Проследим за процессом установки колонны по проекту Монферрана.
«Так как подобного рода операция с 600-тонным гранитным монолитом производилась впервые, Монферран разработал подробную инструкцию по его подъему, Согласно этой инструкции, поднятие колонны осуществлялось посредством 60 воротов, расположенных вокруг лесов в два ряда. Каждый ворот должны были обслуживать 29 человек: "16 солдат у рычгов, 8 в резерве, 4 матроса для оттаски и уборки каната по мере поднятия колонны, 1 унтер-офицер ... Для достижения правильности движения воротов, дабы канаты тянули сколько можно возможно равносильнее, поставятся 10 десятников. 120 человек работных людей размещалось наверху лесов, чтобы следить за исправностью блоков, а внизу 60 человек "для присмотра за оттяжными шкивами. 2 десятника с 30-ю человеками плотников расставятся по большим лесам на разных высотах для положения бревенчатых подмог, случае если бы поднятие оной нужно было бы при остановить. 40 человек рабочих будут поставлены около колон, с правой и с левой сторон, для уборки катков из-под саней и для оттаски оных на место. 30 человек рабочих поставятся под помостом при катках, удерживающих вороты. 6 человек каменщиков употребляются для подлива известкового раствора между колонною и базою. 15 человек плотников и 1 десятник будут находиться в готовности на случай непредвиденный... Лекарь, состоящий при строении Исаакиевского собора, будет находиться на месте производства во все время поднятия колонны"
В.К. Шуйский Огюст Монферран, стр.199-200
Кабестан по принципу действия напоминает современную шкотовую односкоростную лебедку без стопора. Могли бы при каждом кабестане утку хотя бы прикрепить для застопоривания канатов, мало ли что.
И вот эти 24 (16+8резерв) солдата попеременно в течении 1 часа 45 минут упираются в рычаг ворота без перерыва, при этом переступая канат два раза за оборот. Это не спортсмены, а простые русские солдаты. Вам приходилось когда-нибудь толкать машину? А в течение 1 часа 45 минут, хоть и с подменой?
А если реально, не на бумаге, работает ли система Монферрана?
Есть схема крепления
http://3.bp.blogspot.com/_i1NcdhM8zlM/SquSG_ACN3I/AAAAAAAAABs/-nkY0V6D9BY/s1600-h/ris024.jpg
А есть картинка в работе
http://3.bp.blogspot.com/_i1NcdhM8zlM/SquSalhr9sI/AAAAAAAAAB0/dCVJpuVSi8Y/s1600-h/ris028.jpg
Колонна получается подвешена как таран. Если все начнут одновременно крутить вороты с одинаковым усилием,то колонна просто будет подниматься вверх в почти что горизонтальном положении(конечно с наклоном из-за смещения центра тяжести). Для того, чтобы колонна стала принимать вертикальное положение, одна часть солдат должна крутить быстрее, другая медленнее. При этом нагрузки и скорости вращения будут существенно отличаться. Причем все это надо делать синхронно, учитывая, что происходит перераспределение нагрузок. Вообще по команде раз-два и и русское ура ничего не получится. Должна быть рассчитана сложная кривая нагрузок и соответствующих команд.
Второе: не очень то понятно, как система с шестьюдесятью блоками (30 полиспастами) с каждой стороны колонны не запутается по мере подъема, ведь все веревки под нагрузкой вытягивается в одну линию.
Кстати, на последнем рисунке Монферран уверенно рисует 12 солдат у рычагов, вместо 16, и 8 в резерве, наверное он забыл, что сам написал в подробной инструкции.
Для полноты представления приведу здесь описание подъема колонны из альбома Монферрана: "На платформе, окружавшей леса, были установлены по двум плоскостям кругообразно 60 стальных кабестанов в шахматном порядке. Канаты идущие от этих кабестанов, образовали соответствующееим количество радиусов равной длины и доходивших до центра лесов. Кабестаны были сгрупперованы в четыре класса. 16 солдат (а на рис. показано12солдат -Triv) оперировали рычагами, пять матросов (в инструкции-4 - Triv) тянули канаты и направляли их. Восемь других солдат составляли резервный взвод. При каждом кабестане находилось по одному унтер-офицеру, наблюдавшему за порядком. Он руководил солдатами, заставляя их идти в ногу ускоренным шагом (под нагрузкой 1час 45 мин. -Triv), смотря по обстоятельствам. Он же замеял уставших людей другими, из резерва, не прерывая движения (как джигиты на конях — Triv).
Кроме того было прислано 1440 солдат, 60 унтер-офицеров, 30 баробанщиков различных гвардейских полков и 300 матросов с 15 унтер-офицерами, а также необходимоеколичество офцеровсаперных гвардейских батальонов. При помощи этих отрядов под командованием генрал-майора Шильдера поддерживался порядок, столь необходимый при всей этой операции. Десять десятников размещались между лесами и следили за равномерным натяжением канатов. Четыре помощника главного архитектора находились по углам лесов. Каждый из них наблюдал за группой кабестанов. На лесах сотни матросов направляли полиспасты во избежании спутывания их. Шестьдесят наиболее опытных, с русской смекалкой, энергичных рабочих на самой колонне, среди паутины канатов, направляли полиспасты. Шестьдеят каменщиков у блоков «обратного вращения» следили за тем, чтобы никто не подходил близко. Тридцать других рабочих направляли ролики, постепенно снимая их. Шесть каменщиков у самого пьедистала подливали раствор на гранитную плиту. Один десятник помещался на высоте 6 метров для подачи сигнала колоколом. Один офицер флота находился на самой верхушке лесов для водружения государственного флага, как только колонна встанет на пьедестал.
У самих лесов присутствовали хирург для оказания первой помощи в случае какого-либо увечья. Наконец, имелась на готове резервная команда рабочих с инструментами и материалами на всякий непредвиденный случай...
Когда на часах Зимнего пробило два раза, раздался троекратный удар колокола и одновременно с этим сигналом начался подъем колонны. Это было любопытное зрелище — лежащий монолит колонны из красного гранита в 28 метров длиной и 3,5 метра в диаметре, опутанный канатами, из которых, как в тумане, вырисовывались шесть десятников, ловких широкоплечих молодцов, подлинных Геркулесов, вместо палиц — с железными рычагами, спокойно ожидавших подъема вместе с монолитом... Вокруг царила глубокая тишина, прерываемая лишь глухим звуком — гулом кабестанов...Трудно описать внезапный переход от мучительно душевной тревоги к чувству удовлетворения, какое испытал каждый , когда колонна была установлена и когда всякая мысль об опасности отпала. Бурные крики «Ура!!!» неслись со всех сторон площади, энтузиазм достиг предела и довел многих, имевших доступ на платформу, до такого состояния, что они бросились подбирать остатки от раздавленных роликов и уносили их на память» (быть может у кого-нибудь осталась в семье памятная вязанка щепок? - Triv).
О.А. Чеканова, А.Л. Ротач. Огюст Монферран. Стр.202.
А вот что записано об этом событии в дневнике графини Долли Фикельмон от 15 сентября 1832г.: «...Над огромным помостом вокруг постамента обелиска были натянуты тенты. Там расположился весь Двор, дипломатический корпус, много военных; 2000 солдат гвардии с 400 бородатыми мужиками крутили кабестаны. На дворцовой площади собралась огромная толпа, люди глядели из окон, взгромаздились даже на крыши. После поданного сигнала воцарилась глубокая тишина. Рабочие благочистиво прочитали молитву, а затем Император с Цесаревичем и Великим Князем Михаилом привели в движение первую лебедку (вот бы посмотреть — Triv). В чистосердечии этого акта в память Императора Александра, в принесенной ему публичной дани уважения содержалось нечто столь торжественное и трогательное, что у меня на глазах выступили слезы. Не знаю, ощутили ли то же самое и другие, но весь этот день я была охвачена таким волнением, словно душа Императора, которого мы все так любили, снизошла с небес и витала над нами. Императрица хорошо чувствовала это, потомучто также была чрезвычайно взволнована. Подъем продолжался один час сорок пять минут. Оборвался всего лишь один трос (ну вот традиционное маленькое ЧП -Triv), и это вызвало небольшой переполох среди рабочих. Но, в конечном счете, все закончилось чудесно...»
Долли Фельмон. Дневник 1829-1837. Москва. «Минувшее». 2009. Стр.231.
Любопытно, но в дневнике от 13 июля (на следующий день после выгрузки колонны «в присутсвии Их Императорских Величеств и, всей Августейшей Фамилии, Его Королевского Высочества Принца Вильгельма Прусскаго») об этом событии не упоминается...
Подробнее тут:
http://realhistory.borda.ru
Обработка гранита и мрамора в античные времена
Всего 150 сообщ.
Показаны 141 - 150
Re[Cнегин]:
Re[texu]:
[эта наименее бредовая из созданных за последние дни тем]
Re[uopp]:
Тут хоть предмет обсуждения есть...
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Если не очень затруднит, то покажите, пожалуйста, правдоподобные на ваш взгляд объяснения, предположения, промелькнувшие в этой ветке. :)
затруднит. :P
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
затруднит. :P
Было у меня такое предчувствие. :D
"Предчувствия его не обманули!..." (с) Детский мультик про зайку :)
Re[]:
Еще говорят "вода камень точит" да нифига она его не точит, в море она просто приводит в движение мелкие камушки, они трутся друг о друга вот и шлифуются !
Re[Jed]:
от: Jed
Это невозможно. То что Вы видели - скорее всего результат действия потоков воды в течение очень длительного времени - тысячелетий.
А почему таких следов нет на верхней поверхности заготовки, на рядом находящейся породе? Не вода это, не вода.
Re[texu]:
от: texu
Трудно судить - для этого хотя бы фотографию увидеть надо.
Re[uopp]:
от: uopp
Скучно живем . Иногда из бреда интересные дела завариваются . Сознание изменить для этого требуется . По жизни правда это мешает. А может и помогает, но не явно .
Re[texu]:
