Интересуют способы получения изображения в светлое время суток с выдержками в диапазоне от пары минут до пары часов.
Варианты типа всяких там НД-400 или НД-1000 рассматривал, но слишком уж мало "стопов" они дают. Навскидку мне нужно около 30-40 стопов. Снимать планирую на цифру ("короткие" выдержки - 10-15 мин, не больше), и на пленку (там они уже будут часами измерятся). Подойдут ли фильтры для съемки Солнца? По описанию они пропускают всего 0.001% светового потока... Не знаю, пробовал ли кто такие извращения, но если пробовал, буду несказанно благодарен за переданный опыт :)
Очень длинная выдержка днем - как получить?
Всего 106 сообщ.
Re[Макс Т]:
Мне интересно для чего вам это? Подсказать к сожалению ничего не могу,т.к. никогда такое не делал.
Фильтры для съемки солнца не подойдут точно, будет просто чёрный кадр, для этих фильтров свет должен быть очень сильным.
Re[Макс Т]:
тоже кстати интересует эта тема ... хотел город так снимать
Re[Макс Т]:
Ну как раз для города и делают так.Что бы запечатлеть статичные обьекты исключая динамические.
Площади всякие,парки и другие людные места так снимать удобна.
Вообще сам интересуюсь и очень хочу попробовать.
Вот только штатив должен быть оочень хорошо закреплен.Ну и не забытьт взяь термос и стульчик :)
Re[Макс Т]:
Подобных фотографий я практически никогда не видел. Может не там или не так искал...
Но я не хочу верить что фотографам совершенно не интересны возникающие при такой съемке эффекты, которые вполне можно использовать как художественные? На улицах нет людей, сюреалистичное небо, деревья, вода и пр.
Из своего опыта поисков сделал вывод, что даже если и есть приспособления для такой съемки, заводского изготовления, то найти не то что их самих, а даже информацию об их существовании крайне сложно. О приобретении наверное можно и не мечтать даже при наличии денег :( Потому единственной попыткой снять это остаеться всякий "самопал".
Re[Макс Т]:
Если сделать несколько фотографий и наложить их друг на друга?
Re[OldNick]:
К сожалению, чтобы получить нечто сопоставимое с длинной выдержкой таким способом, нужно не "несколько" фотографий а несколько сотен. Их обработка и сведение может стать делом всей жизни :D А хочется всего и сразу...
Re[OldNick]:
как вариант.Но мальца геморно. Очень большая вероятность получить "пустые" места. Я так пробовал.Так частенько получается особено в сильно людных местах. и как раз надо много кадров делать.Причем 3-5 основных и высчитывать где еще про запас снять надо.
ну а дома со слоями и масками трахаться..да ну. в итоге где то недотрешь,где то наложиться.Очень косячное и геморное дело
Для тихой улочки кстати сойдет :)
и то если выдержками не сильно большими.А то пешеходы будут шлейфами по кадру
Re[Макс Т]:
именно эти фильтры для затмения и используют...
максимально что встречал как раз ND1000 (ND 3.0) производства B+W которые дают 10 стопов
вроде этого вполне должно хватать для удаления людей с улиц... двигающихся людей... надо провести натурные испытания... где-то у меня валялся такой фильтр маленького диаметра...
Re[Макс Т]:
два поляризационных фильтра, в зависимости от угла поворота одного относительно другого можно получить полный спектр плотностей вплоть до абсолютно непрозрачного
Re[Аццкий Менольтист]:
С поляриками будет непрозрачно для видимого света, а есть еще ИК и УФ - цифра на него реагирует уж очень рьяно, да и пленка на УФ по идее должна реагировать и явно не вносить улучшений в изображение.
Re[Макс Т]:
А Вы знаете,что при длинных выдержках, матрица нагревается и идет паразитная засветка?
Попробуйте хотя бы 5 мин.
Слышал правда, что лечится.
Re[Макс Т]:
Щито? С поляриками будет для любого света непрозрачно, откуда ему знать, видимый он или нет.
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Для засветки есть крышка на видоискатель. Для матрицы есть зима, она уже недалеко. Кстати, шума на изображении в холод намного меньше - проверено лично при -15 :D
>>> тФЧФР
На сайте ХЭ есть статья на эту тему с примерами "красно-синих" картинок в комбинированном ИК/УФ диапазоне, получаемых двумя поляриками на цифре. Если б все было так просто, я б давно уже обзавелся поляриками...
Re[Макс Т]:
На самом деле, проблема роста шумов при длительных выдержках существует (матрица в рабочем состоянии греется весьма изрядно), но заради красивого снимка и низкими шумами можно пожертвовать. Тем более, что съёмка-то планируется, насколько я понял, при малых ISO.
Re[Макс Т]:
А поставить N нейтральных фильтров большого диаметра, чтобы не было виньетирования? Правда, придется покупать хорошие фильтры, чтобы контраст не совсем в ноль упал, но...
Re[Андрей Каменов]:
от: Андрей Каменов
Тоже вариант, но фильтров нужно будет много однако. И картинку они скорее всего укакошат намертво :(
Re[Макс Т]:
Решение - 3 копейки.
Снимайте через дискету. Есть дискеты разных цветов, бывают и черные. Они особенно подходят, остальные дают монохромную подсветку.
Re[цукен]:
от: цукен
Качество будет вообще на 1 копейку максимум. Пробовал когда-то давно снимать ИК через дискету - полученное изображение можно назвать только двумя словами - полный оцтой
Мне вот тут на другом форуме советую использовать какие-то сварочные стекла. Как их использовать непонятно, те что стоят в "шлёмах" обычно зеленого цвета...
Re[Макс Т]:
от: Макс Т
полярикам срать хотелось на частоту волны, так что и УФ и ИУ тоже будет нормально задерживаться
они всего лишь пропускают лучи поляризованный под определенным углом
