Объектив для каталожной съемки
День добрый
Посоветуйте объектив для каталожной съемки в студии.
Canon 1Ds, Генератор Bowens, сейчас есть объективы 50-f1,4; и macro 100-f2,8.
Съемка на столе, средметы не большие от 15 до 50 см,(например эл.чайник). Проблема не могу добиться хорошей глубины резкости.
Вопрос цены не стоит.
Спасибо
Иванов Игорь.
Re: Объектив для каталожной съемки
Коллега, попробуйте 24-70 /2.8 L. Очень хороший объектив для предметки. Давно им пользуюсь.
Re: Re: Объектив для каталожной съемки
Есть, пробовал месяца два назад(почему не понравилось не помню), он старый(бывалый),использую как штатник к пленочному.А есть что с постоянным фокусом?
Хм... что для вас хорошая глубина резкости??? к примеру...?
5-10см идеальной резкости
Re: Re: Re: Объектив для каталожной съемки
А дырку посильней зажать не пробовали?
на 50мм и 1/16 с расстояния 1м ГРИП будет 40см.
1/8 - 18см.
от: ИгорьИ
Знаете, для предметной съёмки пожалуй только 50-к, он у Вас есть, 85мм или 100мм. Можно ещё 135. Но, мне например неудобно снимать предметку фиксами.
Re: Re: Re: Re: Объектив для каталожной съемки
Спасибо всем, не обижайтесь.
Тут все фотографы и как добиться большего фокуса знают, вопрос каким объективом. И нужно идеальная резкость.
Re: Re: Re: Re: Re: Объектив для каталожной съемки
от: ИгорьИ
Вопрос тоже очень интересует.
Долго выбирал и собираюсь брать 50 1/4 и 100 2,8,
зумами сыт по горло...
Может попробовать:
http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ModelDetailAct&fcategoryid=156&modelid=7329
Для каталожной съемки использую 24-70Л. Снимает макро с 38 см. Для макро обычно ставлю диафрагму 8-11. Резкостью доволен, но почти всегда повышаю резкость в Фотошопе...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив для каталожной съемки
Попробую еще раз 24-70.
от: ИгорьИ
Рискну предложить вам Canon EF 50mm f/2.5 и прикрывать его до f16-22. На таких диафрагмах, так или иначе, но придется шарпить.
от: Smart
от:ИгорьИ
Так и делаю. Не могу объеснить дизайнерам почему им нужно повышать резкость, а не мне. Вот и ищу компромис.
Есть еще предложения? Кто пробовал tilt-shift объективы?
Рекомендую 45/2,8 TS. На полном кадре не пробовал, на кропе отлично. Но в любом случае нужно тестить.
Иногда использую 90\2.8 TSE , особенно удобно при съёмке зеркальных поверхностей ( помогает сохранить ракурс, но точка съёмки ниже-выше)
от: Posititel
А штатный объектив для этой съемки?
ИМХО, вам нужен тилт объектив, никакие f/22 при таких
размерах не помогут. Вроде у кэнона есть тилт 90мм,
или никон макро 85 через переходник. Сам сейчас обдумываю
доработку макро-меха под возможность тилта. Павел.
от:Pavel@F80
Интересно, какие будут искажения при съемке сложного предмета.
