Объясните, ДЛЯ КОГО придумали EF-S 17-85 IS?
Всего 65 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Юлия Сергеевна]:
покупайте, хороший объектив
Re[Alexey Sta]:
http://album.foto.ru/photos/19881/
первые две тамрон на 2.8 и 8 дырках
дальше со штатива на 50 фокусном два объектива на разных дырках, потом распишу где кто )))
последние две - канон
на художественность не претендую
Re[Alexey Sta]:
Таки по Вашим фоткам и видно, что дырку зажимать нужно на предметной съёмке. Прелесть тамрона в возможности сделать размытие заднего плана посильнее да возможность сделать кадр, пусть не очень хороший, там, где светосилы 17-85 не хватит. А на одинаковых диафрагмах примерно одинаково они снимают. Но у 17-85 стаб есть. И угол пошире - при съёмке в салоне авто Вы это почуствуете быстро :)
Re[turboprinz]:
от: turboprinz
Хотя у объектива есть достоинства: очень быстрый, резкий, стаб и широкий угол на кроп.
Резкий только по центру, по краям мыло.
Re[mikustas]:
от:mikustas
В общем размытие и имел ввиду, когда речь шла про фиксы :)
На предметной зажимать - надо конечно, но предметна в основном со штатива делается, не так страшно.
А вот стаб - так и не почуствовал.
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
удручает только то, что на 40мм минимально можно сделать лишь f5. :?
Alexey Sta - а я стаб почувствовала. :D
Re[Alexey Sta]:
Дошли руки - расписал по дыркам все тестовые фотки (и где какое стекло) - тестовые на 50 фокусном
Re[Alexey Sta]:
от:Alexey Sta
Отвечу... репортаж - съемка этапов шумоизоляции и установки звука на автомобиль, спецсветотехники нет, да и выставлять ничего времени не бывает, снимается в процессе работы. отсюда и выдержки большие даже на исо1600
Это не репортаж, а техническая съемка. Вам освещение нужно хорошее. Ведь зажимать диафрагму просто необходимо из-за требования большой ГРИП при такой съемке. А здесь что на вашем дырка 11-16, что на этом - света мало. Здесь стаб поможет конечно, но вот света нужно побольше.
Re[Alexey Sta]:
от: Alexey Sta
а где результаты?
з.ы.
у меня на EF-S 17-85 f4-5.6 получились такие мин f -
17мм - 4.0
24мм -4.0
30мм -4.5
35мм - 5
40мм - 5
50мм - 5.6
85мм - 5.6
брать иль не брать - вот в чём вопрос.
Re[Юлия Сергеевна]:
от:Юлия Сергеевна
а где результаты?
з.ы.
17мм - 4.0
24мм -4.0
30мм -4.5
35мм - 5
40мм - 5
50мм - 5.6
85мм - 5.6
Результаты чего? чтобы что-то _тестировать_ и высказывать авторитетное мнение мне нужно имхо еще лет 10 поснимать минимум :) я выложил просто материал для анализа
тем более, что свой выбор я уже сделал
Re[Alexey Sta]:
от:Alexey Sta
а сылочку на выложенный материал мжно?
з.ы. сейчас фоткала на 17-40 и 17-85 ндаааа уж...
прям не знаю чё делать.
у 17-85 замечательная резкость по центру и сильные искажения (двоение или ХА) по краям да же ри зажатой дырке в f8, при этом на 17-40 искажений меньше (они больше на размытие похоже), но при этом нет "звенящей резкости" (или чёткости) как у 17-85.
стаб у 17-85 на длинном конце действительно помогает от мелкой дрожи.
странно вот что: 17-40 предназначен для ФФ и фотки, которые я видела, действительно говорят о том, что на кропе не будет на нём супер картинки (да и назначении 17-40 скорее всего на для кирпичных стен :) ). а вот то, что у кропнутого 17-85 по краям такие ХА! немного удивляет (хотя если обраезать картинку до формата печати для 10х15, ХА останется за кадром).
брать иль не брать 17-85?
Re[Юлия Сергеевна]:
НЕ БРАТЬ 17-85! Уж тыщу раз это тут говорили!
Сходите в гамазин, потеребите там разные объективы. Например, EF-S 55-250 IS если нужен телевик, или EF-S 18-200 IS если хотелось бы всё в одном флаконе. Покупать в гамазине не облизательно. Там удобно перебить. Купите потом, с рук в барахолке.
Re[Юлия Сергеевна]:
зачем вам 17-85 при имении 17-40 и сигмотелевика купите себе фикс сотку макро для резкосте
Re[Женько]:
от: Женько
но у меня между 40 и 70 ничего нет.
быть может купить 50 1.8
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
но у 17-85, в отличии от 17-40, есть стаб который действительно помогает.
и заметиластранность: ус 17-40 фотка четь белёсая,а у 17-85 боле тёмная и контрастная (при одинаковых тех.параметрах).
Re[Юлия Сергеевна]:
Цайсъ 35-70...
резкости до отвала и боке есть 8)
Re[Юлия Сергеевна]:
КАК НЕТ? Между 40 и 70 Ваши лучшие годы...
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
вот это уже мысль в правильном направлении.
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
в самом верху страницы
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
