OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II - Новый флагман Olympus
Всего 9521 сообщ. | Показаны 6821 - 6840
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Я проверял на Пен Ф. :)
Но выключается он одним движением на переключателе объектива.
По идее выключаться должен стаб только в объективе, но нет, он и в камере вырубает.
Re[Ed Jabarov]:
от: Ed Jabarov
Проверил на втором пятаке с 300/4. Отключение стаба кнопкой на объективе также отключает матричный стаб независимо от первоначального его режима. Решение спорное, но в реальной жизни я не разу не имел проблем из-за этого. Стаб объектива всегда включен. Случайного отключения не было.
Re[Ed Jabarov]:
от: Ed Jabarov
А я всё думал, почему так много кадров со смазом, когда на Пен поставил 45-175 от Панасоника и отключив его встроенный стаб. :)
Re[XAA]:
Я бы даже сказал очень спорное решение, ведь чтоб просто отключить или включить стаб объектива надо лезть глубоко в меню.
Re[LeonovS]:
Что-то здесь неправильно. А в каком положении приоритет стабилизации объектива, назначаемый в меню?
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
А вот это очень странно. Вроде как это работает только для Олимпусовских объективов и только для Е-М1/Е-М1 II/E-M5 II/Pen-F.
Лучше бы перепроверить как они с панасовскими объективами себя ведут.
Так как одновременная работа стаба в тушке и в объективе заявлена только для родных объетивов для каждого производителя.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Отключение матричного стаба видно в быстром меню. Сдвигаете ползунок на объективе - в быстром меню IS off. Это с родным стеклом. А как со стеклами от панаса на пене?
Re[LeonovS]:
Я думаю, что просто работает матричный стаб, но он отключается кнопкой переключения объектива, а при включении лизовый просто не работает.
Сейчас припомнил и на 5 (2) с объективом 100-300 от Панасоника при выключении линзового стаба тоже один брак почти.
Re[LeonovS]:
Чего-то я в заблуждение ввёл. На 45-175 нет отключения стаба. :)
На 100-300 выклчение стаба на линзе не выключает матричный ни на S- IS авто, ни на S-IS 1. Либо быстрое меню это не показывает.Проверил на Пене.
Re[igorsphoto]:
Re[XAA]:
от: XAA
А обратно - включает?
Re[Shovg]:
от: Shovg
Да
Re[Shovg]:
от: Shovg
Включает!
Еще раз проверил - с 12-100 - вне зависимости от режима стабилизации матрицы, объектив управляет всем. Не очень понятна логика инженеров
Re[XAA]:
от: XAA
Да
Тогда в принципе все логично - с родным объективом стабы могут работать в паре вполне корректно и кнопка просто используется для быстрого вкл./выкл. всей системы стабилизации... (типа нефиг выбирать стабы, камера сама разберется... ) С панасовскими пока не понятно...
Re[Shovg]:
Видимо пока нет поддержки двойной стабилизации с линзами от Панаса.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Её и не будет. Если попадется панасовское стабилизированное стекло, попробую погонять с олимпусовской тушкой.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
По идее в таком случае стабы линзы и камеры не должны замечать друг друга - отдельно включаться и выключаться, независимо.
Только для тех линз у которых нету кнопки отключения стабилизатора есть пункт приоритета линзы, тогда меню камеры используется для вкл./выкл. линзового стаба. Если же такой линзовый не нужен - отключается приоритет, он блокируется и работаем только с камерным...
Re[Shovg]:
от:Shovg
Получается, если я включаю стаб на 100-300, при включенном матричном стабе, будет работать оба? То есть может быть только хуже. Будет время попробую погонять 100-300.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
У меня нету ни одного панасовского объектива со стабом... Я просто озвучил логику, как я ее понял... ;) Раньше здесь много слышал отзывов о совместной работе (точнее неработе ;) ) двух стабов - панасовского в линзах и матричного в оликах. При другой логике их вместе включить было бы нельзя... В оликовских линзах стабы появились одновременно с функцией дуал-стаб - логично было бы олимпусу избавить фотографов от необходимости раздельно включать/выключать их в процессе работы...
ИМХО все... только рассуждения... Интересны отзывы владельцев таких наборов...
Re[Shovg]:
То, что выключение линзового стаба в Панасонике не отключает матричный стаб, я уже проверил. А вот узнать работает ли он (линзовый) при включенном матричном надо проверять видимо долго и нудно. :)
