объектив для макросъемки, есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы, кроме аналогичного канона.
Кольца не в счет меха тем более.
Вше мнение опытные коллеги.
объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
Всего 20 сообщ.
Re: объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
Никаких - глубина резкости от объектива не зависит.
Попробуйте макро объективы с меньшим фокусным расстоянием, например 60мм, но при этом у Вас расстояние до объекта уменьшится. Ну и диафрагму надо зажать до максимуму.
ИМХО, единственный способ увеличить глубину резкости - уменьшив масштаб съемки с последующим кадрированием.
Re: Re: объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
от: МихаилАнтонович
При одинаковом масштабе ГРИП не зависит от фокусного.
от: Smart
Если пересчитать кружок нерезкости соотвественно кадрированию, то ГРИП получится точно таким же.
Re: Re: Re: объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
Снимите с 30см и с 3м один и тот же предмет 105мм объективом. Будет глубина резкости разной?
Re: Re: Re: Re: объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
от: Smart
Глубина резкости пропорциональна отношению диафрагмы к масштабу. При этом фокусное, а также то, как вы добились этого масштаба - кадрированием или изменением дистанции не играет роли.
от: Митрофан
Законы физики преодолеть пока не удалось.
Зажимайте диафрагму, используйте вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
от: OlegV
"единственный способ увеличить глубину резкости - уменьшив масштаб" - я что-то не так написал? разный масштаб - разная глубина резкости.
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: объектив для макро есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы
от: Smart
Ну да, а о чем мы сейчас спорим ?
Да насчет кольцевой вспышки, напрмер актуально, но при прочих условиях, штатив итд.
Как всегда дело за малым:)
от: OlegV
Чистая правда: только от масштаба съемки и использованной диафрагмы. Но выход все-таки есть: фокус брэкетинг + последующий блендинг в фотошопе...
Купите цыфромыло. ГРИП будет то, что надо.
от: Алексеич
Не будет.
от: Митрофан
Стоял перед той же самой проблемой. Решений три - кардан, мыльница и тилт.
Для сюжетов с наклонной плоскостью - все. Для сюжета без плоскости - только мыльница.
Кардан - либо цифрозад (ой), либо сканировать.
Мыльница - качество похрамывает.
Тилт - не ТС-Е линзы, а меха. ТС-Е не дает достаточного наклона - по слухам.
Собирал конструкцию из переходника, меха и мамийной линзы. Тушка - на одном штативе. Мамийная линза крепится на другой. Из-за достаточно большой задней линзы можно наклонять очень сильно.
Как то так...
дайте пожалуйста полное название Вашего объектива
а то как то я имел дело с сигмой 100 2.8 апо так она с 350 работала только на дырке 2.8, а при попытке выставить другую диафрагму Е-99
пришлось избавлятся
пришлось избавлятся
от: Митрофан
объектив для макросъемки, есть sigma 100 2.8., но не хватает глубины резкозти, какие альтернативы, кроме аналогичного канона...
Холст.
Масло.
несколько снимков с раной дистанцией фокусировки + фотожоп (или Helicon Focus Pro)
Да, есть еще 2 варианта:
- Tilt&Shift (например, TS-E 90/2.8);
- уходить на "дабл-кроп, потом 2/3" и "далее - везде"
