Очередное убожество от Olympus P-1
Всего 550 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Joss]:
от:Joss
Вспышки Олимпус устроены так, что модуляция высокочастотная и мощность каждого вспыха достаточно велика, и эти параметры (Вам точные цифры назавать? сейчас не вспомню, а искать лень) позволяют синхронизоваться с выдержками до 1/20000 секунды. Таких выдержек у нынешних Оли нет. Есть 1/4000. На ней синхронизуется. Будет тушка с 1/8000 - тоже будет, ну и далее.
Ну и в чем уникальность?
Нынешние вспышки любых производителей в режиме FP позволяют синхронизироваться на ЛЮБЫХ выдержках (цитата из инструкции к 580ЕХ).
То бишь у того же Кэнона как минимум до 1/8000с.
Все остальное все равно уже маркетинг.
1. Нет камер которые могут это использовать.
2. При использовании FP режима мощность падает очень быстро.
Немного арифметики (все цифры взяты для 580ЕХ, но в остальных системах на топовых вспышках будут цифры примерно похожие):
Длительность импульса вспышки на максимальной мощности 1,2мс = 1/833с.
Если выдержка синхронизации камеры 1/200с, то при выдержке 1/1000 будет минимум пять вспышек, по 1/5000с каждая.
5000/833=6
То бишь мощность упадет не менее, чем в 6 раз.
На 1/20000с будет использоваться не более 1/128 мощности (мощности скорее всего фиксированные)...
При 1/128 мощности на максимальном зуме ведущее число составит 0,45м... Только если для макро...
Можно конечно ИСО поднять, будет больше, но проще выдержку увеличить?
Так что маркетинг это голимый, к реальной жизни отношения не имеющий.
P.S. Естественно, что это очень грубый подсчет ибо в точности алгоритма я не знаю (сколько вспышек и какой длительности будет на какой выдержке). Но мой подсчет скорее оптимистичный, чем пессимистичный. Реально может оказаться и меньше.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Снимал не чёрно-белую мишень и не кирпичную стену.
Не имею такого обыкновения. Снимал городской пейзаж в хорошую солнечную погоду. У фуджи единственное что ХА по краям заметнее (объективчик-то приличный, но не более того), а так, не отличишь. Примечание: автоББ у фуджи оказался лучше, но к теме зависимости детализации от размера матрицы это не относится.
Вот и говорю: а что если супермаленькую дальномерку сделать на базе супермаленькой матрицы, со сменной оптикой?
Это к вопросу, что олимпусоводам нечего гордиться самой компактной камерой со сменными объективами. Можно сделать ещё гораааздо компактнее, а параметры не ухудшатся!
вы это мою ( и мнгоих еще) мечту не трогайте.
олимпус (кстати) мю уменьшеный раза в два. матрица половина он R1 (те 5Mpix 12x18мм)
ЦМ-dream-V1.
таже матрица. объктив какиойнибудь от лейки или там еще кого в мастшабе 4:1. 25-75/2.
весь софт по оброботке raw или в PC или самый "тупой" на камере для просмотра.
ЦМ-dream-S2.
вопрос -
идея носиться по всем форумам года так три. никто не делает.
{ у меня есть обяснений штуки три, сговор производителей и маркетологов номер 4 но в худшем случае 3й}
Re[Andrew C.]:
от:Andrew C.
Как бы не пытались разрекламировать Олимпус, физика явления заключается в том, что на в 2 раза меньшую матрицу влезает в 2 раза меньше деталей. Тем более если при этом пользоваться зумом. На этом разговор окончен.
Физика такова, что если воспользоваться оптико-электрическими характеристиками вполне реальных матриц, то оказывается, что у 8 Мпикс матриц динамический диапазон выходного сигнала (p-p) составляет около 60 дБ для 4/3" и 63 дБ для APS. Что это означает? А то, что шум на выходе этих матриц при линейном преобразовании к 8-разрядному экранному значению (48 дБ) должен локализовываться только в виде переходов единицы МЗР (младшего значащего разряда) вплоть до 4-кратного усиления (т.е. до ISO400 при базовом ISO100). А что наблюдается в реальности? Реальная дисперсия явно превышает единицу МЗР даже при усилении 1:1 и вполне может достигать 5...6 единиц МЗР при усилении 4:1 (на некоторых камерах заметно больше) и вот что интересно, тоже самое наблюдается и у Canon 5D с матрицей несколько большего формата у которого реальный уровень шума при ISO100 точно такой же как у E-330 со светочувствительной ячейкой вдвое меньшей площади. Опять же, что это означает? Что господа изготовители камер не выгребают даже имеющиеся на данный момент возможности по динамическому диапазону, даже до уровня 8 Мпикс матрицы 4/3", даже на таких недешёвых игрушках как Canon 5D. Возможно это лень или какая-то сверхэкономия, более реально -- маркетинговая политика, но ведь ничего, мы всё это хаваем и строим из себя умников, копаясь в "физике" и классифицируя: "...это мелкоматричное дерьмо, оно физически не может быть лучше этого среднематричного, а то в свою очередь...".
На самом же деле это нас отклассифицировали, причём давно: вот ты суперпрофи и за ценой не постоишь, мы тебе поставим в камеру 30-баксовый АЦП (может быть пару для скорости) и получим шумы на минимуме и ДД максимуме возможного на данный момент и срубим с тебя за это 8 тонн, правда вас таких всего ничего и камер вы за всё время купите на десяток -- другой миллионов, зато престиж, икона, отличный маркетинговый инструмент. Вот ты крутопродвинутый любитель, профи в студии, модный свадебный фотограф и т.д. и т.п. и бабки у тебя в кармане водятся, получи вожделенную матрицу 36 х 24 мм, АЦП за $15 (не может же камера на ступень ниже шуметь и ДД-ить как флагман) и плати за всю любовь 3,5 тонны. Хоть денег и меньше, но Вас больше и нам на хлебушек хватит. А вот и ты, любимый наш середнячок, тебе достанется отлично скроенная камера за $1500 с матрицей 22 х 15 мм с АЦП за $12 (причины те же), вас много и денег вы принесёте немало. А вот и ты тоже любимый, поскольку вас очень много и денег вы несёте очень много, но по нашему соображению ты в общем-то козёл безрогий и камера тебе нужна такая, чтобы ты сразу начал мечтать о следующей ступени. Тут уже заменой АЦП на доллар дешевле не обойтись, тут видимо сигнал искусственно гадить надо, но что не сделаешь ради маркетинга.
Re[Судьбин Андрей]:
Никониста с 25-летним стажем выбор интересовать не может!!!
А вот попробовать аппарат покомпактнее (мне главным образом нравится штатный зум - он явно меньше) хотелось бы...
Re[dimav]:
от: dimav
Ещё как буду, самому хочется!!!
Re[Sevastien]:
от: Sevastien
Могу показать примеры снятые 14-54 на отверстиях 6.3-7.1 для особосомневающихся (в следующем посте); вот еще:
http://www.myfourthirds.com/document.php?id=32604
Ув. Sevastien!
Я поражен рисунком Олимпусовских линз, в частности 35-100/2. И с ГРИП тоже у Вас полный порядок)
Признаю, что кэнон 70-200/2,8 мне нравится гораздо меньше.
Спасибо за примеры.
Re[Romanchuck]:
от: Romanchuck
Я не собираюсь спорить ни с вами на с вашим "зрачком", мне интересно как вы вашу ересь прокомментируете по поводу светосилы.
Уважаемый, если достаточными знаниями по вопросу не обладаете, может быть лучше не спорить вовсе, ага? И тем более не упрекать в невежестве других людей.
Диаметр входного зрачка на зуме физически ни с какой линзой не связан и обычно меняется при изменении ФР. И диаметр его легко посчитать. ФР/светосила. На 24-70/2,8 на 70мм диаметр входного зрачка 25мм, на 24мм - 8.5мм
Входной зрачок это, по сути, изображение диафрагмы группой линз, расположенными перед ней. Глядя в объектив спереди можно увидеть, как меняется в размерах изображение диафрагмы. Если и есть изменение диаметра входного зрачка и его местоположения при изменении фокусного расстояния.
На зумах /2,8 разумеется, максимальное значение входной зрачок имеет при максимальном ФР, но не обязательно он равен по диаметру какой-либо линзе. Например, на 24-70/2,8L он гораздо меньше всех линз, а на 70-200/2,8L он на 200мм как раз примерно равен по диаметру линзам.
Re[Joss]:
от:Joss
1) К вопросу о относительном отверстии и светосиле - в личку! Только четко сформулируйте постулат что именно и как при 2.8 не хуже 2. Готов дискутировать на любом уровне математического аппарата и знаний физики, кроме полного их отсутствия.
Простите, а что тут осталось обсуждать? Вроде все выяснили и друг с другом уже согласны.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Да я понял, что вопрос идет о "камере для Антальи" :D Ну в общем. почему нет? Только чур, давайте, договоритесь с кем из владельцев, а то поспособствовать могу, встретитесь в выходные в парчке, поснимаете... А то потом будете наезжать - воот, Судьбин уговорил, песен напел... :D :D :D Кстати, там, похоже, и китовый телезумчик этот новый очень прилично рисует. Хотя он и чуть темней старого.
Re[Судьбин Андрей]:
А между тем, в далекой-далекой Галактике, Leica делала десятикратные ультразумы для системы 4/3: http://panasonic.co.jp/pavc/global/lumix/popup/pressrelease/le14_150.html
Re[QUAsit]:
Ну и в порядке ответа вопящим про то, что "сцуко Олимпус всех надул, обещал компактную технику..." Имеем два стеклышка, одно только что анонсированное, эту самую LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S. и ультразум от Canon, EF 28 - 300 mm F3.5 - F5.6 L IS USM. Все полностью идентично - диапазон углов зрения, стабилизатор... Думаю, и цена будет примерно одинаковая. Только лейковское стекло весит 520 г и имеет габарит 78.5х90.4 мм, а кэноновское - 1650 г и 90х184 мм. Кэнону для получения заданных характеристике понадобилось 22 стекла в 16 группах, из них 3 ED, лейке хватило 15 линз в 11 группах.
Re[Судьбин Андрей]:
Андрей, зайдите на сайт Никона, посмотрите характеристики никкора 18-200. Тоже практически идентично в эквиваленте, та же светосила, есть стабилизатор, габариты/масса чуть-чуть больше чем у ляйки, так и кадр ведь APS-N, а не 4/3". И стоит смешных денег, раза в два меньше ляйки. Думаю, Вы его не замечаете, потому что не вписывается данный объектив в Ваши доказательства лучшести системы 4/3" в целом и Олимпуса в частности.
Похоже, "сцуко Олимпус всех надул, обещал компактную технику..."... А вместо этого просто подсадил на себя тех, у кого недостаточно денег, чтобы перейти на другую систему. Здесь тоже несколько таких есть, на форуме. Со злостью защищают свой выбор, у них и ники соответствующие. А что делать, деньги-то уже потрачены, без потерь не продашь это чудо...
Андрей, это, разумеется, не о Вас У Вас идея, ну, и, может быть, что-то ещё...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Почему не вписывается? Вот в мои представления он как раз отлично вписывается. Еще раз: я не пытаюсь доказать, что Олимпус юбер аллес, или что вот Никон, или или Пентакс, или Кэнон чем то хуже (Кэнон я просто не люблю, но это другое). Я просто абсолютно убежден в том, что 4/3 и APS - это системы одного уровня, обеспечивающие сопоставимое качество. Дальше начинается сугубая вкусовщина - одному любо то, другому это... И это нормально и естественно. Куча людей в мире снимают ешками отнюдь не потому, что жаба душит систему сменить, а просто потому, приятно снимать добротно сделанной техникой, с хорошей эргономикой и отличной оптикой. И получать на выходе вполне пристойные фото. Кстати, Никонами снимают ровно по тем же причинам. Что, реши я систему сменить, не смог бы? Да ляяхко. В один присест. Во первых, при нынешнем голоде на олевские стекла (в чем, конечно, есть и вина Олимпуса - после стольких лет на рынке не иметь нормального дистрибьютора и фирменный магазин - это нонсенс, но и наши фототорговцы тоже гуси те еще) все влет уйдет с минимальными потерями, а коробку я продать могу еще и с наваром. И получаю я столько, что тот же D200 легко могу купить с одной зарплаты и семья не оголодает. И таки да, на 4/3 я сел достаточно случайно - но вот ни одного повода пожалеть об этом у меня пока не было. А максимальная злость, кстати, отмечается у владельцев пятачков. А ведь казалось бы, купил хорошую камеру, снимай да и радуйся...
Re[Kirvas]:
Нах вам ультразуммы когда вам подарок полтинег от Ляйки
http://www.dpreview.com/news/0703/07030703leica50mmsumm.asp
Re[dimav]:
[quot]и если 410 будет стоить скажем $800 а D40x $500 то нафиг лайвью не сдалось за триста долларов.IMHO.
А вот будя они оба стоить будут по 400 то фича забавная и безусловный плюс (благо что никон богатством безотверточной оптики не балует)[/quot]
Заявлено что для начала камеры с китовым объективом будут стоить
Е410 800$ (Е510 900$)
D40X 800$
А падение цен со временем у них, похоже, будет примерно равноценное, ну на 200$ упадет. А вот у кого каких фишек больше и линейка оптики интереснее и шире решать потребителю.
Re[Kirvas]:
от: Kirvas
Эту сову мы уже знаем, это скорее для Севы. Я же, как репортер, скорей действительно этот ультразум прикуплю, а за полтинник мне и Сигма 30 сойдет.
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
Ну и в порядке ответа вопящим про то, что "сцуко Олимпус всех надул, обещал компактную технику..." ... Кэнону для получения заданных характеристике понадобилось 22 стекла в 16 группах, из них 3 ED, лейке хватило 15 линз в 11 группах.
Дык тут такое дело, если неглядя по циферкам сравнивать, то можно и в 420г сложить 28-300 гиперзум для полного кадра, из 15 линз. http://photo.net/equipment/tamron/28_300_Di/ :)
Со стабилизатором, правда, потяжелее будет - http://www.tamron.de/index.php?id=528&L=2.
Re[A-Nippel]:
от:A-Nippel
не смотря на весь мой западноорентированный цинизм, чувствую, что, бл*, есть здесь рациональное зерно...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
несколько лет на олике. начинал с двухмегапиксельных мыльниц. сейчас е500. снимаю им в студии за деньги, клиент доволен. камеру отбил уже не один раз. а для себя - этим летом в крыму на стекле 40-150 сделал миллион прекрасых снимков. да, задирать светосилу нельзя. а сколько стоит 300мм экв для кэнона соответствующего качества?
Re[Kirvas]:
от:Kirvas
http://www.dpreview.com/news/0703/07030507olympusp1pictures.asp
Чем они профиков заманивать будут не понимаю? Ну разве что какую нибудь новую технологию в матрицах впихать.... Да и цены у Оли не оч приятные для ее класса
Прочитал профиль автора...
Долго смеялся
Стаж: 0-3 года. Профессиональный фотограф
Мания величия - это клиника.
