Olympus E-PL5 против Sony A5000 - помогите выбрать ?
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re[TrueSaddy]:
от: TrueSaddy
Увы. Это тот случай, когда размер матрицы не обещает бесшумность. Она у Сони ужасна. Шумы, которые надо править, уже на ИСО 400, а на 800 уже не правится.
Сдаётся мне, вы предпочитаете абсолютно гладкую картинку, потому для вас шум на 400 уже надо править, и это на современной камере. Я сейчас снимаю камерой 2006-го года выпуска да ещё и CCD, и шум на ИСО400 совсем не напрягает.
Re[Louck]:
от: Louck
Смотрю сравнялки типа вот этой
http://cameradecision.com/compare/Olympus-OM-D-E-M5-vs-Olympus-OM-D-E-M10
и не где не вижу чем E-M5 лучше ... в основном только минусы ...
Насколько я помню, у Е-М5 стабилизатор по пяти осям, у Е-М10 по трем, однако об этом в сравнении не указали, хотя это главный плюс. Еще пылевлагозащита, как уже написали.
Минусов вроде особо нет - нет wi-fi, а оно сильно надо ? Если очень надо, то можно поставить флэшку с wi-fi.
Отсутствие встроенной вспышки, в комплекте идет миниатюрная вспышка. Недостаток это или нет каждый решает сам. У меня на E-PL5 такая вспышка почти постоянно живет на аппарате, не мешает, хотя немного увеличивает размер. С другой стороны при поломке встроенной вспышки проблему можно решить только в сервисе, а миниатюрную внешнюю вспышку можно купить новую.
Re[Louck]:
Появился еще вариант:
Samsung NX30 - 300 евро
Объектив Samsung 18-200мм - 300 евро
Объектив Samsung 18-55мм - 80 евро
Вроде NX30 поменьше Sony A58, поновее, дисплей уже 3, матрица почти полная.
Из минусов: телевиков на него нет больше 200 mm (с кропом 300).
1. Маловато, привык на пукалке Lumix TZ90 к 720 mm. Или (как на форуме советовали) - на большем ФР так и так не снять нормально из за дымки ?
2. По ощущениям сильно больше он OMD или терпимо ?
3. Так и не понял, поворачивается у NX30 экран в селфи режим или нет ?
4. Может взять его сразу с 200 mm - и закрыта тема, а для карманного варианта с большим ФР и 4K видео в хорошую погоду оставить TZ90 - как считаете комплект ?
Re[Louck]:
от:Louck
Если не боитесь брать камеру, которая уже не выпускается и официально не продается, и систему которая, считай, умерла - могут быть проблемы с обслуживанием в сервисах, то берите.
Больше габаритами, чем ОМД. Для кого-то это плюс.
Экран в "селфи" не поворачивается.
Оптика у Самсунга в сравнении с другими беззеркальными системами одна из лучших в соотношении цена - качество. Но 18-200 совсем не блещет.
Re[Louck]:
Снова немного ОфТОпа:
Радуга - пытаюсь активировать камеру и не успеваю - жена берет планшет и просто нажимает кнопку ...
Пару недель до этого дрыхну, а она делает серию снимков на рассвете на TZ90
(к вопросу а нужна ли эта пукалка с zoom в путешествии)
Re[olegbro]:
от:olegbro
Вай-фай - это не то что очень надо. Жить без него можно, но если есть, то гораздо проще. Не нужно пультов для съёмки со штатива, ну нужно "флешек", съёмка самого себя с управлением со смарта или планшета, быстрая обработка и заливка в соц.сети или отправка клиенту и многое другое.
А если бояться, что встроенная вспышка сломается, то надо всего бояться и покупать Ломографи-конструктор. Там каждую деталь без сервиса поменять можно :D
от:Alexander46
Алёнка - довольно вкусный шоколад, пока не узнаешь, что такое шоколад))
Я хочу сказать, что всё познаётся в сравнении, а А5000 - это не тот случай, когда на бОльшую матрицу стОит обращать внимание. Есть у меня подозрение, что свежий 4/3 будет получше этой древней ультрабюджетной(по меркам компании)соневской матрицы.
от: Tany
Если не боитесь брать камеру, которая уже не выпускается...
Плюсану. Систему, убитую несколько лет назад, я бы вообще не рассматривал. Объективы только на барахолках и без права выбора. Ну или остатки в магазинах по ценам крыла самолёта
Re[Louck]:
Вернулся в Россию и все же купил б/у Olympus OM-D E-M10 kit 14-42.
Не могу поверить что за такие копейки можно купить такую камеру.
Всем огормное спасибо за советы. Подбираю телевик ...
Re[Louck]:
от: Louck
Недорогой и качественный телевик Olympus 40-150 R.
Re[Louck]:
Маловат, выбираю между б/у:
https://club.foto.ru/forum/78/741196
Re[Louck]:
Вы не там смотрите. Посмотрите тут - http://olympus.ourlife.ru/forum/forum/60-prodam-ili-obmeniaiu/
