Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
Re[Батяня]:
от: Батяня
Кто-нибудь покупал E-PL1 в зарубежных интернет-магазинах? Есть ли в таком фотике русский язык?
есть.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
В вашем мониторе есть встроеная функция автоматической подстройки контрастности. Подозреваю, что в этом вся причина. Но почему шум появляется только на Олимпусовских кадрах - конечно загадка. Попробуйте отключить эту функцию и посмотреть "черные квадратики" еще раз.
Попробовал.
Вы совершенно правы - в зависимости от настроек монитора видимая картинка меняется. Изначально я установил на мониторе средние настройки и отключил электронные "примочки" , в т.ч. АВТОКОНТРАСТ. Эта функция наоборот, даёт противоположный эффект - рассматривая "черный квадрат" с шумом я вижу, как в течении доли секунды монитор понижает контрастность, убирая шум в таком режиме. Быть может, в этом всё дело? Быть может, некоторые форумисты не видят шум именно из-за "продвинутых" настроек своих мониторов?!
Наблюдаемый шум визуально меняется даже в зависимости от угла зрения, что естественно для ЖК-мониторов.
Я провёл экперимент по изучению монитора далее - подключил к компьютеру другой монитор (тоже FullHD). Картинка совершенно другая! Поэтому стал менять настройки :
1) Яркость
2) Контраст
3) Четкость
Обнаружилось, что при высоких параметрах яркости и контраста я вижу шума намного больше. При среднем положении этих движков видимость шума ослабевает. Но если снизить яркость и контрастность несколько ниже 50% - я не вижу шум!
Действительно, все дело в мониторе. Но похоже, что и в мониторах моих оппонентов тоже.
Любопытный факт : несмотря на разные настройки монитрора шум Олимпуса оказывается всё-равно самым страшным в сравнении с другими камерами. Несомненно, при желании его можно убрать настройками монитора, но ведь от того, что вы его не видите, шум никуда не исчезнет! Его увидят другие люди на других мониторах, он будет печататься на фотографиях. Ведь король-то голый!
PS
Кому интересно узнать реальное положение дел - не поленитесь, покрутите настройки своего монитора.
Re[Vlad16]:
от: Vlad16
Вместо того что бы постить огромные посты просто спросите что Вам нужно сделать с монитором
Забейте в поисковике калибровка монитора. :D
Про печать фото и шум
Попробуйте печатать флотографии. Только не надо расскакзывать что Вы печатаете исключительно фото сделанные на ИСО 3200
Подсказка: тот легкий шум который виден на мониторах и при разглядывании кропов при печати даже на большом размере волшебным образом исчезает.
Просвятите нас еще в чем нибудь
Re[Vlad16]:
Паранойя — это психическое расстройство, которое характеризуется длительными периодами необоснованного недоверия к окружающим. У людей, больных паранойей, большие трудности во взаимоотношениях, так как они, в большинстве своем, весьма критично относятся к окружающим, не принимая, в то же время, критики в свой адрес. В настоящее время в медицине отсутствуют специфические способы лечения паранойи.
Re[yarik1981]:
Ура! Можете меня поздравить - купил, не смотря на отзывы "Vlad16". Еще раз потрогал Sony NEX5, Panasonic G2, Canon 500 и понял, что для моих целей все таки предпочтительнее Олимпус :)
Только такой вопрос, все советую отключить "автоградации", где это в меню? Завтра пойду с ним на свадьбу, попробую в деле.
Re[Тр-р-р-Митя]:
от:Тр-р-р-Митя
Поздравляю :D
Меню---режим цвета(там сразу виден этот пункт)---входите в каждый режим и устанавливаете в нормал. При этом диск режимов должен стоять в режиме например A. Можно М не важно. Просто в режиме АВТО, насколько я помню градации становятся АВТО. Ну и вообще все настройки запоминаются только для режимов A,S,P.M.
Соответственно в арт-фильтрах и сюжетных программах настройки пользователя не запоминаются.
Re[yarik1981]:
Sassha777 Спасибо большое, нашел!
Может что-то еще надо изменить в настройках по умолчанию?
Размер изображения, дата и такие основные настройки все изменил.
Арт-фильтры просто супер, и автоматические сцены очень помогают освоить камеру.
Re[Тр-р-р-Митя]:
от:Тр-р-р-Митя
хм ...даже не знаю что посоветовать.... Впринципе еще важно запомнить как выбирать размер зоны фокусировки. именно в Е-PL1 сделали ее очень удобной.
Около красной кнопки есть клавиша "лупа" Когда камера включена и Вы готовы снимать (тоесть не находитесь где нибудь в меню) нажимаете "лупу" появляется зеленая рамка___жмете клавишу "info" ____ стрелками вверх или вниз выбираете один из трех вариантов размера______жмете опять "info" и все.
Теперь при съемке нажав "лупу" Вы сможете сразу войти в режим фокусировки по выбраанному размеру зоны фокусировки :D
Я себе поставил самую маленькую....
Кстати гонять ее можно стрелками по всему экрану (несколько миллиметров до края не доходит) Фактически можно фокусироваться в углу кадра ;)
Re[Тр-р-р-Митя]:
Кстати еще на всякий уточню. В последнем пункте меню есть пункт МЕНЮ вкл/выкл. надо включить и Меню станет намного больше.
Инструкция к камере неплохо написана. Кое где конечно заумно... но надо заставить себя ее прочесть на досуге. Много неожиданного можно найти для себя даже опытному фотографу который не снимал на такие камеры никогда :D
Re[yarik1981]:
Про меню догадался, т.к. изначально увидел что очень мало настроек, оказалось что скрыли )) Про зону фокусировки спасибо.
Re[yarik1981]:
Друзья, правильно ли я понял, что в режиме сцен и арт-фильтров нельзя поставить градации в положение 'нормал'?
Re[Kaiser]:
от: Kaiser
По идее нельзя, но, я например ,иногда пользовался Фильтром Мягкий фокус. Не замечал влияния..... Так же ДИОРАММОЙ пользовался . Следов действия АВТОградаций не замечал ( хотя как раз на этом фильтре должно быть заметно мне так кажется).
Re[Тр-р-р-Митя]:
не смотря на то что кто то говорит что авто градации самостоятельно не включаются.
утверждаю что такую бяку видел .
туша самопроизвольно может включить автоградации. и эту болезнь как то надо толи пресекать толи регулярно заходить в меню и смотреть не включились ли автоградации. а еще лучше просто снимать в рав )
а вообще убил бы инженера который придумал автоградации в олимпусе!
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
+мульон.
Заодно уволить всех кто принимал решение о запуске в серию именно таких настроек этой функции
Re[Sassha777]:
от:Sassha777
Вы уже не раз показали, что не умеете читать чужие технические тексты, что не разбираетесь в терминах. При чем тут калибровка и регулировка уровня контрастности?!
Калибратор у меня есть - куплен недорого в Гонконге. Но, поверьте, он никак не может убавить шум у вашей любимой камеры. Как бы я ни искал что-то там в сети по вашему совету. Сколько же Вам лет, что Вы так упорно верите в компьютерноую технику, как в господа бога?
(а Интернет - пророк его)
Да и фотографии люди сейчас не часто печатают - смотрят на мониторе. И если у них новый компьютер и хороший монитор, который показывает несколько больше, чем старая техника, то трудно не увидеть шум Олимпуса на банальных фотографиях. Для этого не надо проводить исследования.
Но за несколько дней общения я прихожу к выводу, что большинство владельцев Олимпусов - это просто секта какая-то. Важно молиться на свою камеру и приносить ей жертвы в виде "регулярно заходить в меню и смотреть не включились ли автоградации. а еще лучше просто снимать в рав ". (c) zubkoyurij
Аргументы бесссильны. Вам снова разжевывают техническую информацию, на этот раз про монитор и его регулировки. Лень покрутить движки?
Re[Vlad16]:
[quote=Vlad16]
Аргументы бесссильны.[/quot]
Вы их хотя бы приведите. А не отсылайте делать тесты и волшебные, абсолютно мифические выводы.
Или просто перестаньте троллить. вас тут никто не слышит) вы тут никому не нужны)
Можете "доказывать" свои волшебные наблюдения в другом месте. Тут не хочется читать ваши бредни.
Re[Vlad16]:
от:Vlad16
Во-первых, если фотографии смотрят на мониторе, то не 100% увеличении, а на весь экран. В этом случае даже достаточно сильные шумы незаметны.
Во-вторых, перестаньте кивать на компьютер и чудесную зависимость видимости шумов от его комплектующих. У меня всегда довольно мощный комп (сейчас 4 ядра, разогнанные до 4 ГГц, 12 Гб ОЗУ и два Радеона 5870 в параллели, монитор хоть и не на IPS, а на P-MVA, но качественный) и за пять лет (ха, скоро типа юбилей ;)) пользования камерами Олиимпуса каких либо совсем ужасных шумов, больших чем у компактов, к тому же, я не замечал и не замечаю.
В-третьих, а для чего вы вообще фотографируете? 100% кропы рассматривать? Если кадр хорош по всем его характеристикам, как фотоснимка, ему можно простить некоторые технические недостатки типа чуть больших шумов. Лучше сосредоточиться на повышении своего уровня, как фотографа, а не искать черную кошку в темной комнате.
Re[zubkoyurij]:
от:zubkoyurij
Автоградации включаются автоматом в случае назначения на кнопку Fn функции автоопределения лица. В этом случае вместе с "лицом" (режим фокусировки) меняется режим замера и включаются автоградации. Возможно еще в каких-то случаях, но я про другие не знаю.
Re[Vlad16]:
от:Vlad16
Ну судя по тому что уровень видимости шумов у вас меняется в зависмости от угла, под которым Вы смотрите на монитор, то монитор у вас очень условно подходит для просмотра фотографий, и даже условно не подходит для их обработки.
Про калибровку Вам все верно сказали.
Шумы на приведенной фотографии с закрытой крышкой действитльно есть. Но они не таки чтобы устраивать истерику. На качественном и калиброванном мониторе они еле заметны - любой нормальный шумодав на минимуме чувствительности от таких шумов даже следа не оставит.
Ну и я более чем уверен, что если снять подобный кадр на любой фотоаппарат с MOS матрицей, то там будет сравнимый уровень шумов.
Так что хватит кричать что у е-пл1 большие шумы. Хотите чтобы это были не просто крики параноика - приведите более чистые по шумам кадры с других камер.
Re[zulus]:
от: zulus
Самая распостранненая просьба к данному персонажу :D
А ответ прост. Снять ему примеры нечем... в магазин с флэшкой ради такого дело ему идти лень... да еще и флешку покупать
Показывать примеры безшумных снимков на высоких ИСО с единственной камеры которая у него есть LX3 вообще нонсенс
Шансов увидеть примеры нет
