Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ. | Показаны 2441 - 2460
Re[sn-mak]:
К вопросу о шумах:
на ярком свету (ресайз)
при большой площади теней (оригинал)
Re[yarik1981]:
e-pl1 + 135L
Re[OlAf]:
Олаф, это где Вы такие фотографии сделали, Индия, Пакистан, или восточный Лондон ?
Re[Nikolay45]:
В Индии.
Re[sn-mak]:
E-PL1 + 17/2,8 f4
Re[Юрий Трубников]:
На первом 100 ISO, на втором на 400 шум такой неслабый в тенях.
2 OlAf: Классные фотографии.
Re[yarik1981]:
E-PL1 + TS-E 24L II, сорри за возможные неточности - с рук ;)
Лоди-парк, Дели, Индия
без подвижек
шифт
тилт
Re[Николай Шулаев]:
от: Николай Шулаев
Так я и привел его как пример шумов!:(
Re[Юрий Трубников]:
Значит мой пост присоединился к вашему :) Я же не спорю, пишу только об увиденном :)
Re[Николай Шулаев]:
На Тверской...
Е-PL1+17/2,8 f4 iso 400
Re[OlAf]:
красотищща!
дружба враждующих систем )))
Re[zubkoyurij]:
, замечу однако, что с E-PL1 самым неудобным оказался TS-E 24L II - очень большой, сложно держать в левой руке и фокусировать. C 135L и TS-E 90 намного проще
Re[yarik1981]:
(сообщения платных проституток удаляются модераторами клуба)
Re[rumim]:
Здравствуй, местный дурачок. Все неймется?
Re[Виталий из Тюмени]:
Re товарищи
Здравствуйте! Сейчас в выборе фотоаппарата, до сих пор пользуюсь Canon A620. По началу не знал даже в какую сторону смотреть, в итоге пришел к беззеркальным камерам точнее к SONY NEX-3, а там начал читать эту тему и в итоге зацепило. Так что в скором времени с уверенностью в 90% будете принимать в свои ряды владельцев e-pl1. Поражает превосходство e-pl1 над остальными (точнее Panasonic G10, Samsung NX10 хотя у него матрица даже больше чем в Canon 500D, Sony NEX-3) как такое удалось инженерам Olympus?? Такой вывод сделан на основе отзывов в этой теме и сравнении - http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM, здесь Canon 500D получается, что даже Samsung NX10 проигрывает, на ISO 400 фотография манекена, а точнее если смотреть на книгу в руках (хотя может быть она в фокус не попала). Какие еще есть сайты на которых можно сравнить фотографии бок о бок, киньте ссылочек. Спасибо.
Re[Merv]:
Можно посмотреть на сайте http://www.dkamera.de. Единственный минус - всё на немецком языке, но разобраться можно.
Re[Merv]:
от:Merv
Поделюсь своими впечатлениями, поскольку также до недавнего времени стоял перед выбором,что предпочесть:например S95 или Pl1 или Nexx. Ранее я использовал только мыльницы, последняя Canon 970 IS, с ней и сравниваю купленный неделю назад PL1. Мои первые выводы (не как знатока, а как обычного пользователя почти ничего не понимающего в фотографии):
- фотографии в сравнении с Canon получаются очень часто не резкие
(по всему кадру). Не пойму ,почему?
- в автомате фотоаппарат врет с балансом белого (присутствует много желтого цвета) особенно при съемке с лампой накаливания. Выбор вручную пресета помогает.
- тормозной автофокус и самое главное нет его подсветки, поэтому при съемке в сумерках (мало контраста) автофокус начинает тупить и не хочет фокусироваться, при этом моя старая мыльница не испытывает никаких проблем с фокусировкой. Поэтом у недавняя съемка со вспышкой превратилась для меня в мучение.
- Сложно быстро определить по экрану, сфокусировался или нет фотоаппарат правильно. Очень часто фотография на экране выглядит резкой, но при просмотре на мониторе оказывается, что фокус не там где надо или вообще весь кадр плохо сфокусирован.Монитор Nec 20WGX2 на IPS матрице.
Возможно я что-то не так делаю, но при хорошем освещении нормальную фотографию мне проще получить с моей старой мыльницы чем с Епла.
Возможно это мой неправильный выбор и фотоаппарат не подходит для съемки в автомате, но отзывы и тесты говорили об обратном.
Вот такой мой положительный отзыв, просьба булыжники не кидать, а помочь если я что-либо не понимаю.
P.S Снимал при искусственном освещении и на улице в облачную погоду. В солнечную погоду не получилось поснимать.
Re[yarik1981]:
Здравствуйте! Недавно решил приобрести новую игрушку - беззеркалку и прибавить ее к имеющимся у меня парку фототехники - две зеркалки, Сигму ДП1 и компакты...После двухнедельного изучения всяких возможных обзоров и тестов мой выбор пал на Олимпус Пен. В настоящий момент на наших географских широт - в Болгарии можно найти Е-Р1 и E-PL1 в комплект с блинчиком 17/2.8 на одинаковой цене - еквивалент 600 Еуро. К E-P1 есть и бонус- вспышка FL14. Мои симпатии - в стороне Е-Р1 - солидный металический корпус, два диска управления, больше кнопок и т.д. То, что у Е-Р1 нет интерфейсного порта для присоединения электронного видоискателя, меня не беспокоит - я думаю, что прелесть такой камеры, как Олимпус Пен, состоит в ее компактности и то, что размещается в кармане в комплекте с одним или 2-3 блинчика - из Олимпуса или из Панасоника. Я хотел бы спросить - есть ли заметная разница в качестве картинки из Е-Р1 или Е-PL1 - такая, что надо было обязательно купить E-PL1? Я думаю, что нет, но хотел бы услышать и Ваше мнение
