Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ. | Показаны 8941 - 8960
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Юра, а тебе пыха для чего? тем более 50-я? для каких задач?
Дмитрий, главным образом нужна она потому, что у меня ее нет. А иногда ее не хватает (дома снимать, гулянки, у дочки скоро всякие танцы-шманцы с выступлениями на сцене начнутся и т.п.). Так и представляю, как посажу своих на диване, пыху в потолок и каааак бабахну :D 50-я, потому, что предложение есть заманчивое.
Есть мысли купить б/у метц или 36-ю, тогда и на б/у телевик останется. Вообще в приоритете у меня 40-150, но предложений нет пока, вот и мечусь.
Re[Юрий Бурносов]:
Юрий берите Метц, он хоть и топорно сделан но перезаряжается гараздо быстрее оликовских. Епл1 шумный, по этому для помещений вспышка очень необходима. Епл1 поддерживает ду вспышками - очень удобно! :D
Re[Пятнистый кайфоломщик]:
от:Пятнистый кайфоломщик
Дмитрий, насколько я понял при изучении инструкций, с оликом будет работать любая универсальная вспышка, да? Или я жестоко ошибаюсь, и применять пару универсальная ведущая + ведомая по ее IR синхронизации я не смогу?
я мало чего понимаю в стробизме, но по-моему в TTL дистанционно будут работать только системные R пыхи и Metzы
Re[Re-Animator]:
от: Re-Animator
Будете приятно удивлены временем перезаряда и длительностью работы олиной 50R, если используете акку ENELOOP SANYO :)
Re[igorsphoto]:
у меня 48 Метц на энелупах (простихосподи) работал ооочень бодро! :)
Re[igorsphoto]:
Не буду! :D
Я исползую SANYO ENELOOP и у меня была Фл50р но я ее поменял на метц 50, и очень доволен. Хотя у метца мне не нравится конструктив и жуткое меню! :(
Re[Re-Animator]:
от: Re-Animator
Не буду! :D
В своё время отказался от покупки, но не из за меню. Нестабильное качество. Мой приятель запыхался принимать возвраты и перестал ими торговать.
Re[yarik1981]:
Предвестники осени
Если нацепите любую пыху (кроме тех, естественно, у которых на синхроконтакте высокое напряжение :( ), и в качестве ведомой будет пыха со светосинхронизатором, то все будет нормально. Только ТТЛ управления мощностью пых, естественно, не будет и регулировать их придется в ручном режиме. Тоже самое будет, если на камере использовать встроенную. При этом, если мощность встроенной задать вручную, то светосинхронизатор удаленной должен срабатывать по первому пыху, если же встроенная в режиме ТТЛ управления, то светосинхронизатор удаленной должен ловить второй импульс. При этом в ТТЛ замере внешие пыхи учитываться не будут... :(
Так же все будет выглядеть если на камеру нацепить любой радиосинхронизатор (или ИК), а внешние подключить к соответствующим приемникам....
Если же в качестве ведомой будет оликовская (или метц для олика), которая поддерживает беспроводное управление с ТТЛ замером, а на камере включить режим ДУ пыхами, то с камеры будет регулироваться мощность всех пых по отдельности (до трех групп) с учетом ТТЛ замера. В качестве ведущей в этом случае будет или встроенная или внешняя на камере, но тоже с поддержкой оликовского беспроводного управления. В качестве бонуса еще будет работать и высокоскоростная синхронизация на коротких выдержках... :D Любая посторонняя внешняя с любым синхронизатором будет в этой компании пыхать невпопад так как управление происходит большим количеством коротких импульсов до момента основного пыха.
Где-то так, примерно...
Re[Shovg]:
Понял, спасибо!
Re[Re-Animator,Kameleo, igorsphoto ]:
Спасибо за подсказки
Re[yarik1981]:
E-PL1 + Hexanon 50 1.7 перевёрнутый.
Re[yarik1981]:
Пейзажи севера Германии, побережье Балтики. Обектив "Индустар 22/3,5"
диафрагма 5,6
открытая
кит
проявка в С1
Re[yarik1981]:
ещё пару. всё на кит:
Re[Владелец фотоаппаратов]:
вот что значит Фатерлянд! все пострижено и причёсано!
приятные снимки!
от:Владелец фотоаппаратов
диафрагма 5,6
открытая
кит
проявка в С1
Понравилось! И места красивые.
Re[yarik1981]:
Добавлю сегодняшних. Оказался в интересном месте в подходящее время:
м.зуйко 9-18
Re[Юрий Бурносов]:
эк тебя, Юра, размотало! Народ, Бурносову полярик не давать!
Re[Kameleo]:
А мне он и не больно то и нужен
Я все равно для неба слой делаю и полярю на нем как хочу
Re[Юрий Бурносов]:
от: Юрий Бурносов
эээ, нет, не то пальто... посмотри фото Димы Chicago в оливетке, разницу почуешь ))
