Объектив для фотостудии
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Лучше бы забронировали 6д и использовали какой-нибудь 50 1.8.
Цена кусается
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
В этом случае, возможно, человек в ноль отработает или даже себе в убыток )).
P.S. Угадал. :)
Re[Alexander46]:
Ээээ... Я просто не в курсе, а аренда 6д намного дороже, чем 35 1.4L?
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Примерно так же стоит. Тогда хз, автору виднее, мы-то расценок не знаем.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
У Canon 1300D только центральная точка является крестовой. Остальные 8, конечно, можно попробовать, но каждый снимок надо увеличивать сразу же и смотреть, попал или нет, особенно при съёмке на открытой.
Это да.
На открытых на простых точках - надо забыть навсегда. Они дают попадание в ГРИП по спецификации промах 1/3 ГРИП на F5/6, в реальности 1/4-я 1/5-я. Но на открытых - это будет тотальное непоподание (как это было с центральной обычной точкой Кэнон 350Д, затем появился 400д с центральной крестовой повышенной точности).
По боковым будет на F/2.8 - летать в 2/3 ГРИП, на F/1.4 фокус будет летать по всей ГРИП, часто выходя за нее (1.33 ГРИП по спецификации, но обычно модули АФ точнее).
По центральной точке на F/2.8 - 1/3 (в реальности при хорошем модуле и хорошей механике объектива 1/4 - 1/5 ГРИП), на F/1.4 - 0.66 ГРИП (но в реальности и при хорошем освещении - 0.5 - 0.4 ГРИП, что также не очень точно).
Кроме того я столкнулся на начальных кэнонах и 400Д в т.ч. - есть перекос модуля фокусировки, т.е фокус при съемке по левой и правой боквых точках уплывает стабильно в одну и ту же сторону на каждой точке. А чтобы этот модуль поставить точнее - это надо всю камеру разобрать (отпаивать шлейфы заземления и т.д.) и если дома это делать - то раз 5 -7 придется, а в сервисах за это не берутся, также и в авторизированном сервисе Кэнон. Гораздо проще мне отъюстировать по центральной точке (эксцентрик под 6-ти гранник, а на более новых камерах - через ПО шаговый двигатель эксцентрика.)
Я например на F/1.8 снимал на F/5.6 - 7.1 - точность получется в 2 раз лучше - 1/6 ГРИП и лучше. Если я на таких диафрагмах не попал - это была хилая механика объектива (тот же EF 50 1.8 II - не новый, а после 10-15к кадров) или руки кривые или неправильно понял где ГРИП будет (но такого гораздо меньше).
По центральной точке, затем перекадрирование - быстрее чем точки выбирать.
Беззеркалка скорее всего решит такие проблемы - снимать на открытых.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Аренда объектива 790р. на сутки
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body - 2100 на сутки
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body - 1450 на сутки
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II Body - 1400 на сутки
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D X Mark II Body - 3300 на сутки
Re[Underdog100]:
Не-не, я имел в виду первый 6д, у вас в прокате нет его?
По ценам глянул, ну там разница рублей 200 всего за сутки.
В общем, стоило бы попробовать, при возможности.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Нет, в аренде нет его.
35 IS USM даже нет, хотел взять его. Да и вообще подумывал купить как штатник себе на кроп
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
А какую из данных камер посоветуете тогда? И какое рабочее ISO у них?
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Это да.
На открытых на простых точках - надо забыть навсегда. Они дают попадание в ГРИП по спецификации промах 1/3 ГРИП на F5/6, в реальности 1/4-я. Но на открытых - это будет тотальное непоподание (как это было с центральной обычной точкой Кэнон 350Д, затем появился 400д с центральной крестовой повышенной точности). на 2.8 - 2/3 ГРИП, на F/1.8 фокус будет летать по всей ГРИП, иногда выходя за нее.
Кроме того я столкунулся на начальных кэнонах и 400Д в т.ч. - есть перекос модуля фокусировки, т.е фокус при съемке по левой и правой боквых точках уплывает стабильно в одну и ту же сторону на каждой точке. А чтобы этот модуль поставить точнее - это надо всю камеру разобрать (отпаивать шлейфы заземления и т.д.) и если дома это делать - то раз 5 -7 придется, а в сервисах за это не берутся, также и в авторизированном сервисе Кэнон. Гораздо проще мне отъюстировать по центральной точке (эксцентрик под 6-ти гранник, а на более новых камерах - через ПО шаговый двигатель эксцентрика.)
Какое значение диафрагмы Вы подразумеваете под открытой? 1.4?
Re[Underdog100]:
Любую, по бюджету, правда, очевидно, возможности 1дх для вашего случая совершенно излишни :D
6д-2 или 5д-3, на выбор. У обоих и автофокус рабочий по всем точкам, и рабочая чувствительность заметно выше кропа. Кроме того, вы (скорее всего) заметите увеличение детализации снимков, да и не только.
Просто попробуйте, а выводы после уже сделаете самостоятельно
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Просто проблема в том, что я не шарю на что и внимание обращать при оформлении аренды. Объектив я с собой точно брать не буду, чтобы там что-то проверять. Можно лишь на удачу понадеяться.
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Да. Свой пост проапдэйтил.
точный датчик - рассчитан на F/2.8, грубые на F/5.6.
Re[Underdog100]:
А объектив как проверяли при взятии в аренду? Или вопросы к неизвестной тушке? Ну так все кэноны в чем-то похожи.
Не знаю, можно наверное проверить на арендных обьективах, думаю, не откажут.
от: Порядочная Сволочь
А я не собираюсь открывать более, чем 2.8
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
тогда можно попробовать и по боковым точкам, но мне быстрее по центральной и перкадрироваться - чтобы в кадре всё было красиво и пропорционально.
Re[Underdog100]:
А может кита хватит 18-55? Свет в студии есть, зачем вам открытая дырка? Она же будет мыть все декорации, вся тяжелая психология коту под хвост.
Re[Gorgaz]:
от: Gorgaz
Я пробовал этот свет, кит не вывезет
Re[Alexander46]:
Совершенно верно. Остается еще вариант с использованием центральной точки с блокировкой фокуса и последующим перекадрированием или съемка в LiveView, хотя в нем медленная фокусировка, зато полное покрытие кадра.
Только фото с интерьером в студии на открытой не снимают, поэтому можно не особо заморачиваться с фокусом.
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Ну если с 50mm я смогу снять только лицевые портреты, то с 35мм получится и поясные, да?
А почему только по центральной? Я хотел использовать все точки при фокусировке
Поясные, или то, что поместится...
На этом аппарате нормально работает только центральная точка. Это факт с которым нужно смириться.
