от:avges
Спасибо за ответ. Надо действительно попробовать "держать ось". Строго говоря, наверное, и на штативе ось вращения не будет в плоскости диафрагмы. Кроме OV3 и старого компьютера у меня ничего нет, поэтому учусь выжимать из родной программы максимум. Часто неблагодарное это занятие, а иногда радует.Подробнее
Для панорам существуют специальные штативные головки... Я приспособился снимать с рук примерно так: опираю камеру основанием на вертикально выставленный палец левой руки максимально близко к требуемой оси вращения. Правой рукой вращаю и давлю кнопку. Если камеру можно по условиям сюжета держать горизонтально, эта техника более или менее работает.
Для сшивки использую PTGui Pro. В этой программе предусмотрен некий механизм для компенсации неидеальности положения камеры при съёмке отдельных кадров. Реально помогает. Плюс есть некоторые инструменты по редактированию панорам, позволющие, например, перенести плохой шов в область, где он наименее заметен. На этапе выбора просмотрел и протестировал все наиболее известные программы. Эта единственная позволила сшить панораму в почти безнадежной из-за брака при съёмке ситуации.
