Цитата:от: Аркаша Ш.
небрит прав. На шириках грип больше, чем на телевиках.
Оба неправы. То есть, возможна, оба правы в чем-то, неявно подразумеваемом ими, но бессмысленно говорить о том, больше ГРИП, меньше или не меняется, если не указано, какие параметры мы считаем постоянными.
Несколько примеров. Для простоты опустим тонкие эффкты, связанные с макро, будем считать, что мы находимся на "портретной" дистанции (чтобы не возиться еще и с гиперфокалом).
Пример первый: если дырка (относительное отверстие, диафрагменное число) постоянна, формат кадра один и тот же, допускаемый кружок нерезкости тот же, масштаб (отношение размера изображения объекта точно в фокусе к размеру кадра) постоянно (смотрите, сколько всего пришлось перечислить), то грип не зависит ни от фокусного, ни от дистанции (на самом деле, выбор фокусного в такой ситуации определяет дистанцию и наоборот, заодно автоматически определяется абсолютное отверстие). То есть,
в такой ситуации ГРИП
одинакова и на шириках, и на телевиках (сравните с тем, что вы написали).
Пример второй: вместо масштаба фиксирует расстояние до объекта. В этом случае чем меньше фокусное, тем больше ГРИП (это обычно и имеют в виду, когда говорят, что "у шириков грип больше").
Пример третий: в первом примере вместо относительного отверстия фиксируем абсолютное. В этом случае ГРИП будет увеличиваться с ростом фокусного, т.е., у ширика ГРИП будет
меньше.
ГРИП не следует путать с размытием заднего плана. В первом примере ГРИП была одинакова и у шириков, и у телевиков, однако у телевиков в той же самой ситуации размытие
вне ГРИП больше.
Добавил для этих примеров цифры, полученные с онлайн-калькулятора ГРИП, везде кружок нерезкости взят 10 микрон:
В первом примере сравниваем 50мм с 5 метров и 100мм с 10 метров (одинаковый масштаб) при одинаковой относительной дырке f/8/ Получаем 1.62м и 1.59м ГРИП соответственно. ГРИП одинакова у обоих объективов.
Во втором сравниваем оба объектива на 5 метрах, получаем 1.62м и 0.39м - у ширика ГРИП больше.
В третьем сравниваем 50/8 на пяти метрах и 100/16 на десяти (абсолютное отверстие одинаково ~ 6мм, масштаб тоже одинаков), получаем 1.62м и 3.25м - у ширика ГРИП меньше.
