Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 20381 - 20400
Re[maksim r]:
Но первое, с чего лучше начать - построение композиции. После этого поиски светового решения. Так проще. А свет может быть любым. Даже канделябр со свечами. ;)
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Количество света здесь непричём. Нужно правильное его распределение. У Вас свет распределён достаточно жёстко. Если Вы хотите показать рисунок яблока в тенях, поставьте перед ними лист белой бумаги в качестве отражателя и изменяя расстояние варьируйте степень освещённости. Толщина светового абриса меняется в зависимости от угла освещения/расположения источника света. Ничего "военного" здесь нет. К пониманию "низкий ключ" относитесь проще. Это картинка с максиальным преобладанием тёмного в кадре. Просто можно поиграть отражённым светом и, слегка подсветив тени, придать некий объём этим вкусным плодам. :)
Удачи!
спасибо! Буду пробовать! Если я правильно вас понял то в случае, если я хочу, что бы передний край объекта (яблока) остался темным, а виден был бы только подсвеченный контур, то фонарь сзади лучше направлять не впрямую на заднюю стенку яблока, а на отражатель, что бы свет был мягче?
Re[maksim r]:
от:maksim r
Вы, видимо, посещаете занятия, а потому осмелюсь предположить, что вам объясняли, что свет бывает рисующим и заполняющим. Есть ещё и контровой. Но в Вашем случае это неактуально. Напомню, что рисующий создаёт грубую лепку светотеней, формируя основное изображение, а заполняющий смягчает/выравнивает теневые участки. Так вот световой абрис/контур на яблоках это рисующий свет. Его ставите первым. Потом добавляете следующий источник света (в Вашем случае это может быть простой отражатель) и путём перемещения влево-вправо и ввех-вниз ищите зону подсвечивания теневой части. Интенсивность подсветки регулируете расстоянием до объекта перемещая отражатель на различное расстояние. Мягкость света Вы можете увеличить, установив рассеиватель большего диаметра перед осветителем/фонарём.
Главное, проделайте это всё непосредственно на съёмочном столе и просто наблюдайте за изменениями.
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
Весна же!
Фонтан на 17мм
Очень хорошо! Редкое фото со смыслом. Даже завидно!
Re[igorsphoto]:
Я бы порекомендовал начать с одного яблока. Для двух нужно будет как минимум 5 источников. А с одним предметом проще .
Для подсветки снизу нужен предметный столик. Или аналог.
Re[klon2]:
от: klon2
На первом выдержка 1/250! Ого!
А это ?% ресайзокроп?
Кроп с 4600 до примерно 3200 (отрезал зрительный зал и темную часть сцены), потом кроп до 1020 по динной.
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
Все это старые песни, просто раньше их пели те, кто был на зеркальных микрооликах, а теперь вдруг все запели =)
Ну маленькая компания олимпус, маленькая. Это не сони и не матсушита, не самсунг...и видимо для них возможност заработать на аксессуарах - не ерунда.
На зеркальных оликах ВСЕ объективы шли/идут с блендами а серии High Grade и Super HG и еще и с замечательными мешочками из замши для хранения. Справедливости ради металлических бленд как для микры 12/2.0, 75/1.8 и т.д. в предложении не было. С другой стороны другие производители (Кенон например) тоже продает бленды отдельно. Олик не одинок :)
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
На зеркальных оликах ВСЕ объективы шли/идут с блендами ...
Вот потому и написал, что изначально активно возмущались бывшие владельцы зеркальной техники олимпус.
А таким забулдыгам как я, которые от мыльниц перешли (произошли)...им все равно не представляется проблемой отсутствие бленды. Благо китайские JJC ничем не отличаются от оригинала, акромя надписи.
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
Понятно, просто не понял ваш пост.
Да, вам проще не "разбалованным" :D
Re[SVG-HK]:
от:SVG-HK
L оптика кэнон идет в комплекте с блендами и красивыми мешочками
Re[maksim r]:
от:maksim r
а чего не так с блендой-то? правильно Игорь выше сказал - выбор это всегда лучше, чем его отсутствие. Бленда нужна не всем. Так почему она должна идти в комплекте? Мы же не жалуемся, что в комплекте не идет тряпочка для протирания, груша, УФ фильтр, набор серых фильтров.. Так почему бленда должна идти? Нужна - вот она - в свободной продаже - купи, не нужна - не плати за нее - купи просто объектив. Про ценник - согласен - перегнули - 2000 руб за кусочек формованного пластика - это слишком. Но опять же, есть альтернативы- поднебесная не дремлет))
себестоимость пластиковой бленды ничтожна, тем более без "бархатного" нутра. то, что делает сейчас олимпус - натуральное жлобство, Илья верно сказал. это отношение к своему покупателю, и панасоник ценит своего больше. обидно, что на 4/3 все было наоборот...
Re[STF]:
от: STF
Имею парк L оптики кэнон! Все шли в комплекте с блендами и красивыми мешочками
За L серию е скажу, но друг купив Canon EF-S 17-55mm f/2.8 бленду покупал отдельно, в комплекте она не шла.
Re[Kameleo]:
от:Kameleo
На 100 % с этим согласен. Проблема даже больше в том что если вдруг приспичит взять родную, нужно ещё побегать её поискать, и не только на просторах СНГ :(.
Re[Kameleo]:
от:Kameleo
что называется, я вам про Фому, а вы мне про Ерему... Стоимость бленды в Европе и Америке - 10-20 баксов. Где тут "жлобство Олимпуса"?! Не путайте жлобство наших ритейлеров с производителем! И при чем тут отношение производителя (!) к покупателю?! И чем это Панасоник ценит покупателей больше? Тем, что впихивает ту же бленду в комплект, повышая цену комплекта на те же 2000 (вероятно), лишая его (покупателя) тем самым альтернативы?! Обалденный пример хорошего отношения к покупателю! Не понимаю всеобщего негодования про отсутствие бленды в комплекте. Я лично очень рад тому, что у меня есть выбор - хочу покупаю, хочу - нет. Хочу родную, хочу - китайскую. А вы, видимо, хотите, что бы все было в красивой упаковочке, и не важно, что втридорога! На людей с таким подходом и рассчитаны все "мега акции" и "супер распродажи"...
Re[maksim r]:
от:maksim r
Извините, стесняюсь спросить, а Вы когда нибудь покупали объективы с блендой в комплекте? Вы знаете мега приятные ощущения ;)
Re[Денис Русинов]:
Как Вас заклинило. Объектив без бленды, что машина без колес. Машины без колес не продают.Покупал олик 75 1.8 .Такой красивый весь,резкий,прям обрезался пока тестировал.А оказалось крышка пластмассовая,металическую докупал за 2000р и ни бленды,ни мешка.Жлобство одним словом. В чем такую красоту хранить. У кенона L все в мешочках и с блендами,не L тоже без одежки продают.Панасы 12-35,35-100 и 25 в мешочках и с блендой. Вот и гуляют иногда голые олиобъективы в одежде отт панаса.
Re[dik3]:
от: dik3
ну, во-первых, машина без колес не поедет. А объектив без бленды - легко. Или вы не знаете что все опции при продаже автомобиля - доп стоимость? Даже за цвет нужно ДОПЛАТИТЬ!
Vadim Mihalich
[quot]Извините, стесняюсь спросить, а Вы когда нибудь покупали объективы с блендой в комплекте? Вы знаете мега приятные ощущения [/quot]
конечно покупал. Никаких "мега приятных" ощущений не испытывал. Зато присутствует ощущение, что я только что заплатил несколько тысяч рублей (в цене комплекта), вместо того, что бы купить бленду отдельно за 200 рублей..
Всем. Все, товарищи, я по поводу бленд и комплектов свое мнение сказал, кто-то согласится, кто-то нет. Засим дискуссию на данную тему со своей стороны заканчиваю. Пойду на улицу гулять лучше)))
Re[Денис Русинов]:
Вам нравится преодолевать трудности,преодолевайте. А люблю чтобы все родное было,солидное.Машина в любом цвете на колесах поедет.А пукупать дорогой гарантийный объектив в Москве, а бленду заказывать на EBAY,то это через ж---пу.
Re[maksim r]:
от: maksim r
Вот и правильно. Весна, первые футболисты.
 12-35 и KENKO 58 S MC CIR-PL
Re[dik3]:
от: dik3
А что вам мешает купить на EBAY, тот же, но не такой дорогой объектив и бленду на любой вкус. :D
