Объектив для фотостудии
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
На днях пойду в студию фотографировать, но в таком помещении с моим 50mm будет тесновато, поэтому хочу взять в прокат Canon EF 35mm f/1.4L USM на Canon 1300D, как этот объектив ведет себе на кропе? Никто не пробовал?
Хотел взять Canon 35mm 2 IS USM, но его нет
Студия под больницу
https://vk.com/album-24410646_221829487
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Студия под больницу
Нормально он себя ведёт, ЭФР ~ 56mm. Снимал им на 1200D. Но когда будите брать в прокате, обязательно проверьте на бэк/фронт фокус. И снимайте только по центральной точке.
Re[Underdog100]:
А почему не взять в прокате полнокадровый аппарат. На мой взгляд какой-нибудь 6D с полтинником даст лучший результат, чем любительский кроп с этим топовым объективом
Re[Sofont]:
от: Sofont
Ну если с 50mm я смогу снять только лицевые портреты, то с 35мм получится и поясные, да?
А почему только по центральной? Я хотел использовать все точки при фокусировке
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Тогда вам надо взять в прокате БЗК кенон и снимать с автоопределением лица/глаз
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
это что же за "каморку папы Карло под лестницей" вам предлагают под видом студии?
Re[juristkostya]:
Там по ссылке декорации из фильмов ужасов про маниаков-врачей.
Re[Underdog100]:
Все верно, мне сказали, что хотят психологически тяжелые фотографии))
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Ну используйте себе на здоровье и никого не слушайте. У нас тут много бродит сказочников про "только по центральной", которые застряли в начале нулевых :D
Re[RFT]:
от: RFT
А шо, в дешевых/младших зеркалках Canon сейчас куча точек с высокой точностью АФ со светосильной оптикой?
Тут даже и в старших зеркалках бывают проблемы с фазовым АФ со светосильной оптикой.
Re[RFT]:
от: RFT
У Canon 1300D только центральная точка является крестовой. Остальные 8, конечно, можно попробовать, но каждый снимок надо увеличивать сразу же и смотреть, попал или нет, особенно при съёмке на открытой.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Это даже если брать 50mm 1.8? У меня при съемке на такой объектив любая точка работала
Re[Underdog100]:
Короче, я забронировал этот объектив и оказалось, что я его больше года назад бронировал как раз на 1300D
https://ibb.co/QQMnNQS
https://ibb.co/qNTxWJJ
Можете посмотреть, я тут использовал не только центральную точку
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
нет, я имел в виду, почему такая маленькая комнатушка, что "на 50 мм получатся только лицевые портреты" ? Декорации декорациями, но студия должна иметь адекватный размер.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Да лан преувеличивать... всё там нормально, особенно у старших всё нормально. Я "старшими" с середины 90-х снимаю, помню ещё когда точек три было, потом девять, потом больше и больше. Всё это пустопорожнее блаблабла про нерабочие крайние. просто надо быть не валенком и учитывать те требования к освещённости для работы АФ, которые производитель пишет в инструкциях к камерам. Но кто ж читает инструкции?
Re[RFT]:
Никто не говорит про то, что они физически не работают. Дело в точности. В 350Д была урезана работа даже центральной точки со светосильной оптикой, если правильно помню.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Ну мне сказали, что площадь зала 20м2. 2 импульсных источника, хирургическая лампа и потолочный свет 2шт.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Ну примеры фотографий я выложил, но это было год назад. Не знаю, за это время может что-то изменилось в этом объективе))
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Там всё зависит от того, на чём фокусироваться, ну и от света. Горизонтальная точка не будет работать на горизонтальных линиях, вертикальная на вертикальных (можете прям сейчас это проверить, наверняка в вашей комнате найдутся такие линии), но если фокусироваться на участке, где есть всякие линии, то пофиг, какая точка. Просто, в целом, надёжность линейной точки более низкая, но это не значит, что её совсем нельзя использовать.
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Лучше бы забронировали 6д и использовали какой-нибудь 50 1.8.
