Olympus E-PL3 в руках
Всего 2680 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[valther]:
от:valther
Если дело в фиксаторе то я думаю что без переходника, камера когда фиксатор свободен камера должна что то показывать на экране. Или я ошибаюсь? Может кто нибудь проверить, без объектива экран что нибудь показывает? У меня без разницы что с объективом , что без.
При нажатии кнопки фиксатора изображение пропадает, только цифры по периметру и в режиме А прочерки -.- вместо значения диафрагмы. Когда фиксатор отпущен, есть картинка засветки матрицы.
А как с автофокусными, без проблем?
Re[Юрий Трубников]:
А не попробовать сначала тупо вернуть заводские настройки?
Re[Chega]:
С автофокусным камера работает. Сейчас поставил автофокусный. Нажимаю фиксатор экран серый, такой же как с мануальным. Ставлю мануальный, прочерк там где диофрагма. Какой можно сделать вывод? Думаю надо попробовать расверлить глубже отверстие под штырёк фиксатора, чтобы он глубже заходил в переходник.
Re[romandoctor]:
На заводские настройки скидывал аж 3 раза по этой инструкции
ПОЛНЫЙ сброс к заводским настройкам:
Выключить камеру.
Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
Нажать кнопку OK. Камера покажет строку вида: OLYMPUS E-PL1 03 01 01 00.
Нажать одновременно и удерживать кнопки MENU и OK. Держать до появления меню запроса на сброс настроек. Нажать ОК и выключить камеру
Может какой другой способ есть чтобы скидывать настройки?
Re[valther]:
Судя по всему, переходник виноват. Камеру можно не терзать. Или «лунка» мала, или «недотягиваете» при установке тугой переходник.
Re[valther]:
Углубление отверстия под штырёк не помогло. К сожалению.
Re[Yuriy V.]:
Переходник не тугой, поэтому его не надо сильно тянуть. Тем более он же работал ещё неделю назад.
Re[valther]:
от: valther
По крайней мере, причина установлена, осталось устранить.
Re[Chega]:
Для меня причина всё таки непонятна, поэтому прошу поделиться вашим мнением.
Re[valther]:
от: valther
В каком режиме камера PASM? Может от этого зависит?
Re[valther]:
от: valther
Без переходника все работает, с ним нет.
Что-то мешает штоку блокировки объектива поднятся и включить разъем байонета, неужели не ясно?
Посмотрите на царапины от штока на переходнике, они должны вести точно в отверстие и ставиться на место со щелчком.
Может стоит не только углубить, но и расширить.
В моем адаптере отверстие не круглое и проблем нет.
Re[nanolab]:
На автомате тоже объектив не видит.
Пытаюсь понять как камера определяет наличие мануального объекива. Только через фиксатор? А автофокусный? У автофокусного ещё и контакты есть.
Re[Chega]:
Уменя такое же отверстие. Теперь оно ещё и глубже и шире. И щелчёк есть.
Re[valther]:
Дайте снимок участка переходника со стороны байонета возле отверстия. И еще: поставьте переходник без оптики и посмотрите – заходит ли штырек в отверстие (то, что было неделю назад, уже протухло и воняет).
Re[Yuriy V.]:
Штырёк в отверстие заходит. 2 переходника.
Re[valther]:
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Приветствую всех участников данной веточки! На днях приобрел себе E-PL3 с китовым зумом 14-42. Прошу принять в ваши ряды :)
Появился первый вопрос. Какова устойчивость экранчика у потертостям и царапинам? Стоит ли на экранчик наклеивать защитную пленку?
Re[IG0R]:
Ничего особого не будет, если эксплуатировать без экстрима. Если же камера будет болтаться в сумке со связкой ключе, зажигалкой, ручкой и пр., то вероятность повреждение сильно увеличится...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
я больше рубашки опасаюсь. люблю джинсовые рубашки, а на них металлические пуговицы почти всегда. так что экран будет о металлические пуговицы тереться. видимо, стоит наклеить пленку, видимость хуже не станет, зато, когда потрется, заменить можно будет.
