Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ. | Показаны 4861 - 4880
Re[Lazy87]:
от:Lazy87
Melderey, viv, Berilyon Спасибо, я вот и думаю зачем переплачивать. За металлический корпус если только и за более длительный срок службы (хотя это ещё как повезёт), а всё вышеперечисленное оно мне без надобности, даже видео снимаю только в 720. Разве что больший видоискатель... Объективы использую - трэвел-зум и фиксы, а вот тушку думаю менять пока не стоит, смысла нет... Спасибо.
По мне так преимуществ у M5 Mark II больше. Я вот поменял свой M10 на M5 Mark II. Для меня много было причин. Например:
1. Стаб в M5 Mark II значительно лучше чем в M10. Для меня это была первичная причина.
2. Больше настраиваемых кнопок. Правда, как потом оказалось, не все важные функции на них можно повесить. Например, выбор режима фокусировки напрямую не установишь. Но я нашел не прямой способ ))
3. Вообще, управление и эргономика для меня более удобны чем в M10.
4. Настройки более гибкие.
5. Дополнительные функции типа Live Composit и т.п.
6. Подсветка автофокуса расположена лучше (не перекрывается большими объективами).
7. Выдержка короче: 1/8000.
8. Скорость серийной съемки выше и больше кадров буфер вмещает.
9. Вспышка комплектная вращается во все стороны. Для маленьких темных помещений - в самый раз. А на M10 встроенная вспышка только в лоб.
10. Карта памяти удобнее расположена.
Там есть еще всякие плюшки, которыми я не пользуюсь, но для кого-то они могут быть аргументом.
Короче, я доволен сменой аппарата.
Re[To All]:
Подскажите, пожалуйста, еще по видеосъемке. С каким вариантом стабилизатора лучше снимать: сдвиг матрицы + электронная стабилизация или только сдвиг матрицы?
Re[Сергей Б.К.]:
при первом варианте угол обзора уменьшается
Re[Lazy87]:
имхо какая цель и вопрос денежный как обстоит...?!
при разнице в 40 тыс я бы не менял. И как уже сказали выше, так и для меня - одним из важных причин была защищённость корпуса (рассматривал ещё x-t1), если денежный вопрос остро не стоит - то менять!
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Доктор Ктулху]:
Стамбул. Церковь Святого Антония Падуанского
7-14/2.8
Re[admieral]:
от: admieral
при первом варианте угол обзора уменьшается...
Спасибо, это я знаю. Меня интересует немного другое: при каком варианте стаб меньше дергается при смене плана и картинка более плавная?
Re[Доктор Ктулху]:
Посмотрел колесики - люфт может и есть немного, но я бы не обратил на него внимание.
У меня случился с сабжем другой закидон. Два раза сдавал кит в магазин на проверку качества - в жалобе клиента писали "плохое качество картинки". Получил два акта СЦ, где было указано, что все ОК! Все исправно!
Я не мог понять виновата тушка или объектив? Дело в том, что объектив был с самого начала кривой - мылил правую часть кадра, но в сервисе его подшаманили и сказали, что он соответствует нормам олимпуса (объектив - блин 14-42).
Дефект проявлялся довольно комично снимок в альбомном режиме - резко, поворот в портретный режим - смаз! В сервисе мне объясняли, что этого не может быть потому, что не может быть никогда!!! Ну или возможно у меня руки не оттуда растут (ну не прямо так говорили, но намек ясен).
Опущу перипетии общения с сервисом олимпус. Чего стоит сообщение на оф.сайте об адресе СЦ, в котором нет приемки! Ну не суть!
В итоге - замена блока стабилизации и датчика положения. Вот как-то так :(
Re[Сергей Б.К.]:
от: Сергей Б.К.
Снял видео для своей работы https://youtu.be/F41Y9uuJKck (в видео немного не верно настроил ББ, не пинайте)
Сдвиг матрицы + электронная.
Съёмка с рук 12-40/2.8
Не скажу, что очень доволен. Видны подёргивания.
Снимал аналогичное видео с селфипалки на Samsung NX500 https://youtu.be/E8al2Cb3kEk
Стаб оптика + доводил в Premiere
Samsung NX500 всё таки не так и плох для видео.
Следующая моя камера будет однозначно с фазовым фокусом.
Если хочется плавного видео, то всё равно похоже нужно программно обрабатывать.
Но Оликом снимал на прошивке 1.2, нужно будет на 2.2 программную стабилизацию сравнить.
Re[san-therm]:
от:san-therm
Не скажу, что очень доволен. Видны подёргивания.....
На 2.2 такая же фигня, подергивается.
Щас попробовал снял два варианта. Картинка только со сдвигом матрицы не дергается и плавнее...
Re[Сергей Б.К.]:
от: Сергей Б.К.
Тоже так показалось, когда тестировал, но как-то в голове не укладывалось, что только сдвиг матрицы будет лучше. Может они в меню что напутали
Re[san-therm]:
от: san-therm
Ага или перемудрили :D
Re[admieral]:
от:admieral
Re[Lazy87]:
Понимаете какое дело... я чел странный, денег мне всегда жалко -) Фишка в том что у второй пятёрки куча преимуществ, и почти не одно из них мне лично не нужно... Вот я и ломаю голову до сих пор -)
Re[Доктор Ктулху]:
12-35/2.8
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Lazy87]:
от: Lazy87
Тогда и не стоит торопиться. M5 Mark II должен скоро в цене припасть. Потом и M1, например, может скоро обновлять будут. Там и матрица новая уже на подходе. И еще какие-нить преимущества добавятся. Там, вероятно, уже будет и для Вас что-то действительно нужное :)
Re[Lazy87]:
Как уже написали ранее - не менять (если не нужно больше программируемых кнопок и защищёного корпуса, а также не забывать про разницу в цене)... По тестам dpreview (http://www.dpreview.com/reviews/olympus-om-d-e-m5-ii/13) разница в качестве изображения минимальна и не в пользу марка :D
Re[Van Vlar]:
Ну да, новая матрица, это уже совсем другой разговор будет -) Но, честно сказать, думаю, это будет ещё не скоро -)
Re[admieral]:
Ну, это уже статистическая погрешность. Они одинаковы абсолютно. Только плюшек добавилось, но они, по идее, они не должны ухудшать картинку.
Re[Voldemar63]:
классные фотки, прям шаржи по фильму Властелин колец :D
Re[admieral]:
Ещё из той-же серии. :)
