Олимпус!
Всего 67039 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А тут все демонстрируют исключительно внутрикамерные джипеги? без всякой обработки???
Я продемонстрировал внутрикамерный джипег. Согласен, что снимать не умею :D разницу между "акцентированием" и съемкой понимаю.Прошу прощения за неудачный пример и последующий пост...
Re[Юрий Трубников]:
Вот так вот Юрий , стоит выложить один "неправильный" снимок и вы уже почти не фотограф :)))
Re[legonodon]:
от: legonodon
Что делать...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Ну, я по большей части внутрикаменрные жипеги демонстрирую. Кстати, на олимпусе разница между жипегом с установками (NOISE FILTER=OFF, SHARPNESS=-2, GRADATION=NORM. FILESIZE=SuperFine) и равом после конвертера минимальна.
Re[ИК]:
[quote=ИК]Ну, я по большей части внутрикаменрные жипеги демонстрирую. Кстати, на олимпусе разница между жипегом с установками (NOISE FILTER=OFF, SHARPNESS=-2, GRADATION=NORM. FILESIZE=SuperFine) и равом после конвертера минимальна.
После какого конвертера?
Re[ИК]:
от: ИК
Вы просто не умеете их готовить
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Внутрикамерное vivid небо и теней немного для полноты картины. Ничего специально не выискивал, со вчерашней съемки.
Re[ALexander V-P]:
от: ALexander V-P
А какая разница, чем конвертировать? Алгоритмов конвертации немного, и все они дают примерно одианковый результат.
Ну, после родного Олимпус-Мастер, и после UFRAW - с алгоритмом VNG-4.
Вот, напрмиер после UFRAW:
По сравнению с жипегом удется вытянуть чуть лучшую детализацию.
Re[ИК]:
от:ИК
Единственное, что я хотел сказать своим замечанием - это то, что ЕСТЬ СИТУАЦИИ, когда наличие РАВа позволяет получить фотографию заметно лучшего качества, чем если бы тянули из джипега. А вовсе не то, что внутрикамерный джипег не имеет права на существование!
Не поручусь за точность цифр, но у меня - примерно такой порядок (из 100 композиционно и технически приличных файлов):
- штук 50-70 можно использовать джипег
- штук 30-40 требуют незначительной коррекции (поправка экспозиции на 1/6-1/3; уменьшение или увеличение контраста; применение другого цветового профиля - например, "Портрет" вместо стоявшего по умолчанию "Пейзаж")
- ну и, штук 5-10 - требуют существенной коррекции; в том числе и в слоях в ФШ...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Иногда бывают ситуации (студийка) когда можно jpeg оставить, в основном РАВ даёт несравненно лучшую картинку.
Re[МИВ]:
К огромному сожалению, небо бывает такое, что на нем реально нет практически ничего. Это все равно не повод его засвечивать конечно, но и красивых тучек не получится...
Все отснято в JPEG, обработано в последствии. РАВ бы тут особо ничего не дал. А вот градиентник (если бы он у меня был) дал бы. К следующей поездке он у меня будет.
Re[МИВ]:
Вот еще интересный примерчик вам...
Условия вот такие -
Справа напозают свинцово-черые ливневые тучи, было такое вчечтатление, что они съедают свет, с ними прям ползла тьма. Слева - освещенные ярким солнцем кристально-белые облака. Разница в освещенности - просто дичайшая.
Следующие две фотки сняты из "темной стороны", объективом с "светлую". Снималось РАВ+JPEG, ибо я понимал, что уловия жутчашие. Змер делался так, чтобы не пересветить облака, в результате все что не облака и не небо было почти черное, ну то есть совсем прям в глбокой ж... ээ... тени :)
Это легко вытянулось из JPEGа, не особо напрягаясь.
Это - ну почти все из РАВа, тут пришлось МНОГО возиться в шопе, буквально из ничего восстанавливать информацию, и мне понадобились как ни странно и JPEG и RAW в процессе.
Re[Snowcat]:
от: Snowcat
Залейте на рапиду РАВ и тогда можно будет предметно обсудить.
Re[Snowcat]:
Специфическая штука - этот градиентник. Например, на ваших двух последних кадрах он вряд ли бы помог. Может я не тем пользовался, но Маруми мне не очень понравился. Грубо как-то небо затемняет, неестесственно цвет меняет. Нужно было брать с меньшей затемненностью, но других не было.
Re[Snowcat]:
К засвеченному небу. Полярик не помог бы? Свет сверху вроде рассеянный? Или только градиент? Все пытаюсь для себя выяснить эту ситуацию
Re[Slafka]:
Не помог бы. Полярик с камеры почти не снимаю, он нужен чтобы проработать облака, избавится от бликов на освещённой листве
В принципе так снять наверное и без полярика можно, но с ним легче.
А вот такой снимок без полярика почти невозможен
А вот здесь например полярик не помощник, а градиентник наверное мог бы помочь
P.S. Все фото сняты оликом 520
Re[Slafka]:
от: Slafka
Поляризационный фильтр убирает блики из кадра. Блики бывают не только от воды, но и от облаков тоже есть блики, по этому и облака меняю.т свой вид. Но за счет того, что он срезает часть светового потока по всему кадру, яркостный перепад он не уменьшит. Если ДД кадра был скажем стопов эдак 12-13 - дико яркие облака вверху и внизу темная елка в тени - то он таким и останется, просто общаяя освещенность уменьшится и срежутся блики (если полярик правильно повернуть).
А градиентник же служит для уменьшения ДД кадра, он делает небо темнее, чем оно есть, оставляя низ таким, каким он был, то есть перепад яркостей станет меньше, и снять это становится проще.
Оба фильтра - не панацея, могут сделать как лучше, так и хуже. Я просто в своей поездке в Китай, где климат влажный и небо часто белесое и ОЧЕНЬ яркое при этом, постоянно сталкивался с тем, что перепад яркостей в кадре настолько велик, что снять некоторые кадры просто невозможно, там ДД наверно был стопов 15-16 общий. И там я очень сильно пожалел, что нет градиентника.
Вот пример -
приходилось просто срезать небо, чтобы оно вообще в кадр не попадало. Кадрый с небом имеются тоже кстати, просто ни один из них я не признал годным и не выкладывал. И там никакие РАВы не помогают, ДД сильно превышает возможности камеры, а вот градиентник бы помог...
А полярик помогает снимать фактурные облака кучевые, они лучше прорабатываются, хотя это можно сделать и без него, но надо недосвечивать кадр, еще он помогает снимать водные поверхности, позволяя заглянуть под них, этого без полярика вообще нельзя сделать никак.
Re[МИВ]:
Вот такой вот катаклизм :)
больший размер
Re[Slafka]:
Полярик поможет снять Вам и такие кадры ( как впрочем и простой серый фильтр)
первый кадр олик 520, второй фудж 6500
Re[doctor25]:
от: doctor25
Ну так позволит снять любой фильтр, который съедает часть свеа. Тут собственно поляризованность то не используется никак.
Кадры очень красивые! :)
