Добрый вечер! Позвольте представиться, меня зовут Надежда и я абсолютный новичок. И счастливый обладатель Е-М1 (12-40).
Сегодня решила попробовать вспышечку из комплекта. В горизонтальном хвате на нижней линии ровно по центру появляется темный полукруг, чтобы это могло быть? (также стоит родной защитный фильтр).
Заранее благодарю за подсказки. Спасибо
Всего 34724 сообщ.
Показаны 10001 - 10020
Re[Юрий Трубников]:
Re[PrincesseGrenouille]:
от:PrincesseGrenouille
Заранее благодарю за подсказки. СпасибоПодробнее
Так от объектива тень. Вообще вспышка эта ни о чем. Не пользуйтесь ею. В крайнем случае внешней, но микра не для вспышек.
Re[vitaliy4]:
от: vitaliy4
Ещё кАк для вспышек!
Не, ну которая в комплекте - барахло, конечно, особенно после Nissin i-40 for Olympus.
С Nissin i-40 for Olympus:
"Почувствуйте разницу" (с) - со вспышкой:
Без вспышки:
[УДАЛЕНО]
Re[vitaliy4]:
от: vitaliy4
Ломаю голову сижу. Хочу взять 12-40 2.8. Но получается, что проще тогда взять e-m1 с ним, так как разница всего 16000 будет по сравнению с e-m10. Вот и не знаю что делать...
Абсолютно в аналогичной ситуации взял EM1. Сегодня мог бы задуматься о новой пятерке. Выглядит очень заманчиво, но к моменту её появления цена на всю линейку камер может повыситься из-за курса рубля. Не угадаешь.
Re[Юрий Трубников]:
Пересмотрел сотни снимков с EM-1 и GX-7, поснимал в ММ-те на оба, однозначно JPEGи больше нравятся с Панасоника, с Олика постоянно желтуху прибивать тянет, опять танцы с бубном, которые на Кэноне достали
Но в равах с ММ попробовал выставить ББ такой же как на GXе и картинка стала абсолютно одинаковой. Вопрос к знатокам, можно ли в настройках JPEG какой нибудь тон похолоднее задать или в ББ B -1 поставить и забыть про желтуху и краснуху? или не прокатит? (на 6D не прокатывает, другие цвета ведёт) Взял бы Панас, но сейчас комплект объективов 12-40 +75-300+45 1,8 на Олик значительно дешевле выходят, по старым ценам ещё продают, да и стаб 5 осевой
Re[Bodr]:
А если поснимать не в ММ, а при уличном свете, то в картинках с панасоника скорее всего придется прибивать сиренево-фиолетовый оттенок. Так что тут бабушка надвое и дело вкуса.
Re[Bodr]:
от:Bodr
Пересмотрел сотни снимков с EM-1 и GX-7, поснимал в ММ-те на оба, однозначно JPEGи больше нравятся с Панасоника, с Олика постоянно желтуху прибивать тянет, опять танцы с бубном, которые на Кэноне досталиНо в равах с ММ попробовал выставить ББ такой же как на GXе и картинка стала абсолютно одинаковой. Вопрос к знатокам, можно ли в настройках JPEG какой нибудь тон похолоднее задать или в ББ B -1 поставить и забыть про желтуху и краснуху? или не прокатит? (на 6D не прокатывает, другие цвета ведёт) Взял бы Панас, но сейчас комплект объективов 12-40 +75-300+45 1,8 на Олик значительно дешевле выходят, по старым ценам ещё продают, да и стаб 5 осевой
Снимите галочку в настройках "теплить" и будет Вам щасте.
Лично мне картинка с Е-М1 нравится в разы больше панаса
Re[DioDao]:
от: DioDao
Снаружи ММ Ваши посмотрел, как раз в Космопорте и смотрел :D
от: Вадим АФ
Снимите галочку в настройках "теплить" и будет Вам щасте.![]()
А она по умолчанию стоит? (настройки сбрасывал в дефолтные)
Re[Bodr]:
от: Bodr
Да, по умолчанию утепление стоит. К тому же, в настройках ББ можно чуть убрать красный канал, по-моему, называется А в минус 1.
от: PrincesseGrenouille
Это тен от бленды на объективе. Вспышечка очень низко сиди по отношению к объективу, вот он (его бленда) и попадают в световой поток от вспышки. Получается полукруглая тень по центру кадра.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Я сначала так и подумала, но затем сняла бленду, и то же самое(( Причем эта полукруглая тень не по центру, а по нижней границе..
Re[Юрий Трубников]:
еще вопрос - подскажите как нужно настроить телефон, чтобы скачивать с аппарата по wifi. Соединение устанавливаеется, видно все фото, но скачать не дает. Пишет, что нужно разрешить доступ к фото на устройстве... Я голову сломала, но не могу найти.
ПС. кстати инструкцию читаю и перечитываю. Сразу одолеть не могу
Re[Bodr]:
от:Bodr
Как только картинка с панаса станет интереснее, чем оликовская - ветки олика опустеют, а панаса наполнятся.
Что-то пока все мягко говоря не так..
Что-то в колористике картинки от панасоника не вызывает массовый переход.
Re[mavani]:
Стеретипы мешают на Панас перейти. :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Возможно так и есть, потому что с любой камеры можно получить превосходную картинку.
Насколько я помню, в Японии Панас совсем не уступает Олику по продажам.
Панасоник как компания для меня уже долгие годы символ надежности и качества, так как оборудование этой марки наши инженеры ставят уже полтора десятилетия.
Для меня этот брэнд в Японской индустрии - №1.
Но вот фотокамеры не имеют для меня харизмы что ли.. Я подержал практически все модели в руках - ну не получается у них так как у Олика. Технологично -да, качественно -да, удобно -да. Но что-то не то.
Хотя это полная вкусовщина.
Re[mavani]:
По удобству GX-7 сильно проигрывает М1 , по стабу ,экранчику и ЭВИ. М5 не пробовал, но по стабу тоже проиграет. Держал и поснимал немного GH-4 , по удобству хвата тоже показалось неудобно,Выступ грип очень велик. К тому же стаба совсем нет.Картинка получше слегка , чем у 7-ки, на высоких. Но к тому же Олики М1 и М5 погодозащищённые, почему то Панас на это смотрит сквозь пальцы.
