от: Шуруп
эммм, напомню. Я снимал ногтем на м7, м8, м9. Это не аргумент для меня.
Ночью на Canon значительно легче фокусироваться. Особенно когда очень темно и расстояние до объекта более 5 метров.
от: Шуруп
от: David Kutaliya
Чем больше света, тем ощущение объема пропорционально растет, так как значительно уменьшается выдержка.
от: David Kutaliya
от: Шуруп
ночью мне проще с дальномером
от:David Kutaliya
Не смотря на светлый дальномер Leica, наводить резкость в темноте сложнее, чем на Саnon, а фокусироваться по гиперфокалу, Вы понимаете, бессмысленно, т.к. нет никакой глубины резкости на f0.95. Это происходит из-за того, что сам фотографируемый объект недостаточно освещен, а Сanon направляет свой красный луч и ... встает как надо. Но навыки, безусловно, для ночной съемки необходимы. Иначе, действительно, можно разочароваться.Подробнее
от: Шуруп
красный луч? т.е. к ф 1.0 еще и вспышку цепляете? Или имеется в виду подсветка автофокуса
от: Шурупправильно, замерялось то как?
от:David Kutaliya
Это свидетельствует о том, что вам при наличии такого объектива не надо носить с собой дополнительно вспышку и трипод или монопод. Вполне и всегда можно ограничиться натуральным или искусственным светом..Подробнее
от:David Kutaliya
Кстати, со штатива летом сделал несколько снимков с CANON EF 50mm F1.0 F/1.0 L USM и ноктилюксом f0.95. При одном и том же ISO и с одной и той же точки выдержка на Canon при f1.0, к примеру, была 1/320, а на Leica на значении f0.95 - 1/250! При этом на первой камере снимок получился темноватым, то есть как и была на самом деле, а на Leica светлее, как будто днем фотографировал...Подробнее
от: Шуруп
ну это все меняет безусловно
это примерно как зависимость объема от света и выдержки
от: David Kutaliya
Есть свет, есть и фотография и объем. Нет света, нет ничего. Одни ночные разговоры...)
Кстати, очень интересно получается фотография, когда диафрагма 1.0, а выдержка 1/8000...
от: David Kutaliya
от: Шуруп
от:Михаил___К.
Снято мыльницей без вспышки, монопода и пр.
Вес всего оборудования меньше одной пятой веса одного стекла 50/1,0Подробнее
от: Шуруп
а смыслЪ?
от:Groundskeeper Willie
Так и должно быть, а разная выдержка от того что экспозамер по разному отработал, он может различаться и это нормально.
А про красный луч уже какие то выдумки, где и как Вы его получили?
Красный луч есть на вспышках, но ни как ни на пядваке.Подробнее
