Олимпус!
Всего 67040 сообщ. | Показаны 9321 - 9340
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
...я конечно далёк от МУЗыки, НО смычёк ...
Я думаю, что мы еще дальше от музыки, чем ВЫ.
Смычек обратной стороной держит да? :)
Это я еще кое-как приделал к скрипке две оторванные струны, еле накрутив их на один колок, и вытер толстенный слой пыли с деки!
***Я думал, что в Молдавии любой близок к музыке, тем более смычковой... :)
Re[klon2]:
от:klon2
1)Спасибо за лестный комплимент!!!
2)Спасибо, что таким образом показываете как было бы лучше.
3)Я отношусь к тем пользователям, которым весьма интересен взгляд других фотографов на свою работу, поэтому ни то, что возражать, а буду только благодарен, если Вы еще какие-нибудь работы доведете "до ума" (по секрету: жена таскает их и выкладывает на своей страничке, говоря мне "вот видишь, как надо..." ).
4)Спасибо х 2 за Вашу вежливость: очень приятно иметь дело с тактичными людьми.
Мне нравится, я доволен, только не удаляйте, пожалуйста. :D
Рад, что Вам понравилось.
Скиньте ссылки на пару равчиков на ваш выбор - с исходниками легче работать, да и результат должен быть лучше.
Re[Shiroima]: Re[klon2]:
спасибо)
Re[mistral wind]:
от: mistral wind
С какой целью?
1.Чтобы не заморачиваться со стабом при относительно больших выдержках (1/30...1/100), которые потребовались бы для исо100. В 620-м стаб хуже, чем в е-30 и нередко размазывает контуры. Я же подгонял параметры под 1/200...1/250. А это уже исо200...400 в зависимости от размера дупла. Поэтому стаб был решительно выключен. Можно было бы конечно наращивать мощность импульсов, но если сделать их слишком сильными... (тсс..., это секрет) ... модель умудряется успешно моргнуть и получиться в кадре с закрытыми глазами. Как она это делает, как она успевает, я не понимаю, но для меня при съемке даже с обыкновенным блицем это проблема.
2.Чтобы гарантированно получать более светлый фон и меньшие шумы на лице из-за контрового света (от фона).
3.Поняв, что первые два условия взаимосвязаны, я решил всецело отдаться "творческому порыву" и не тратить время на подбор параметров. Все-таки 450 руб. за час. Да и аккум был не свежезаряженный, а запасного у меня пока нет. :D
Re[klon2]:
7-14...
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
С удовольствием. Только я не зарегинен ни на одном ресурсе, куда можно класть большие файлы. Куда лучше?
Re[klon2]:
от: klon2
http://files.mail.ru/
Re[Ihor.Burliai]:
ух)
что это за красавицы такие?
Re[klon2]:
от: klon2
...Смычек обратной стороной держит да? :)
Re[pan_panas]:
от: pan_panas
можно подробнее? этот обьектив на умеренных фокусных похож на китовый? или о чем речь?
Согласен с Pietro.
14-54 на широком угле даёт нормальную картинку с хорошей детализацией и контрастом.
"красиво рисовать" он начинает ближе к своему максимальному ФР, т.е
где-то с 35 мм.
боке приятное, интересный рисунок.
Re[klon2]:
Фотографии в студии у вас отличные, особенно для первого раза.
кроме самого фотографирования, обработка(к сожалению для меня ;) ) очень важный этап, без которого достичь выразительной и качественной фотографии нелегко.
Хороший макияж, конечно, даёт положительный результат.
Даже сделав фотосессию с совсем молодой девушкой, работать над улучшением вида кожи приходится почти всем.
Я, конечно, не сильно больше вашего знаю, но несколько своих мыслей изложу, на мнение специалиста в этой области они ни в коем случае не претендуют.
Итак:
1) Цвет фона - это конечно дело вкуса и если есть из чего выбирать, попробуйте несколько. Мне больше всего пришелся черный и коричневый. Белый хорош тогда, когда вы сможете его выбелить полностью несколькими источниками, чтобы он был ярким, а не желтоватым.
2) Световых схем много. В интернете, думаю, полно их.
Три типа источника света по назначению: рисующий, заполняющий, моделирующий.
Например: направленный на фон источник света для подсветки фона, слева под 45 град на модель портретную тарелку для создания рисунка на модели, спереди- чуть правее софт(или стрип)- бокс для заполнения теней, сзади справа или слева тубусом с сотами - контровый свет, наример на волосы или плечи, для придания модели объёма и отделения от фона.
Женские портреты лучше делать, освещая модель мягким светом софт-бокса и подсвечивая золотым или серебристым отражателем.
То, что я написал, это для новичков, схем много и профи как Илья ака viv, вам посоветуют лучше и грамотнее.
3) исо, выше 200 в на своей 30-ке никогда не пользовал, смысла нет.
основные параметры экспотройки - режим М, выдержка 200-250(250 -выдержка синхронизации у нас), дырка от 5,6 до 7,1 в зависимости от мощности источников, исо 100-200.
освещенность модели вы проверяйте по пилотному свету и регулируйте его, не забывая ставить рукоятками регулировки мощность импульса пыха и мощность пилота одинаковыми.
п.с. если снимаете зумом, не забывайте использовать ФР такие, что бы в пересчете на ЭФР они укладывались от 75мм до 150мм. для сохранения нормальных пропорций модели.
часто студии бывают небольшие и нелегко снять полноростовой на нашем дваждыукропе на ФР 50мм(ЭФР 100мм), так как отходить нужно,и я при использовании своего 14-54 делал ошибку, снимая на ФР 20мм -30мм.
удачных снимков!)
Re[МИВ]:
Мастер-класс Ильи Варивченко.
Катя.
Е-3 и 12-60, ЭФР 120 мм, ИСО 200:
Re[Иван2511]:
хорошо 8)
воздуха сверху многовато на мой вкус.
а покрупнее план есть?
хочется посмотреть 12-60 в портрете)
Re[МИВ]:
Катя. Е-3 и 12-60, ЭФР 60 мм:
Re[МИВ]:
Тоже с мастер-класса Ильи, т.е. мне оставалось только не рассмешить Катю, поймать ее в объектив и нажать кнопку - и то не всегда получалось.
Е-3 и 12-60, ИСО 100, 1/125 сек и 5.6, ЭФР 86 мм:
Re[МИВ]:
Маргоша. Е-3 и 12-60, ИСО 800, 1/60 сек, диафрагма 4, ЭФР 120 мм:
Re[Иван2511]:
все фотографии нравятся!
а говорили 12-60 жесковат, вроде разницу по картинке с 14-54 не особо увидишь.
фон обрабатывали или он ровненький был?
Re[mavani]:
ничего не делал
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Спасибо, попробую.
Re[mavani]:
от: mavani
...а говорили 12-60 жесковат, вроде разницу по картинке с 14-54 не особо увидишь...
Жестковат, жестковат. Всё же 14-54(II) мягче портреты рисует.
750кб.
