Олимпус!
Всего 67040 сообщ. | Показаны 59361 - 59380
Re[Pavlion]:
Re[Ser Che]:
Re[Ser Che]:
Re[МИВ]:
Живое и неживое...
Е-5
Re[МИВ]:
Е-5 и 40-150 на 150мм.
Re[МИВ]:
Е-5
Re[МИВ]:
Е-5
пзс--???????
Народ ,подскажите ОЛИМПУСЫ С ПЗС МАТРИЦЕЙ это только те что зеркалки ,а беззеркалки уже баер ---??????(цвета очень похожие но не ТЕ)
Re[jonjak]:
от: jonjak
На всех камерах в мире стоит баеровский фильтр с вариациями, кроме камер Сигмы - там принципиально другая структура матрицы (Фовеон).
Re[jonjak]:
от: jonjak
На Олимпусах с ПЗС матрицей Кодак было 4 камеры (если мне не изменяет мой склероз) - Е-1, Е-300, Е-500 и Е-400. Первые 3 по 8 Мп, последняя - 10 Мп. Остальные камеры на КМОП сенсорах Панасоника и Сони (Е-М5). Что касается цветов - вопрос очень спорный, на вкус и цвет все фломастеры разные :).
Re[Александр Евгеньевич]:
Cпасибо!
С ПЗС цвета более прозрачные ,меньше искажаются от отклонения экспозиции и при редактировании...., лучше поддаются насыщению "больше держатся кучки"
С баера могут быть такие же хорошие но быстрее как бы распадаются/искажаются.....
Тоесть в одних условиях цвета бeдeт одинаковыми в других с баера будут кривыми ,а с ПЗС очень хорошими..
Как на счет Е 520 Е3,- цвета хорошие ,- баер--?
Re[jonjak]:
от:jonjak
Cпасибо!
Байер и ПЗС - это как мягкое и теплое.
ПЗС («прибор с зарядовой связью» оно же CCD «Charge-Coupled Device») и КМОП («комплементарная структура металл-оксид-полупроводник» или CMOS «complementary metal-oxide-semiconductor») - это технологии изготовления чувствительных элементов матриц и принципы их организации для считывания.
От технологии ПЗС сейчас отказались в основном из-за сложностей получения большого разрешения, больших шумов при этом и медленного последовательного считывания значений в каждой строке.
Байер (фильтр Байера) - способ расположения светофильтров над отдельными ячейками матрицы для получения цветного изображения. На сегодня, пожалуй, почти все матрицы кроме фовеон имеют фильтры Байера в том или ином виде - каждая ячейка реагирует только на один цвет, а остальные составляющие для нее вычисляются из цветов соседних ячеек.
У матриц фовеон (Foveon), которые фактически тоже построены по технологии КМОП, ячейки воспринимающие различные цвета расположены одна над другой, благодаря чему в каждой точке сразу фиксируются все цветовые составляющие...
Матрицы ПЗС за счет большей полезной площади чувствительных элементов позволяли применять более плотные светофильтры над ячейками за счет чего качество цветоделения было несколько лучше. Для КМОП матриц для обеспечения хорошей чувствительности и шумов стали применять менее плотные фильтры, не полностью отсекающие лишние цвета для каждой ячейки, а цветовые составляющие получать за счет более сложной математики - складывая и вычитая значения с соседних ячеек. Этим в основном и отличается цветовой характер картинки с матриц ПЗС и КМОП... А Байер присутствовал и там и там... ;)
Re[Shovg]:
У КМОП матриц еще и технологическое преимущество, хотя и большие шумы с которыми борются изощренные шумодвы...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да, структура такая же как и у остальной электроники, поэтому прямо на одной подложке можно формировать все вплоть до АЦП...
Re[Shovg]:
Спасибо за развернутый ответ по технологии..
А до меня по опыту дошло ,что почему то моему LX3 (пзс) пока нет замены в виде моего самсунга и некса..У панасоников (с своими матрицами ,а не те которые с сони) цвета как бы получше ,но вот возникли сомнения , что они не совсем ТЕ....
Меня вот что озадачило в вики пишут что в Olympus PEN E-PL1 матрица ПЗС,---"ПЗС Live MOS стандарта 4:3, 17,3x13,0 мм (Kf=2)." ....... С чего вдруг врут или не врут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Olympus_PEN_E-PL1
Re[Shovg]:
http://www.xtechx.ru/spravochnik-hi-tech-terminov-i-kompanii/80-ccd-pzs-matrix.html
Плюсами CCD матриц над CMOS являются:
· Меньше шумность изображения на пиксель.
· Нет искажений цвета в жёлтые тона, больше натурализма в зелёных тонах.
· Проще в производстве, но дороже.
· Не греются при долгой съёмке и следовательно создают меньше шумов.
· У технологии CCD, сама матрица имеет больший (полный) размер для съёмки, в отличии от технологии CMOS, где светочувствительна лишь её часть, поэтому света попадает больше. Соответственно CCD более светочувствительна, чем матрицы CMOS.
Минусы CCD матриц:
· Потребление энергии больше.
· Невозможность потоковым методом снимать кадр за кадром (в данное время уже возможно).
· Некоторые ограничения в будущем, при создании матриц с высокими разрешениями.
· Требуется больше места для размещения матрицы, фотоаппараты обычно имеют несколько большие габариты, но не всегда.
Вообще, для зеркальных фотоаппаратов с CMOS матрицами принципиально не нужен затвор. Он выполняет скорее дополняющую функцию, чем чисто функциональную. Потому многие любительские зеркальные фотоаппараты, всё больше приближаются к обычным цифровым "мыльницам", что немного портит качество снимков, но уменьшает цену готового изделия.
Постепенно, CCD матрицы вытесняются более дешёвыми CMOS матрицами. Правда, происходит это пока только в любительских и полупрофессиональных линейках зеркальных фотоаппаратов. Позиции CCD на поприще профессиональных зеркальных фотокамер всё также сильны.
Re[jonjak]:
от:jonjak
И что именно вас озадачило?
Re[Юрий Трубников]:
Народ пишет что PEN E-PL1 с КМОП,а в вики что ПЗС ,как на самом деле...--??
Re[jonjak]:
от: jonjak
В российской вики ошибка. В английской правильно... Live MOS - фирменное название Panasonic. Фактически матрица выполнена по технологии n-МОП - близкой родственнице КМОП. Разница в основном в схемотехнике соединения ключей и их структуре.
