Всем добрый день,
Вообщем имеется Canon 550D c китовым 18-15.
Планируется выезд на конференцию группой до 300 чел., соответственно там нужно будет вести фотосъемку этих людей. В основном группами от 20 чел., ну как обычно когда в 2-3 ряда выстраивают, но не исключено, что будет необходимо фотографировать и отдельных людей (просто ростовые портреты) и группами от 2 до 10 человек. Съемка в основном будет на воздухе, днем, естественное освещение, пляж, территория гостиницы. Но часть кадров также будет в помещении, не квартира, скорее всего холл гостиницы, аэропорт, даже на борту самолета, рестораны при отеле и т.п.
Нужен объектив в бюджете до 500 у.е. желательно, подходящий для этого.
Какие варианты будут оптимальнее? В фотографии я начинающий, мне на ум только 50mm 1.4 пришел, также советовали 17-85, но отзывы как то не впечатлили. К слову будет докупаться также пыха либо Nissin 622/Canon 430 или Nissin 822/Canon 580 и тоже мнения разные, кто то говорит что мощности 430 будет недостаточно, кто то наоборот. Советуют даже просто взять пыху подороже т.е. 580 и обойтись китовым, т.к. при фотографии больших групп людей китовый 18-55 подойдет.
Вообщем буду благодарен за любые полезные советы...
Объектив для группового фото
Всего 61 сообщ.
Re[mikkim]:
Токину 12-24
Re[mikkim]:
Под Ваши цели первым пришел на ум 17-55is, вот только по бюджету не пролезет. Есть сомнения по вопросу полтинника. На кропе в помещениях будет тяжко делать групповые фото. Может 35 2.0 как вариант.
Re[mikkim]:
Кто имеет????
Кенон 530 - не существует! Полезный совет один - УЧИТЬСЯ!
А снимать в ночью собираетесь?
Писи: а на борту самолета снимать запрещено!
Re[mikkim]:
Какой бюджет?
По теме, если не заморачиваться художественным боке, то возьмите 15-85 IS USM. будет самое то. Очень четкие, детальные фото, но без намека на боке и художественность. Для массовых мероприятий и протокльных фото самое то. На нем у вас будет и широкий угол - любая компания влезет в кадр и после вам останется отличный штатник.
Если нужно с намеком на художественность то вам нужен либо кенон 17-55/2.8 IS USM , либо если нужно подешевле то сигма или тамрон 17-50/2.8. Фиксами не заморачивайтесь. Это нужно чтобы одиноких девочек на фотосессиях снимать.
Но с этими объективами будет сложнее работать. Будете промахиваться с фокусом, потому как 550D не самый точный по автофокусу фотоаппарат
Re[Quazar]:
Простите, а Вы можете показать хоть одно фото с "художественным бокэ" группы от 20 чел ?
Re[mikkim]:
[quot]Кто имеет???? Кенон 530 - не существует! [/quot]
Сорри, поправил, имелись ввиду: Canon Speedlite 580 EX II, Canon Speedlite 430 EX II, Nissin Flash Speedlite Di866 Mark II и Nissin Di622 Mark II (Canon/Nikon) - 185$.
Ночных фото будет думаю ограниченное кол-во. В основном вся съемка днем. На борту думаю можно будет поснимать, т.к. 2 борта полностью снимаем.
Фикс полтинник значит сразу можно не рассматривать?
Tamron SP AF 17-50mm F2.8 попадает в бюджет стоит от 420 до 510 у.е.
Re[Quazar]:
Фокусное не менее 30мм ставить на кропе, дыру зажимать до ф9 , чтобы лица крайних на кадре из 20 человек были резкие и не приплюснутые-это будет основная настройка вашего фотика. В помещении даже если использовать свет из окна , одной пыхи мало будет. В идеале ведущую (580) и ведомую (любую) . Если светить одной ,то центр будет пересвечет а края темные. Для портрета1-4 чел. можно взять полтос. Чем больше народу, тем сильней зажимаем дыру. 18-55 уже есть)))
Re[mikkim]:
Ваш вариант CANON 15-85 is +YONGNUO-YN-565 EX(практически аналог 580 только нет скоростной синхронизации)
Re[mikkim]:
Доброго времени!.Коллеги Вас уже просветлили?
Если на воздухе то и кита хватит умеючи
15-85 универсальнее и надежнее в плане макс.выхода годной продукции.
Штатив однако полезен будет,хоть и стаб на стекле отличный.Для солидности. ;)
Группы большие не городите, в глубину много рядов не ставьте.Но если 4 ряда наставите то фокус на второй ряд. Большая и глубокая группа не для новичка.
Широким углом на группах не увлекайтесь,шириком снимают когда места нет.и умеючи надо, а то шарж выдет а не группа.
Морды на краях расплючит и растянет еще и перекосит.Задние ряды измельчит.
Освещение для новичка надежнее естесственное рассеянное.
Дубли делайте,много.Клиенты моргают,чешутся,балуются,отвлекаются ...
Я не представляю как на кроп группы снимать. Сама на 6х9 снимала и за деньги.Бесплатно я вообще ничего не умею. А кривые советы даю бесплатно из за любви к искусству
Re[mikkim]:
15-85 дороговат, стоит у нас порядка 780 у.е., но буду думать.
Спасибо всем за советы, пишите еще :D
Дело в том, что я это будет любительская съемка, так сказать для фотоотчета. Просто хочется, чтобы получились неплохие снимки. Штатив думаю тоже включить в бюджет, кстати посоветуйте недорогие и качественные?
Re[mikkim]:
звучит как групповой секс
Re[oleg8510]:
от: oleg8510
Только не YONGNUO! Либо купите настоящую вспышку, либо потратьте больше денег на объектив, а вспышку не берите вовсе. Этот китаец вас подведет.
Любителям китайских пых: я допускаю, что у вас, или вашего друга, или у кого-то еще, о ком вы мельком слышали, имеется этот Юнгнуо, или какой-нибудь Мейке, или еще какое чудо из Поднебесной, которое вот уже много-много лет приносит радость своей безупречной работой - это чистое везение! Большинству так не везет и у них китайская вспышка откажет в самый ответственный момент и все испортит.
Re[mikkim]:
Еще один голос за 15-85. Стаб в этих условиях очень полезная вещь т.к. дырку все равно нужно будет зажимать. За те же деньги можно посмотреть на Сигму 17-50/2.8 ОС (со стабилизатором которая). Иначе проще оставить 18-55 (у вас же вариант с ИС?) и не париться.
Штатив - любая понравившаяся версия Benro Travel Angel.
Re[mikkim]:
от:mikkim
ело в том, что я это будет любительская съемка, так сказать для фотоотчета. Просто хочется, чтобы получились неплохие снимки. Штатив думаю тоже включить в бюджет, кстати посоветуйте недорогие и качественные?Подробнее
:D Это уже было понятно сразу. Такой ПЛЮС как стаб забудтьте навсегда. Народ вы не стабилизируете.(если только напугать.) Если есть деньги берите эльку, если нет ,то 15-85 или еще что, это тот же хрен но в другой руке.О художествах на ф 2.8 на кропе я сильно сомневаюсь. И уже представил как с 550-ой со штативом бегать там будете. Типа крутой профи.
Re[ЮрийПетрович]:
Народ на статичных групповых портретах на скажем 1/20 стабилизировать и не нужно. А шевеленку - вполне.
Re[Don Julio]:
от: Don Julio
Поверьте моему маленькому опыту, что на группе уже из 5 чел. в течениии полу секунды кто нибуть моргнет почешеться или поковыряет в носу.))))) Поэтому главное это макс.короткие выдержки от1\100 любым способом.(исо, пыхи, софты и что там еще придумали...)
Re[oleg8510]:
от: oleg8510Да, действительно, как обладатель такой пыхи, подтверждаю ее пригодность и функциональность. Только не перепутайте с YONGNUO-YN-560 !
Re[ЮрийПетрович]:
Пыху и софт на стенде тоже можно, сам именно так и делаю. Другой вопрос что в этом случае объектив менять вообще не нужно. Второго кита со стабом под эти условия полностью хватает. Зато нужно кучу не особо нужной новичку ерунды: пыху, беспроводный триггер или вторую пыху, стенд и софтбокс.
О чем рано задумываться если нету ни нормального штатника, ни штатива, и то и другое имхо даст больше возможностей и при этом легче научиться использовать.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
С каких бы это пор?
Всегда снимали и себя и стюардесс и "из окна".
