не так красиво )
- Может обладатели аппарата подскажут какието идеи как можно для данного аппарата подать питание ( там вроде контактная площадка через которую идет подключение батарейной ручки но я ума не приложу как безопасно и надежно задействовать этот разъем) - очень нужно сделать внешнее автономное питание с минимальным увеличением аппарата.
Спасибо.
- можно ли увеличить время работы на одном аккумуляторе если использовать только ЭВИ ? И есть ли способы увеличить время работы камеры на одном заряде батареи ?
Re[Dubok.andrew]:
от:Dubok.andrew
Спасибо.
Подключить внешнее питание без бат ручки не предусмотрено, но при огромном желании можно разобрать батарейку и сделать из нее разъем с торчащим проводом. Крышка бат. отсека съемная, как на зеркалках, для батареи предусмотрен фиксатор.
ЭВИ потребляет больше энергии, чем OLED дисплей.
Re[law-lex]:
от: law-lex
Тучки другие :)
Re[Chega]:
от:Chega
То что снимается крышка,- замечательно, значит можно китайских батареек пустить на благое дело!
Насчет ЭВИ .. странно считал что на оборот.
