Для тех, кто еще не определился, пара обзоров
http://tysonrobichaudphotography.wordpress.com/2015/01/09/olympus-40-150mm-f2-8-pro-lens-user-review/
http://www.sansmirror.com/lenses/lens-reviews/lenses-for-m43-olympuspanas/olympus-40-150mm-f28-lens.html
OLYMPUS ED 40-150mm F2.8 PRO
Всего 2943 сообщ.
Показаны 921 - 940
Re[А.Барабанщиков]:
Re[XAA]:
от:XAA
Трудно говорить, не видя Вашей миры. Я их печатал несколько раз на разной бумаге и разных принтерах. Забраковал почти все. Получился один экземпляр.
Я волевым образом выбрал метку номер 12 как предельное разрешение, т.е. количество линий около этой метки должно быть примерно 3500. Далее исходя из этого кадрировал. Важно, чтобы у метки 12 толщины белых и черных линий усов были примерно равны и толщина линий изменялась плавно, без ступенек. Если у вас толщины в районе метки 12 не являются одинаковыми или видны ступеньки, лучше использовать меньшую метку как эталон: 10 или 9. В этом случае дефекты миры сказываться будут меньше. У этого объектива все более или менее прилично и в рабочем диапазоне выдержек разрешение меняется процентов на 30. Запаса от метки 9 до метки 6 должно хватить.
По моим прикидкам у вас расстояние должно быть от 4-5 до м.б. 6 метровПодробнее
Пояснение на всякий случай: моя методика не претендует на точное измерение оптического разрешения объектива в абсолютных цифрах. Можно говорить только об оценке относительного изменения разрешения при изменении каких-либо параметров съемки: выдержки, диафрагмы, режима работы затвора и т.п. С этой точки зрения она вполне адекватна.
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
Или "...такой пастью бы медку хапануть.." (с) Медведь :D
Всё-таки русский - везде русский, даже за кордоном. Народный афоризмы у нас в генетике))
Re[А.Барабанщиков]:
Сегодня прилетала к дому стая дроздов-рябинников. Правда, за неимением поблизости рябины, сидели на берёзах :)
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Тут все с ума посходили. По пляжу ходят назойливыепродаваны этих палок.
Везите нам. С ума посходили, по магазинам бегают, найти не могут.
Re[Use]:
от: Use
Уменьшил, но в карман не положить, даже куртки. Пиичальнооо, очень.
дык нафига он в кармане? -пусть сзади следом летает...
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Провода везде, оборвет, проблем лишних. Да ладно, обойдёмся без сельфи, да и возраст не тот чтоб себя фотать.
Re[Use]:
от: Use
В чемоданчике у них был. Французы какие-то.
Радиоуправляемый квадрокоптер DJI Phantom 2 Vision v3.0 2.4G:
3-осевой стабилизатор камеры
Камера повышенного качества
Возможность регулировать наклон камеры
Возможность наклонять камеру вертикально вниз
Поддержка видео в формате Adobe DNG RAW
Размер матрицы: 1/2.3"
Матрица: 14 мегапикселей
Разрешение: 4384×3288 пикселей
HD видео: 1080p/30 фпс и 720p
Угол обзора: 110° / 85°
http://radioupravljaemye-modeli.ru/p29923953-kvadrokopter-dji-phantom.html
