Объектив для съемки танцев (байонет Никон, камера Фуджи S2 Pro). Ну и вспышка заодно...
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[МихаилАнтонович]:
[удалено]
Re[KotLeopold]:
Приятель посоветовал TAMRON SP AF 17-50 VC, я вообще не в теме о нем. Изучаю...
Re[KotLeopold]:
Есть вариант взять в хорошем состоянии за 150 у.о. (могу поторговаться, конечно же) вспышку Nikon SB-24.
При этом вспышка на месте, проверить ее можно тщательно. Все же лучше, чем "кот в мешке". Опять же, вспышка достаточно навороченная и на Фудж подходит. :)
Но смущает другое: вспышка прежних лет. Кто знает: каков срок жизни вспышек, даже если не сильно эксплуатировалась? Не происходит ли старение, высыхание конденсаторов или еще что? :?:
Кто в курсе - подскажите!
Re[KotLeopold]:
А разве сб24 поддерживает е-ттл на цифре? Или фуджи с2 просто ттл?
Re[KotLeopold]:
Новый 24-120/4
потом и на полном кадре пригодится + стаб поможет снимать с эффектом движения в кадре
Re[Megadyptes antipodes. Masterpiece]:
от: Megadyptes antipodes. Masterpiece
Новый 24-120/4
Насчет полного кадра: было бы очень неплохо, конечно же с таким объективом...
Но дозрею ли я до этого - трудно сказать.
А на кропе такой 24-120 все же узковат будет для меня. Скорее готов пожертвовать длинным концом...
А против стабилизатора ничего не имею, но при съемке танцев стаб не спасает особенно: я и так снимаю обычно при выдержках 1/100 и короче, иначе смаз.
Вот этот снимок снимал на 1/160 вроде, все равно смаз есть, хотя можно сказать, что "это для передачи динамики". ;)
Re[Сергей Киреев]:
от: Сергей Киреев
Tamron 17-50/2.8.
Фокусируется быстро, резкий с 2,8.
Правда, иногда хочется подлиннее.
Который VC или без стабилизатора? И зачем EXIF тереть?! Так интересно было взглянуть на параметры съёмки :(
А подлинее - Tamron 28-75/2.8 ;)
от: МихаилАнтонович
Михаил Антонович!
Скажу честно: я не cилен в тонкостях работы зеркалок со вспышками, до этого я снимал со вспышками только просьюмерками, как с TTL, так и без нее - ставил все руками :( .
Но, судя по обзорам, именно Фуджи сумели максимально адаптировать свои зеркалки под работу со старыми пленочными топовыми вспышками с поддержкой разных режимов.
По сути, фирме удалось на цифре добиться реализации режима отработки вспышки по отраженному от пленки-матрицы свету.
Впрочем, лучше почитайте вот здесь, если интересно: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/digitalphoto/5473
Если сумеете мне подсказать именно в плане надежности и долговечности вспышек - буду благодарен.
Re[KotLeopold]:
Похоже что с2про поддерживает обычный ттл режим. Имеете возможность сэкономить на вспышке.
По поводу ресурса вспышек. Износу подвержены в первую очередь нагруженные силовые элементы, то есть лампа и конденсатор. У лампы на исходе ресурса падает мощность пыха либо случаются сбои, не пожигается. У конденсаторов падает ёмкость, что сказывается на уменьшении мощности пыха. Если будете тестировать, то надо смотреть на полной мощности в режиме мануал, либо в условиях срабатывания ттл чтобы взять из пыхи максимальный импульс, то есть например на улице в тёмное время с большим расстоянием до ближайшего отражающего объекта. Иначе ттл отработает автоматикой на уменьшение мощности. Точ то пыхнуло на максимуме можно понять по скорости готовности вспышки к следующему кадру, она будет дольше заряжаться. Так как счётчиков ресурса в пыхах нету, то здесь только тест.
Косвенно оценить пробег можно по стеклу вспышки, если много работали то по центру оно желтеет. В целом приобретение бу вспышки это рулетка.
Для Вас в плюсе только то что вспышку берёте от плёночной камеры, а в то время не строчили как из пулемёта вспышками, современные вспышки убивают довольно быстро.
от:МихаилАнтонович
Большое спасибо за развернутые ответ!
Сегодня тестировали эту вспышку и вроде мощности импульса не хватает в разных режимах, постоянно приходилось давать плюс. Хотя с виду вспышка - как новая...
Буду разбираться дальше. Возможно, что-то не так настроили, что ли. Или действительно сработали факторы, о которых Вы пишете...
Re[KotLeopold]:
Есть вариант взять гарантийный Nikkor 18-70 G 3,5 - 4,5. Цена порядка 250 у.о. Вполне возможно, что буду брать, если нет проблем.
Будет недорогой штатник с удобным размахом ЭФР, неплохой вроде четкостью, хотя и без стаба и без особого рисунка.
Завтра гляну его...
Re[KotLeopold]:
[удалено модератором]
Re[dagerotype]:
от: dagerotype
дело в том, что FUJI это не обычная камера, как все остальные
и для передачи её неповторимой цветовой палитры
требуются фиксы с чистым стеклом, а не грязные зумы.
Это миф. Картинка разная - это да. Лучше ли? Не всегда.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Завтра гляну его...
А смысл? За 50-60уе можно взять 18-55.
Re[Александр Лэм]:
Re[dagerotype]:
от: dagerotype
для меня это реальность
кому как. у меня любимая линза сигма 10-20. при том, что есть никкор 85 1.4 и 28-70 2.8
Re[Александр Лэм]:
Re[dagerotype]:
от:dagerotype
но даже эта Сигма не конкурент фиксу Никон по чистоте цвета и микроконтрасту,
просто с наскока и вприсядку это не поймёшь,
а вот 2 кадра с одной точки покажут, что даже Сигмы EX класса немного желтят после абсолютной чистоты Nikon.
Ну покажите.
Джипег, везде автоББ.
1.
2.
3.
4.
Re[Александр Лэм]:
5.
6.
7.
8.
Re[Александр Лэм]:
9.
10.
11.
12.
13.
