Объективы Тилт-Шифт
Всего 74 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Alexander Titov]:
Они все уникальны и великолепны, но пучеглазость T-E 17L накладывает дополнительные ограничения
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Меня в нем привлекает, что (видимо при определенных настройках) окружающий мир получается как игрушечный. Кстати а линзбейб не тоже самое делает?
На более примитивном уровне, мне не понравилось. А на поиграться и денег за него жалко.
Re[Enj.Z.Slns]:
По-моему, единственное, где тилт-объектив может быть нужен — это при съёмке предметки и макро. Да и то, можно фотографии, снятые с брекетингом по фокусу, слепить. В остальных случаях фотошоп справится не хуже. (За редким исключением)
Re[l0adr]:
А для предметки что он такого не обычного делает с чем не справится фотошоп?
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Если простым языком, можно снять предмет так, что он весь будет резким.
Re[l0adr]:
от:l0adr
Ещё интерьерная съёмка. Да тут тоже можно слепить панораму, получив на выходе файл очень большого разрешения. Потом выправить вертикали и горизонтали без потери детализации, но это всё очень много занимает времени.
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Управляет ГРИП.
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
проще говоря, можно уложить плоскость глубины резкости практически под любым углом. в предметке, например, можно повернуть плоскость параллельно столу и уложить в грип несколько объектов, при открытой диафрагме. в случае со стандартным объективом в резкости будет только один, или даже часть одного предмета.
на портретах это выглядит крайне не естественно. хотя возможно на парных может помочь, но поковыряться придётся.
Re[Enj.Z.Slns]:
Как-то так
TS-E 90 на открытой
Re[Enj.Z.Slns]:
ещё хочется отметить "практичность" TS-ок.
месяц назад снимал интерьеры нескольких клубов. как же хорошо, что я не взял ts-e24 в аренду, потерял бы деньги. организатор подкинул падлянку, устроил все съёмки в авральном режиме вместе с посетителями. что бы я делал с этим стеклом - не понимаю. а так, отбомбил всё на свой 16-35, потом быстро исправил геометрию и бочку в Fs. все остались довольны. кстати в пятом CS, после исправлений, резкость не теряется даже при очень серьёзных трансформациях.
p.s. думаю, что это не обязательные стёкла. великолепные, но не обязательные. если можете без них обойтись, то преобретать не стоит.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Не под любым.
НЛ
Что то Вы без фото общаетесь, можно попрошу сделать фото при следующих условиях: матрицу фотика расположить поперек плоскости газеты, журнала и не сдвигая оптическую ось, только наклоняя оптическую ось сделать фото, а потом теже самые кадры при тех же наклонах оптической оси со сдвигом оптической оси.
Заранее спасибо тем кто откликнется. :)
Re[Enj.Z.Slns]:
Я тоже по-приколу решил попробовать наибюджетнейший вариант тилта.
Валялись у меня 4 оптических блока от Веги-12 (2,8/90). И один корпус, оставшийся от самоделок (я эти корпуса использую для самодельной оптики). Думаю - чего б не сделать тилт! Посадил в попу Веге М42, из больших колец М42 сделал 2 угловых кольца - 9 и 15 градусов. Конструкция ещё только вчерне, но результаты неплохие на 5,6-8 получаются. Проблема только в том, что держать это всё руками приходится. Зато супербюджетно. На разовую съёмку покатит.
Обратил внимание, что, как и ожидалось, замер и подсказка АФ врут, как Троцкий :)
Re[olegtal]:
от:olegtal
Не под любым.
НЛ
я написал ПРАКТИЧЕСКИ. если для вас два термина "практически любой" и "любой" равнозначны, то я извиняюсь.
для меня лично, в данном контексте, этот термин означает то, что можно повернуть плоскость грип почти во всех случаях применения в пределах логики. вы предлагаете испытание за гранью разумного и почему-то этому рады. понятно что так нельзя вывернуть объектив.
p.s.собственного TS у меня нет, об этом я уже писал.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
...Обратил внимание, что, как и ожидалось, замер и подсказка АФ врут, как Троцкий :)
Так с подвижками только в М снимать, даже в инструкции где-то написано. Но вот интересно, на епл-1 экспозамер всегда правильно работает, в любых комбинациях тилт-шифта, может потому что дваждыкроп ;)
Re[dorogov]:
от:dorogov
Я Вас понял, а другие могут на фантазировать, поэтому поправил.
Ничего за гранью Я не предлагал, несколько фото в домашних условиях при определенном положении фотика и различных положениях стекла, будет очень наглядна работа стекла. У кого фантазия работает сможет понять как применить это на практике.
ЗЫ Я же написал - НЛ (не лично) и у меня его нет, поэтому попросил.
Re[Enj.Z.Slns]:
Для поиграться тилт-шифт дорого, а для работы сказка, свет поставил-снял-отдал-деньги получил, без него много снял-в шопе попытался поправить - не получилось - переснял -опять поправил (сшил) - отдал - деньги получил.
Итак получаем тилт-шифт экономит время и ресурсы техники и что самое главное наше время, а время у нас не дешевое, к примеру придётся снимать каталог позиций в 400, сколько надо снять брекинга по фокусу, что бы в грип уложиться, а времени на сшивку и т.д. ресурс тушки израсходовать можно на 1-й съёмке.
Пример ипользовани, карточка тестовая. Сколько для неё надо брекинга по фокусу?
Re[Enj.Z.Slns]:
Евгений 46 А чего это френч-пресс так набок завернуло?
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Есть у кого эти игрушки? Что скажете, расскажите?
ну или можно просто поиграться))
TS-E 45 2.8
Re[olegtal]:
на самом деле там до абсолютно плоско перпендикулярного положения совсем немножко нехватает. ну совсем под небольшим углом если поставить камеру то на открытой можно вписать в грип всю газету.
а если поджать дыру до 8 то можно и перпендикулярно газете матрицу поставить и всю газету в грип вписать.
Re[Андрей Шелест]:
Свадебный видеооператор рядом стоял
