Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 1721 - 1740
Re[Виноградов Андрей]:
от: Виноградов Андрей
и камеру то возможно в руках не держали (именно конкретно эту камеру),
если это в мой адрес докладываю - за истекший с прошлого обсуждения период какое то время поюзал именно 124 :)
естественно проверил на обоих батарейках - на 1,5В как и предполагалось просто показания были некорректные, но экспонометр от нее не скис.
Поставил воздушно цинковую с меньшим напряжением и спокойно снимал, показания были в пределах нужной точности.
от:Виноградов Андрей
И про технические дипломы, раз уж упоминали там, ну так тогда должны знать, что практически любой эл.компонент со временем использования можно сказать "изнашивается" (это как для тупых сейчас)
в одном из приведенных мной источников ранее насколько помню как раз речь шла о старении фоторезисторов, вполне логично что на старых камерах от времени они могут быть неисправными.
чем больше токи тем сильнее "изнашивается" и после определённого порога вообще умирает, кстати помимо разницы вольтажа, что там с силой тока происходит на левых батарейках кто-нить проверял....
про какие конкретно это речь идет? Про фоторезисторы?
Re[АндрейМС240]:
от: АндрейМС240
я видел камеры яшика и ролляй 3,5 после него
это было не копеечное cla, а реальный complete overhaul
причем качество работы было таким, что гарри флинор и юрген кушник покурят
Это утверждение тянет на немалый опыт со всеми троими. Расскаже подробнее?
Re[КузьмичЪ]:
А тут все не утихают бои, таки :D То и дело поступают сообщения на почту о новом сообщении. )
от:Сергей1234
если готовы привести техническую документацию на конкретно примененные в этих яшиках фотодатчики, где явно указан рабочий диапазон напряжений с предельным в 1,35в - сочту за объективный аргумент. Мне пока такое нигде не попалось, чтобы разница в 0,15В была фатальна для фоторезистора.
поддерживаю!
Re[Valor]:
от: Valor
поддерживаю!
Ай, да ладно. Базой для утверждения IceAxe служит только опыт. Может быть, он и прав, а может и не прав. Не узнать нам этого, так как тут в ветке нельзя ничего спрашивать, можно только восхищаться... Остается только проклинать свои в меру точные экспонометры...
т.к тема за TLR Yashica, то скажу что это самая тупая из мною попробованных СФ камер и самая неудобная, чего стоят хотя бы гнездо под тросик и супер тёмный экран, плюс сама площадь экрана и кадра это просто ппц какой то в сравнении с ролляем. Единственное на что годна камера это портреты близкой дальности и то с никаким рисунком. Ужас а не камера(
Re[noir.]:
покажите Ваши "тупые" фотки с Яшики и "острые" с Роляя.
Re[Valor]:
от: Valor
Я говорю за опыт работы с разными камерами и яшика это камера предназначенная для все чего хочешь, но не для удобной работы и снять хороший кадр можно и вопреки этой убогой камере.
Re[noir.]:
Раз уж Вы "зацепили" Роляя, таки извольте объяснить: в чем принципиальная разница получаемых "рисунков" с роляя и с яшики?
Re[noir.]:
от:noir.
Надо будет попробовать Ролик для сравнения, какой по вашему мнению лучше взять?
Сам Яшика доволен, возможно в силу малого опыта.
от: Valor
Возьмите как нибудь в руки свою ящику и любой ролляй тех же годов выпуска и посмотрите в шахту, все вопросы сразу отпадут, да ко всему вы когда нибудь с тросиком на яшике снимали?
[quot]Надо будет попробовать Ролик для сравнения, какой по вашему мнению лучше взять? Сам Яшика доволен, возможно в силу малого опыта. [/quot]
Попробуйте найти Rolleiflex T её можно найти ещё в достаточно хорошем состоянии т.к они на руках у любителей были.
Re[noir.]:
от: noir.
Роляя не держал в руках. Вы имеете ввиду что темный экран? Так у меня неродной стоит. Бывший хозяин заменил на более светлый. И меня устраивает вполне.
от: noir.
вот тросиком не снимал ещё. В чем конкретно неудобство? Навинчивается неудобно или же сам процесс спуска?
Re[Valor]:
от: Valor
А то что гнездо так расположено что тросик в кадр попадает и совсем неудобно становится когда бленда одета, он просто туда не помещается.
[quot]Роляя не держал в руках. Вы имеете ввиду что темный экран? Так у меня неродной стоит. Бывший хозяин заменил на более светлый. И меня устраивает вполне. [/quot]
Не экран а границы кадры которые видно в экран и воспроизведение пространства на экране, в ящике совсем отсутствует объём, что в экране что на снимке, только близкие портреты нормально получаются. Диафрагма 32 превращает картинку в "месево", в этом отношении даже любитель-2 лучше рисует.
Минусов у этой камеры больше чем плюсов...
Re[noir.]:
от: noir.
Странно.. На всех снимках с тросиком он в кадре, или же есть какое-то положение что его можно отвести? Надо специально с тросом отснять ролик.
от:noir.
Я Вас прошу ещё раз, покажите мне сравниваемые снимки, отснятые Вам.
Re[Valor]:
от: Valor
Та вы что думаете я ношу с собой по 3 разные камеры и делаю тестовые снимки? Я делюсь лишь своим опытом по этой камере и по моему опыту скажу что камера эта то ещё фуфло и по сути самая худшая что у меня когда либо была. А фото есть в этой темеhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/385643 сказали что рисунок "скучный", тут я только соглашусь.
Re[noir.]:
от: noir.
А что с площадью экрана и кадра? проясните подробнее пожалуйста. Я что-то никогда не исследовал этот вопрос, а вот теперь планирую портрет, где нужно аккурат над губами верхнюю границу кадра. Кадрировать при печати не хочу, нужно именно с полями. Спасибо.
Re[nemiligor]:
от:nemiligor
Соотношение примерно соответствует тому что видно в видоискателе, но я о том что сам кадр 54х54 мм видится с каким то странно зауженным объёмом супротив ролляйфлексов. Если поставить рядом 75мм ролика и 75мм яшики, кажется что яшика всё урезает, но нет это у неё такая вот особенность
Re[noir.]:
от:noir.
Т.е. вообщем то всё нормально, просто кажется и особенности. Понятно. Ну.
Re[Valor]:
от: Valor
Поставьте рядом и поймёте ;) а то долго ещё будете снимать на этот драндулет, а потом и поймёте что есть камеры и получше, вот автокорд это другой разговор
p/s при размере кадра в 56мм или сколько у неё там объём сцены она передаёт приубогейше, и это есть её негативная особенность и её отличие от других трл
Re[tras krom]:
от: tras krom
по зрелом размышлении,должен признать,что я погорячился
видел после ледяного топора: 1 яшику и 1 ролляй 3,5
владел после ледяного топора: 1 яшикой
ремонтировал у кушника,по вашему совету,1 свой ролляй 2,8. второй мой 2,8 скоро поступит ему на ремонт.
у гарри флинора свой ремонт не могу ничем подтвердить,камера и переписка утрачены
таким образом,как вы правильно намекнули,немалого опыта у меня нет
приношу свои извинения,был неправ.
Re[noir.]:
от:noir.
Как говорится, о вкусах не спорят. Про тросик. Я часто снимаю с тросиком и родной блендой. Всё помещается. Хотя согласен, не совсем удобно. Но такая же конструкция спусковой кнопки у всех Rolleiflex’ов. Только у модели Т она другая. Про Роллики на 127 плёнку говорить не буду. Зато у модели Т мне не нравится конструкция установки скоростей затвора и диафрагм. Это меня больше раздражает. Если Вас напрягает такое устройство спусковой кнопки, можете использовать специальный кривой переходник для тросиков. Для Хассельбладов такие выпускали.
Про экран я не совсем понял. У Яшики фокус 80, а не 75, как у Роллика. В видоискатели вы видите чуть меньше, чем попадёт в кадр. Но это и хорошо, так при сканировании рамка убирает часть кадра.
Про объём. Когда я сам переходил на Яшику 124Ж, я первым делом сделал тест. Сравнил на слайд Rolleiflex T ( с Tessar’ом), Rolleiflex 3,5E с Planar’ом и Yashica MAT 124G. Один тип плёнки, одинаковые сюжеты, диафрагмы и выдержки. Показал старому, очень опытному советскому фотографу-ролляечнику. У него есть все Роллики, кроме Wide. Из-за личных связей на заводе Rollei, через него прошли много Ролликов для доводки на заводе. Человек очень опытный. Попросил отличить, где чем снято. Он разницы не увидел. Будете в Москве, с удовольствием покажу Вам эти плёнки. Будет интересно услышать ваше мнение.
Ещё про объём. Я, как обычный фотолюбитель (но с большим стажем), снимаю, как чукча: всё что вижу, то пою. Соответственно, в моём “портфолио” большинство снимков-пейзажи или городские пейзажи. Всё это снято на слайд, разными Яшиками 124Ж. Разными потому, что как только я готовил себе камеру, снимал на неё, находился человек, которому срочно надо было уезжать куда нибудь, и ему нужна была проверенная плёнкой камера. Таких плёнок очень много. Их я показываю будущим владельцам Яшик. Все отмечают объём. И опытные фотографы, для которых Яшика будет второй камерой, и новички. Все пленки у меня запротоколированы. Т.е. указан номер камеры, пленка, выдержка, диафрагма, дата съёмки. Про собственное чувство “объёма” могу сказать следующее. У меня незаконченное художественное образование. Что такое объём в изобразительном искусстве и в фотографии я понимаю. Поэтому я не люблю цифру. Редко, но снимаю немецкой лингофовской оптикой на 120-ую плёнку.
Но опять же. На вкус и цвет товарища нет. Если интересно, могу и эти слайды показать Вам. Интересно будет узнать ваше мнение.
Про диафрагму 32. Ну в Rolleiflex’е T её просто нет. Может быть у Вас какая то друга модификация модели Т? Я сам придерживаюсь правила: не снимай на первой, не снимай на последней. Хотя у Яшики и первая рабочая, и последняя рабочая. Один мой знакомый, опытный фотограф-любитель, после покупки Yashica MAT124G провёл эксперимент. Всю плёнку он снимал только на f32. Результаты отличные. Наверное могу и у себя найти кадры на 32.
Про минусов больше, чем плюсов. Просто не соглашусь. Хотя опять же на вкус и цвет товарища нет. По многим показателям я считаю, что Яшика даже лучше Ролляя. Прежде всего по сервисно-эксплуатационной характеристике.
