OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II - Новый флагман Olympus
Всего 9521 сообщ. | Показаны 8561 - 8580
Re[Павел И.]:
нет.
В автоспусках есть режим пользовательского автоспуска, где можно настроить таймер собственно спуска, колич. кадров, интервал между ними, режим автофокуса вклвыкл.
Но как обычно оля подложила такую маленькую свинью: интервал между кадрами может быть 0.5-1-2-3 сек но он не может быть равен нулю, и кроме того нельзя заложить брекет ни по какому параметру..
Есть еще возможность назначить брекеты на программируемую кнопку. Весьма удобно. Мгновенный доступ к установленному брекету или при долгом нажатии - в меню брекетов (где можно назачить именно брекеты в понимании оли, а не HDR с его идиотскими предустановками). Но опять же - полная серия: давить кнопку спуска до конца, и это только настройки брекетов. Установки АФ, затвора, серий, стаба и т.д. остаются из предыдущего состояния.
То есть автоспуски коих там хренова туча - сами по себе, брекеты которых еще больше - сами по себе.
А короткое однократное нажатие на спуск и полная серия брекетов возможна только на установках HDR (левая передняя полукруглая кнопка) почему я и матерился - там брекеты 2Ev - 3Ev
Re[LeonovS]:
Коллеги, подскажите, неужели всё так плохо с L креплением для нашего м1.2 ?? Нашёл достойные только в забугорье kirk L bracket и от RRS. Но денег за это просится както прям ээээ, ну вы поняли. На братском аликсперсе почему-то нету для нашего аппарата ничегошеньки, что совсем странно, уже больше года прошло с момента выпуска камеры, а они так и не сделали ничего. Совсем не хочется минимум 10000р тратить (это включая доставку оттуда) на такую безделушку. Может ктото решил этот вопрос, купив некую замену, нормально подходящую? Стандартные брекеты не подходят, купил я такой, но изза того что штативное гнездо у аппарата смещено к краю, тушку не получается нормально зафиксировать, как бы я туго не закручивал. Аппарат под весом объектива мало помалу начинает наклоняться вниз((
Re[-Добрыня-]:
Возможно, проблема в небольшой глубине штативного гнезда с резьбой на этой камере, даже на мыльнице RX100 оно глубже. Я на штативной площадке заменил винт на чуть более короткий для нормальной фиксации.
Re[-Добрыня-]:
от:-Добрыня-
Да, проблема с L-Plate для второй единицы существует. Их не делают китайцы. Во всяком случае я не нашёл. Проблема, как я понял в экране второй единицы.
В конце статьи выводы.
http://www.savazzi.net/photography/e-m1_mark_ii_brackets.html
Остаётся RSS:? и это действительно недешево
http://www.reallyrightstuff.com/Plates-for-Oly-EM1-Mark-II
Я свою для первой единицы брал на убее за 1300 руб.
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
Спасибо за совет, попробовал другой винт, стало чуть лучше, теперь можно будет хоть успеть снять чтото, пока объектив успеет сместиться вниз.
Re[LeonovS]:
Olympus OM1 Mark 2. Почти двухнедельная съёмка в путешествии.
Камера продолжает нравиться.
Главные достоинства: хорошее качество выходного изображения в сочетании с малозаметностью и небольшим весом (по сравнению с Nikon D800).
Что не понравилось ?
Система фокусировки без сомнения лучше, чем у ОМ10 Mark 2, но ...
Не решена проблема произвольного, случайного и непредсказуемого перехода от многих точек фокусировки к одной. Пример: настраиваешь систему АФ так, чтобы использовались все точки фокусировки. Делаешь несколько кадров.
Всё ОК.
Потом совершенно непредсказуемо камера переходит в АФ с одной точкой фокусировки. Эта точка может быть где угодно. Часто там, где это совершенно не нужно (на небе и земле, например).
Эту болезнь я впервые заметил на ОМ 10 2. Там это происходило регулярно. Здесь гораздо реже, но также имеет место быть. В результате теряешь кадры.
На Nikon D300/D800 такого не было никогда.
Ещё не понравилось (не привык, думаю) фокусировочное кольцо (мануал - авто) на олимпусовских линзах. Потерял из-за него несколько моментов.
Re[VicSPb]:
Так это переключение кольцом можно отключить в меню. Мне это тоже когда-то мешало, пока не отключил.
Re[AMP_]:
от: AMP_
Сильно !
Спасибо.
Не знал.
Re[VicSPb]:
от:VicSPb
...совершенно непредсказуемо камера переходит в АФ с одной точкой фокусировки. Эта точка может быть где угодно.
На Nikon D300/D800 такого не было никогда..
Почитайте несколькими постами выше.
Не тач скрин ли влезает?
На Д300 и Д800 никогда не было тачскрина...
У меня поначалу тоже был шок: совершенно не предсказуемая чертовщина.
До тех пор пока не вырубил тач в меню.
Логики действительно не много. Точка может хаотично метаться по экрану. но вроде бы Не должно переходить с точечной фокусировки на полноматричную. Однако - помогло!
Пока тач оставил действующим только в видео.
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Это, во-первых, неудобно при работе со штатива - нет варианта поставить таймер, и чтобы после нажатия кнопки через нн-ое количество секунд камера отстреляла все кадры брекетинга. Приходится использовать пульт..
Перечитал снова ваше сообщение. И... откорректировал свои установки на С2. Есть вариант поставить таймер!
Теперь это брекет 5 кадров беззвучной высокоскоростной серии с шагом 0.3 Ev и задержкой спуска первого кадра полсекунды. (там шаг от 0 до 30 секунд)
И правда - с задержкой логичнее.
А устанавливается задержка в Меню съемки 2 пункт Антишок/Беззв.
Кнопку конечно по прежнему надо жать долго, до конца серии, но вероятность смаза или по крайней мере смещения первого кадра - меньше.
Re[Leo53]:
от:Leo53
Интересный вариант, нужно будет попробовать, спасибо :)
Я, пока что, остановился на варианте с пультом - купил когда то беспроводный пульт для Фуджа, недавно купил кабель для олимпусовского разьема.
Ставлю камеру на штатив, в башмак вкручиваю ресивер от пульта, от него кабель в разьем пульта на камере (справа), ставлю камеру в режим брекетинга + серийка на электронном затворе (у меня на С3 стоит), на пульте ставлю режим серийной съемки, нажимаю долго кнопку - камера делает нужное количество снимков (7 кадров по 0,7 стопа).
Пульт вот такой:
https://www.amazon.de/gp/product/B0713QHNWJ
А тут
Неожиданно нарисовалась проблема: не могу выставить ББ "по листу бумаги". Камера или запрашивает раз за разом "наведите на лист бумаги" (я уж и в мануал переводил, и разные источники света пробовал), или делает кадр - и он зависает (не глобально - после нажатия на info все начинается сначала).
Re[Владимир Минаев]:
от:Владимир Минаев
Видимо болячка осталась еще с первой десятки. Во всяком случае у меня была такая "заминка". Пришел к выводу, что нужно банально больше света, без тени на листе бумаги. А вообще предпочитаю сфотографировать цветовую мишень на месте съемки, а чаще уже на глаз правлю в рав свои сугубо любительские снимки.
Re[Leo53]:
от:Leo53
Отвечаю только сейчас, т.к. хотел попробовать на практике.
Отключил в меню тачскрин.
Сделал почти 900 реальных стрит-фото.
Ни одного сбоя: используется полноматричная система фокусировки.
Большое спасибо !
Re:
Хотел вечером снять пароходик с проводкой. Стаб авто не сработал, режимы для панорамирования (попробовал оба) - тоже. Что ни включал, результат одинаковый: фон резкий, пароходик смазанный.
Пришлось стаб отключить.
Как так?
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Как так?
Примеров бы..
Не совсем понятно что произошло. Объектив, фокусное, режимы АФ, режимы и настройки стабилизации, экспопараметры??
Проблема вообще в стабе или автофокусе? Почему Вы ругаете стаб, если в кадре фон (объект автофокуса) резкий?
Если АФ цеплялся за фон, а стаб своё дело делал раз фон резкий тем паче вечером, то какие претензии к стабу? Он стабилизирует то что держит автофокус, как иначе?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
где они в ем1-2?
Re[proklovvalera]:
Вы меню пробовали читать?
1.Меню С2 Сабилизация первый пункт.
2.Панель Live Control - режимы стабилизации - в обоих случаях с подсказками прямо в камере
3.Панель Live SCP окошко стабилизации фото - без подсказок но с обозначениями
S-IS 2 - только по вертикали
S-IS 3 - только по горизонтали ( в ней можно: держите камеру в портретной ориентации и ведите горизонтально)
Re[LeonovS]:
Я не понял, что это стабилизация. Мене интересуют режим панорамные снимки, но его в камере нет.
Re[proklovvalera]:
Я об этом особо не сожалею. Потому что считаю это баловством: не встречал пока ни в одной камере нормальной реализации режима панорамирования. Снимает всегда с пониженным разрешением и только жипеги . Меня такой расклад не устраивает. Лучше сошью руками если приспичит. Но из полноценного RAWа со всеми его возможностями.
А вообще прикупил фишай, выпрямил руки - стало проще и лучше во многих случаях.
