Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ.
Показаны 7221 - 7240
Re[g220kv]:
На яндексе смотрите в самом низу - Поделиться, Код для блога, закладка bbCode, 800х600 px и скопировать. Вставить сюда. Все смотрим и радуемся. Последнее фото неплохо получилось
Re[g220kv]:
от:g220kv
Принимайте в коллектив, товарищи!
Опыт фотографирования - школьный кружок в 1995г и до настоящего времени смартфон.
Пока осваиваю агрегат, фотографирую с китовым объективом.
https://fotki.yandex.ru/next/users/g220kv/album/492723/view/1165735
https://fotki.yandex.ru/next/users/g220kv/album/492723/view/1165736
https://fotki.yandex.ru/next/users/g220kv/album/492723/view/1165737
https://fotki.yandex.ru/next/users/g220kv/album/492723/view/1165738
https://fotki.yandex.ru/next/users/g220kv/album/492723/view/1165739Подробнее
Дебют отличный!
Re[avges]:
от:avges
Да, в режиме Р (полуавтомат)можно менять диафрагму колесом (называется сдвиг программы). Колесом коррекции экспозиции можно менять и выдержку, если достаточно света и диафрагма поджата, при этом нужно смотреть, чтобы вместо выдержки не "отрабатывало" ИСО. Вообщем, это предусмотрено для небольших коррекций.Подробнее
Я этим режимом не пользуюсь. Но вот прочитал в инструкции: "Фотосъемка по методу «навел и снял» (программный режим P) В режиме P фотоаппарат автоматически настраивает выдержку и диафрагму с учетом яркости объекта." Не смог понять, зачем использовать этот режим при желании изменить выдержку или диафрагму, на величину, отличную от установленной автоматикой при наличии режимов А, S и М.
от:avges
При съемке динамических сцен лучше снимать в режиме S, выбирая золотую середину между достаточно короткой выдержкой исходя из сюжета и величиной ИСО., необходимой диафрагмой. Штатно "виснит" десятка, впрочем как и другие аппараты, при серийной съемке, когда переполняется буфер памяти.Подробнее
Опять не пойму, чем режимы М или А хуже в этом случае.
Re[telec2000]:
от:telec2000
Подскажите по выбору телевика к сабжу.
Сейчас, пока с финансами некоторые проблемы, снимаю иногда Юпитером 37.
Ну и вопрос для тех, кто имеет Olympus 70-300. Достаточно ли стаба в тушке при съемке с рук тех же птиц. На природе не всегда солнце, при нехватке света на малых ISO длительные выдержки. Отрабатывает ли стаб свои 3-4 стопа, чтобы не было смазов?Подробнее
Если по финансовым проблемам не собираетесь покупать серию "про" (в т.ч. анонсированные телевики mzd), то в районе 300 мм и выбирать не трудно: Панас .100-300, да Зуико 75-300. На форуме и на этой ветке много хороших (кроме моих конечно) примеров фото и обсуждений. Стаб десятки при съемке с рук на 300 справляется на пределе. Зависит много от рук и тренировки. Как любителю без особых претензий mzd 75-300 II мне нравится.
Р.S. Всё относительно: выпустили бы этот объектив лет 10-15 назад, был бы ажиотаж. Кстати посмотрите какое разрешение у лучших объективов "старших" систем, в.т.ч. профессиональных, и объективов mzd.
Re[OlegCHIS]:
от:OlegCHIS
Опять не пойму, чем режимы М или А хуже в этом случае.Подробнее
Все очень просто. Для новичка есть i auto. Когда что-то стал понимать - Р. Чуть заматерел -А, S тупо исходя из того что нужно в данную "фотосессию" регулировать. А и М когда уже действуешь на автомате интуитивно.
Re[avges]:
OK.
Re[MikeYa]:
Спасибо за совет, а то я совсем замучился )))
Re[XAA]:
Спасибо
Re[maksim r]:
Доброго времени суток!
Пользуюсь Olympus e-m10 уже пол года. Решил выбрать себе внешнюю вспышку! Что можете посоветовать на счет этого? По каким параметрам выбирать? Широкий ли парк вспышек для olympus? Как выбрать чтобы не спалить себе фотоаппарат? :D
Буду признателен за подробный ответ :P
Такой вопрос.
Стал тут нечаянно обладателем сабжа, и с макрозуйкой 60/2,8 несколько неожиданно возникли проблемы - точнее, одна проблема.
Выставляю диапазон фокусировки на минимум - 0,19 - 0,4 - но АФ почему-то постоянно норовит убежать на дальний конец, к 0,4.
Причём даже при наведении на контрастный объект.
Приходится ручками перегонять красную риску к началу - и это, в общем, задалбывает.
Я что-то неправильно делаю или это нормальное поведение стекла?
Т.е. вот эту вот пчёлку - вполне себе контрастную, по моим представлениям - снял со второго раза.
С КиН о такой проблеме даже не слышал - АФ может вцепиться во что-то, мне не нужное, но понятно, по каким причинам, и без проблем перенаводится.
А здесь - никак.
А здесь - никак.
Re[g220kv]:
от: g220kv
Хорошие сюжеты!
Вопрос по технике съемки: вы сознательно зажимаете на большинстве пейзажей диафрагму до f22 ?
Дело в том, что для матрицы 4/3 с 16 Мп дифракция начинает сказываться примерно с f8 - а дальше начинают "съедаться" детали.
На предпросмотре ваши фото хорошо смотрятся, а при просмотре 100% оригинала - сплошная каша :(
Рекомендую не увлекаться такими значениями диафрагмы...
Re[santatechnik]:
от: santatechnik
АФ улетает в случае, когда дистанция меньше МДФ.
Старайтесь соблюдать дистанцию чуть большей. ;)
Re[Semenov Sergei]:
от:Semenov Sergei
Хорошие сюжеты!
Рекомендую не увлекаться такими значениями диафрагмы...Подробнее
Спасибо за совет! Появление каши я сваливал на китовый объектив, а диафрагму максимально зажимал для увеличения глубины резкости.
Обязательно последую Вашему совету и попробую поснимать на диафрагме не меньше f8
Re[Chega]:
от: Chega
Да, возможно, и так.
Непривычно
Ещё вопрос: как-то можно совсем отключить экран? Потому что скорость выжирания батарейки, конечно, запредельная.
Стаб отключён, конвертор отключён, всё, что видимо отключаемо - отключено, и всё равно хрень.
[quot]дифракция начинает сказываться примерно с f8[/quot]
ИМХО и в сравнении с APS-C - уже с 6 :dry: - и с 11 начинается совсем откровенное мыло. Слишком мелкий пиксель.
Правда, это всё-таки отчасти компенсируется меньшим углом и некоторым выигрышем по расстоянию...
Re[santatechnik]:
Вообще да, f5,6 - уже граница, но на f8 еще терпимо ))) дальше труба начинается.
Re[Semenov Sergei]:
Да, вот пчёлка выше - на 7,1 - камжпег - без шарпа уже мыльце заметно.
На 11 вообще ужос получался, даже крупные детали на контрастном фоне замылены.
Re[santatechnik]:
от:santatechnik
Непривычно- и отсутствие простого переключения на МФ тоже мешает. Руками ж не догонишься.
Ещё вопрос: как-то можно совсем отключить экран?Подробнее
Выбарите режим АФ+МФ с увеличением места фокусировки и будет вам счастье.
А екран можно отключить только в М5М2, захлопнув его дисплеем внутрь.
Re[santatechnik]:
[quote=santatechnik]Ещё вопрос: как-то можно совсем отключить экран? Потому что скорость выжирания батарейки, конечно, запредельная.
[quotе]
Нажмите и удерживайте кнопку справа от видоискателя. Появится пункт меню: Авто перекл. ЭВИ. Выберите: Откл. Теперь нажимая попеременно на эту кнопку можно отключать видоискатель или экран.
Кстати, где-то была информация, что видоискатель потребляет больше экрана
[quotе]
Re[OlegCHIS]:
Olegdv производил замеры - ЭВИ потребляет на 10мА меньше.
По сути одинаковое потребление )))
