Здравствуйте!
Собираюсь покупать один из Никонов 3й или 5й серии (выбор между 3200, 3300, 5100, 5200, частично зависит от того, какой объектив брать). Не могу определиться, что лучше взять из объективов: 18-105 или же 18-55 + 55-200, цена отличается незначительно. Нужды обычные любительские, в основном ребенок, праздники, отпуска, поездки и т.д. Это моя первая зеркалка, опыта ну совсем никакого нет, поэтому не знаю, что лучше. 18-105 вроде универсальный, не придется менять объективы, но 18-55 + 55-200 больший диапазон охватывает. Что лучше по резкости и качеству картинки - без понятия(( Инфы везде много противоречивой.
Помогите определиться! Всем заранее большое спасибо!
P.S. Кстати, могу взять также 3200 с объективом Тамрон 18-200 за ту же цену, что и никоновские 18-55 + 55-200.
Объектив для Никона
Всего 52 сообщ.
Объектив для Никона
Re[Маринка Перегудова]:
тамрон и др 18-200 не брать. 18-105 для туризма должно хватить (200 - если вдруг элемент архитектуры приблизить захочется, но и с 105 кадр подрезать можно ).
от:Маринка Перегудова
Помогите определиться! Всем заранее большое спасибо!Подробнее
18-105 берите! будет мало, докупите после 55-200.
Связка 18-55 + 55-200 неудобная.
Верхнее значение универсала должно перекрыть нижнее значение телевика, иначе столкнётесь с нуждой постоянной смены стёкол. Тем более на 55 мм.
Как еще вариант при покупке сразу двух объективов – это универсальный зум + светосильный фикс, например Nikon 35mm f/1.8G (6900р.).
Очень пригодится для съемки в помщениях и для портретов.
Как другой вариант, опять же удобно для помещений, еще – это сразу светосильный зум, например популярный и недорогой (от 14.000р.) - Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC Aspherical
от: Маринка Перегудова
Поднакопить чуть чуть и взять Д3300 с родным объективом 18-140. Вполне универсальная связка получится. У меня у самого есть Д3200 с этим объективом, но покупать сейчас Д3200 при наличии чуть лучшего по фото и сильно лучшего по видео Д3300 вряд ли разумно.
Я начинал на зеркалках как раз с пары D5000 с 18-55+55-200.
Исходил как раз из того, что я типа самый умный - ща-а-а я как все фокусные покрою!!!
18-55 - качественный объектив, хороший, цветастый, даже с рисунком при определённых условиях - но 55 мало. А телевик 55-200 мне не понравился - резкость низкая и вообще какой-то никакой.
При таком разбросе задач, когда хотите снимать всё подряд - возьмите сначала один 18-55 (либо один 18-105). А потом уже определитесь дальше - может, вы вообще фикс захотите.
И учитесь, читайте про композицию, режимы A, S, M. Про вспышку почитайте и т.д.
Удачи!
Re[andlo]:
18-140 дороже, чем 18-105, а разницы в качестве я не заметил. Плюс у 18-105 бленда в комплекте, для 18-140 бленда отдельно (700 р. неоригинал).
А разница в диапазоне: 105-140 - не сказать, чтобы очень актуальна.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
А разница в диапазоне: 105-140 - не сказать, чтобы очень актуальна.Подробнее
18-140 считали уже под 24Мп кропнутые матрицы, тогда как 18-105 пришел к нам в неизменном виде с далеких времен молодого дыдевяностого. Не имею задачи доказать превосходство 18-140 над 18-105, но как замена комплекта 18-55+55-200 он все таки более подходящий по размаху фокусных.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
про кроп=1.5 не забывайте - поле зрения ЭФР=160 против ЭФР=210мм. Так что если оптически 18-140 не хуже 18-105-го, то первый предпочтительней в качестве тревелл- или единственного зума. А вообще 16-85VR рулит!
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Кому как :D Для меня на многопиксельном кропе рулит комплект из сигмы 18-35/1.8 и никкора 24-120/4, но дорого и большие/тяжелые оба.
18-140 использую как заменитель их обоих, когда лень/жалко тащить оба два, ну и для простощелков (для наполнения корпоративного сайта архиважными фотоматериалами к примеру).
Re[andlo]:
от:andlo
18-140 использую как заменитель их обоих, когда лень/жалко тащить оба два, ну и для простощелков (для наполнения корпоративного сайта архиважными фотоматериалами к примеру).Подробнее
мой комплект - стабнутые сигмы 17-50/2.8 и 50-150/2.8 - вот это по-настоящему тяжело. Хотя, жаль что не подумал о Вашем варианте - стукнуло в голову, что штатник - это исключитель 17-50...
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Поэтому проще добиться смаза, особенно на легких камерах.
[quot]А вообще 16-85VR рулит![/quot]
Согласен
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
С чего это вдруг? ФР-то не изменилось, только светоприёмник уменьшился.
Re[Alexander46]:
Если светоприемник уменьшился, значит увеличение больше. При одинаковом угловом смазе получим больший линейный (сколько новых терминов придумал :)).
Сначала радуемся, что кроп заменяет телевик, а потом удивляемся смазам?
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Пожалуй, вы правы
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Сначала радуемся, что кроп заменяет телевик, а потом удивляемся смазам?Подробнее
да нифига - и перспективные искажения и абсолютная величина смаза определяются однозначно исключительно оптическим ФР объектива. Но... относительный смаз - в долях физического размера кадра - да, будет больше.
Re[Sergei-62r]:
Можно и так сказать, пусть будет в долях. Опять же из-за бОльшего увеличения.
Я так думаю, для большей устойчивости можно даже специально утяжелить камеру, навесив вспышку, например.
Re[Ustoff]:
Спасибо! Я тоже думаю, 18-105 должно хватить и удобнее. Просто опыта совсем нет, поэтому сложно представить, что такое 6-кратное приближение на 105м.
Re[SEMЁN]:
Спасибо! Тоже боюсь, что неудобно будет. Хотя мне сказали, что в помещении 18-55 вполне хватит, а в поездки уже вторую линзу брать.
Re[vlad--king]:
Спасибо большое за подсказку! Посмотрю сейчас по ценам.
