Olympus E-PL3 в руках
Всего 2680 сообщ. | Показаны 1001 - 1020
Re[IG0R]:
от:IG0R
я больше рубашки опасаюсь. люблю джинсовые рубашки, а на них металлические пуговицы почти всегда. так что экран будет о металлические пуговицы тереться. видимо, стоит наклеить пленку, видимость хуже не станет, зато, когда потрется, заменить можно будет.
:D
Re[IG0R]:
Стоит наклеить пленку, у меня после 1 дня носки в кармане пуховика без каких либо острых и твердых предметов рядом, чудесным образом появилось пару микроцарапин.
Поспешил наклеить пленку.
Взял на днях себе данный девайс в дополнение к зеркалке. Взял отдельно тело и к нему панаблинчик 14/2.5- получилась мегакомпактная мыльница)))
Первое впечатление- дикое разочарование. Вплоть до желания продать немедленно, решил покопаться побольше и разобраться что к чему.
Результат превзошел все мои ожидания.
Это при том что я искушен неплохой оптикой и на зеркале снимаю только хорошими (ИМХО) фиксами. Тут конечно надо упомянуть, что помню что от нее такого же результата ожидать не стоит, но по крайней мере я могу снимать и получать удовольствие!
Спасибо тете Оле)))
Re[LibeR]:
от:LibeR
Спасибо тете Оле)))
Здорово, что Вы взяли боди отдельно! Если не секрет, то по какой цене? А я не смог найти в Москве только боди, пришлось взять в комплекте с китом 14-42. А блинчик 14/2.5 уже заказал:)
Re[IG0R]:
я взял б.у. 10 дней за 6 000.
Тут просто повезло- человек решил оставить китовый 14-150 себе)
а 14/2.5 взял за 5000, так как они новые по 6999 ))))
Re[Юрий Трубников]:
Уважаемый LibeR.
Можно ли поподробнее как вы добились того, чтобы результат превзошел все ваши ожидания.( если, конечно , не секрет)
Я тоже приобрел, правда дабл кит, но такого впечатления пока не испытал. Раньше правда снимал только мыльницами и поэтому придется пройти долгий путь обучения и понимания процесса.
Re[agarta]:
от:agarta
Уважаемый LibeR.
Настройками аппарата. В первую очередь и не стоит рассчитывать, что аппарат все сделает за Вас.
Я бы сказал- долой обработку, нужно отключить все по максимуму, откорректировать ББ, подгонять фокус в ручную, и я для себя ввожу поправку экспозиции на +0,3 или даже +0,7 и т.д.
Re[Юрий Трубников]:
Коллеги, просветите, плз, а как работает Авто-ISO? Есть установки минимального и максимального значения - и все? Установить максимальную выдержку нет возможности? Как она, выдержка, определяется - камерой автоматически? по неведомым критериям?
Re[IG0R]:
Думаю, надо инструкцию почитать...
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
с этого я и начал... но, к сожалению, либо не нашел, либо в инструкции этого нет.
Re[IG0R]:
Что там не получается? есть три основных параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Ставите режим "А" и autoISO. Диафрагму устанавливаете сами, тогда камера автоматом ставит два остальных параметра. В режиме "S" наоборот - выдержка ручками, остальное автоматом. В режиме "Р" автоматом все три. Если ставите ISO не в автомат, то происходит тоже самое, только не один, а два параметра задано Вами.
Выдержка или диафрагма определяется не абы как, а экспонометром.
Re[romandoctor]:
от:romandoctor
Спасибо, коллега! Как я понял из Вашего объяснения, в этом режиме камера управляет не только ISO, но и выдержкой. То есть мы можем установить только диафрагму, а два других параметра - выдержку и собственно ИСО, камера устанавливает по своим алгоритмам, сокрытым от нас. Это меня несколько обескуражило, по привычке, как на D700, я искал возможность установить максимальное значение ИСО, и максимальное значение выдержки. На D700 при невозможности обеспечить максимальную выдержку, камера увеличивает ИСО. То есть камера управляет действительно только тем параметром, который и настраивается - а именно, ИСО.
А тут, получается, камера определяет и параметр выдержки и само ИСО.
Re[IG0R]:
Да чего-то мне кажется так работают все камеры, включая и продвинутые мыльницы. В моей Sony A35 автоисо можно ставить почти всегда, исключая режим "М". А в Олимпусе во всех режимах.
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
нет, не все. В моем D700 я, например, ставлю авто-ИСО 3200 (минимум 200) и выдержку 1/125. При съемке в приоритете диафрагмы, камера будет при нехватке света сначала увеличивать выдержку, но не более указанной (1/125), и только потом начнет повышать ИСО с 200 до 3200, не трогая выдержку 1/125. Поэтому-то я и удивился - что толку указывать в E-PL3 максимальное ИСО 1600, без выдержки? камера сразу задирает ИСО до максимально допустимого, по крайней мере, в моих условиях съемки.
Надо будет поэкспериментировать, понять, при каких условиях камера увеличивает ИСО, при каких - выдержку.
Re[IG0R]:
Так и олимпус никак не изменит выдержку в 1/125 , если вы ее установите.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да, не изменит, если снимать с приоритетом выдержки. Но в подавляющем большинстве случаев я (предполагаю, и многие другие) пользуются приоритетом диафрагмы. А тут-то с выдержкой и непонятно что будет, непонятно, какую выдержку камера установит.
Выше я как раз и описывал ситуацию с никоном, с авто-исо, когда снимаешь в приоритете диафрагмы. Крути диафрагму, как хочешь, а выдержка гарантировано не будет длиннее заданной, камера будет исо поднимать. в более новых камерах сделано еще удобнее - максимальная выдержка определяется для разных фокусных расстояний.
но я так понимаю, что это действительно, ограничение в E-PL3: при установке авто-исо только исо можно назначить, выше которого камера исо не поднимет. а выдержку - никак нельзя. скорее, этот режим надо было бы назвать "ограничение исо".
Re[IG0R]:
Мне кажется, что бессмысленно предъявлять облегченной беззеркалке требования по функционалу, как к серьезной репортажной камере a la D700...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А я и не предъявлял никаких требований. Я просто спросил о возможностях и не получил ответа. Но вот, кстати, и ответ на мой вопрос, касательно авто-ИСО: http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=17781 Может, будет полезно.
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Очень красивое фото. Только в 20-ти градусный мороз смотрится как издевательство...))))))
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
Можно и в мороз...
м9-18
