объектив к никону для интерьеров
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
я не профи и даже до любителя еще не доросла, но мне очень нужен профессиональный совет
Посветуйте мне объектив для интерьерной съемки под nikon d70s
задача следующая: возможность снимать маленькие помещения типа санузлов и балконов, и жилых комнат. Не хотелось бы покупать объектив, котрый работал бы только для интерьеров. Хочется все-таки более универсальный, но если цена будет зашкаливать, придется:)
сейчас пользуюсь стандартным комплектом. Устраивает везде, кроме вышеотмеченых маленьких помещений:)
а если к совету можно будет приложить фото, буду безмерно благодарна
Re[Iffa]:
Это вам шире 18 мм нужно?
Re[Iffa]:
Для этих же целей использовал Никкор 12-24/4. Дисторсию правил в фотошепе.
Вариант подешевле будет Токина 12-24, и вроде у неё дисторсия поменьше даже, но утверждать не буду, лично не пользовал.
Re[Iffa]:
Есть очень интересный объектив Sigma 12-24 EX DG HSM.
Дает изумительные прямые, начиная с самого широкого угла.
Очень часто используется именно для съемки интерьеров, но годится, разумеется, не только для них.
Re[MK-59]:
от:MK-59
Это точно. По геометрии он точно лучше и Никкора, и Токины...
Re[Iffa]:
от:Iffa
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Если удастся найти качественный экземпляр ;)
Re[kyrus]:
от: kyrus
"Не читайте перед обедом советских газет!" (то бишь, умников на форуме). Я что-то еще не встречал НЕДОВОЛЬНЫХ владельцев Сигмы 12-24. Для справки: мой экземпляр я купил в Озоне; при доставке - не проверял.
Re[Борис Коло]:
Если вам повезло, то это ничего не значит. Сигмо - стабильно плавающее качество. Или это тоже из "совецких газет"? ;)
Re[kyrus]:
от: kyrus
ну может я что не понимаю, но вы пробовали с 18мм санузел полтора на два сфотографировать:)))
Re[Iffa]:
от: Iffa
Да не, это я тормознул Конечно, вам надо Токину 12-24 или вышеуказанную Сигму (если бюджет невелик). Токины имеют один минус - прилично хроматят, зато хороший конструктив, про Сигму пусть владельцы расскажут, не знаю. Мне Сигма не нравиццо.
Re[kyrus]:
от:kyrus
это?
http://www.foto.ru/nikon_af-s_12-24mm_f_4_g_ed-if.html
а можно менее проф.терминами объяснить?
а этот объектив подходит для других целей?
например для природы?
Re[Iffa]:
Конечно, подходит. :) Если вы не собираетесь в ближайший год-два-три покупать Д3, то этот Никкор можно брать смело. Он - кропнутый (маркировка DX) и на полноформатных камерах будет виньетировать на широких углах. На кропнутой семидесятке - самое то.
Re[kyrus]:
после вашего ответа хочется пересмотреть свой лексикон при общении с заказчиками ;)
можно еще раз по-русски
Re[Iffa]:
Эта Сигма вам больше подойдет http://www.foto.ru/sigma_af_10-20mm_f4-5,6_ex_dc_hsm_dlya_nikon.html
В том числе и для санузлов :)
Re[Lis19]:
Засуньте вашу сигму в санузел - ей там самое место
Re[Iffa]:
от: Iffa
А чо такого? ;) Вы, кроме санузлов, чуланчиков и балконов, хотите использовать объектив для пейзажной съемки? Пожалуйста. Фокусные расстояния 12-24 мм для этого подходят более чем.
Объектив Nikkor AF-S 12-24/4 DX специально сконструирован под зеркалки с кроп-фактором матрицы 1,5 (как у вашего Д70). То есть на зеркалках с кроп-фактором 1 (полный кадр 36х24) у кадра будут обрезаться края. У Никона пока только одна такая зеркалка, Никон Д3, довольно дорогая и вряд ли вы на нее в ближайшее время нацелитесь (хотя возможно я ошибаюсь).
Re[kyrus]:
спасибо
разобралась:)
Re[Iffa]:
Этот Никкор в два раза дороже аналогичной Токины. Конечно, приятно иметь родную оптику, но если бюджет не позволяет, то можно и сторонних производителей брать. Вам уже посоветовали Токину и Сигму, тоже варианты в принципе, хотя надо смотреть и проверять. :)
Re[kyrus]:
от:kyrus
Ещё смелее - взять Сигму 10-20. Единственное, в чём уступает Никкору 12-24/4 - светосила не постоянная. В остальном - один-в-один, но почти вдвое дешевле. На мой взгляд, тут выбирать надо из двух объективов: Сигма 10-20 или Сигма 12-24. Первая только на кропе работает, но имеет очень широкий угол обзора (для санузла это важно :D ) и весьма резкая. Вторая - идеальная геометрия (можно даже не править), работает на ФФ, но подороже и не такая резкая.
