О том как "кроп" превратить в ФФ, а ФФ в средний формат.
Всего 151 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[kagore]:
не туда
Re[Stalin_AS]:
а як же тогда меряють дисторсии обьективов?
Re[kagore]:
от: kagore
Снимите лицо соткой с той-же дистанции,что и 24-м.
Придется клеить,но результат поразит.
А дисторсии к перспективе отношения не имеют.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Харе тормозить-то уже.
Перспектива зависит только от точки съемки (расстояния до объекта)! Не от фокусного, не от кропа или ФФ или БФ, только от точки! Это аксиома. Ссылка на википедию была выше.
Не поленитесь, прочитайте страницу и посмотрите примеры. Куда еще понятнее?Подробнее
Вы на вопрос не ответили. И не там читаете. Я про это
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8707/p/19%2C%2C/c/241/kw/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0/r_id/141209
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
А в чем проблема,снимаете с разных дистанций,и получаете нужную преспективу.От фокусного она НИКАК не зависит.
Лишнее по краям-отрезаем.(ежели шириком издаля)
Не лезет сцена в кадр-панорамируем/клеим.(телевиком вблизи)Подробнее
Обрезаем, клеим это уже рукоделие. Вы бы еще фотошоп вспомнили. Вы хоть представляете сколько обрезать нужно?
Re[klklk]:
от: klklk
Все вам ответили! Разжевали и в рот положили! Только глотай!
от: klklk
Объясните мне как не меняя ФР снять комнату с разной перспективой?
Менять расстояние переставляя ноги. Как только вы начнете подходить-отходить, начнет меняться перспектива.
Так понятно?
Re[MekloN]:
от: MekloN
Так понятно?
Переставляя только ноги Вы задачку не выполните (снять комнату), Первое что надо сделать поменять ФР чтобы сохранить масштаб а растояние уже вторично. Вырезали и склейки это другая "опера". Ссылку дал выше читайте.
Re[Stalin_AS]:
Господа-спорщики, погуглите про вертиго-эффект или dolly-zoom чонть! Думаю, всё станет понятно:
Re[l0adr]:
от:l0adr
Господа-спорщики, погуглите про вертиго-эффект или dolly-zoom чонть! Думаю, всё станет понятно:Подробнее
Эти премеры не учитываю самого главного масштаб, что изменяя растояния вы получете совсем другую картинку (из портрета по грудь ростовой например). На практике исходят из конкретного кадрирования, тут без изменения ФР ну ни как, Да никто и не спорит, Все это взаимноо зависимые параметры. Мне например удобно первично изменить ФР для изменения перспективы а растояние само сабой (да о растоянии и не помнит после никто и не где не фиксируется в отличии от ФР )
Re[Gagula2]:
от: Gagula2
И ви серезно думаете что на ОЛИМПУС Е1 + ЗУИКО 7-14 можно получит такуиу же перспективу интериера как на ПЕНТАКС 67 + 55-100 ?????????
я с этими камерами не знаком, но если на них можно получить одинаковую ЭФР с одинаковой ЭГРИП, то - вай нот?
не понимаю, что вас смущает-то? вроде все объяснили, ссылки на умные тексты дали, примеры привели - а вам все не верится.
Re[klklk]:
от: klklkОткуда это утверждение, что оно вторично. Я бы сказал, что вторично фокусное.
Первое что надо сделать поменять ФР чтобы сохранить масштаб а растояние уже вторично. .
Если условие задачи - обеспечить требуемую перспективу то порядок ее решения такой:
1. Выбираем расстояние таким, чтобы, получившаяся перспектива, удовлетворила требованию.
2. И только потом выбираем фокусное чтобы правильно откадрировать комнату.
Ежели поступить наоборот, т.е. сперва выставить фокусное, а уж перспектива как получится - значит вы удовлетворяете условие другой задачи, в которой первое требование - это фокусное.
Ваш вопрос: как изменить перспективу не меняя фокусное:
Ответа два:
- если нужно сжать перспективу то отойти и снять хоть чем, если получилось широко - кропнуть нужное изображение.
- если нужно расширить перспективу то подойти, если угла не хватает - сделать панораму.
Т.е. ответы ЕСТЬ
А теперь встречный вопрос: как изменить перспективу меняя только фокусное?
Ответа НЕТ!
Re[klklk]:
от: klklk
Переставляя только ноги Вы задачку не выполните (снять комнату), Вырезали и склейки это другая "опера". Ссылку дал выше читайте.
Тогда нужно сразу правильно формулировать задачу.
Вам ответы не нравятся, однако до этого уточнения они удовлетворяли условиям вашей первой формулировки задачи.
Ваше условие теперь выглядит так:
Как не меняя фокусное, не клея и не вырезая, и не меняя дистанции изменить перспективу?
Заметьте, решения у такой задачи уже нет!
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
- если нужно расширить перспективу, то придется подойти, но тогда без смены фокусного не обойтись, однако в том кусочке, что попал в объектив всеравно перспектива изменится.
Т.е. ответы ЕСТЬ
Всё правильно, только позволю себе добавить небольшое уточнение: можно обойтись и телевиком при съёмке с близкого расстояния — надо снять и склеить панораму.
Ну а насчёт того, что перспектива определяется расстоянием, с которого производится съёмка, должно было бы стать очевидным после ознакомления с приведёнными мной картинками. Удивительно, что кто-то продолжает считать, что ведер дует туда, куда наклонятся деревья ;)
Re[kagore]:
от: kagoreА что такое dx и fx?
Значить все-таки 35мм на dx будет искажать как 50мм на fx?
от: kagore
Дисторсия - это геометрическое искажение формы объектов в кадре.
Возникает оно по причине проекции сферы на плоскость.
Чем больше угол проецируемой сферы тем больше дисторсия.
Чтобы полностью избавиться от дисторсии нужно соблюсти два условия:
1. дисторсию исправить в оптике, либо программно - растягивая края изображения.
2. Соблюсти равенство угла проекции с углом просмотра этой проекции.
Иначе форма предметов и расстояние между ними исказятся.
Т.е. даже в случае с исправленной дисторсией в оптике, сами предметы и расстояние между ними:
- искажаются по мере приближения к краям изображения если угол просмотра изображения не соответствует углу съемки;
- остаются нормальными по всему полю если угол съемки и просмотра совпадают.
Ре[Алексей В. Архипов]:
Иа вам в личку напишу...чтоб ветку не оборват
Re[Stalin_AS]:
Я рад что фотору ШАРИТ. Теперь с нового года я могу со спокойной душой удалить ярлычок из избранного
Re[l0adr]:
от: l0adr
Всё правильно, только позволю себе добавить небольшое уточнение: можно обойтись и телевиком при съёмке с близкого расстояния — надо снять и склеить панораму...;)
Действительно, просто "склеить панораму", поправил!
от: l0adr
Картинка - идеальная демонстрация!! :) куда уж лучше-то
от: l0adr
Может быть путаница в понимании сути "кадрирования"?
Делаю заявление. Кадрирование, путем изменения фокусного расстояния, обрезки в фотошопе или склейки панорам, отличается лишь разрешением картинки, но не влияет на форму изображения.
Иными словами, вопрос:
"Влияет ли фокусное на перспективу?",
ни чем не отличается от вопроса:
"Влияет ли кадрирование на перспективу?".
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Не забудьте сделать важное уточнение - кадрирование с помощью кропа можно делать только из центра картинки.
Склейка панорам должна быть тоже выполнена грамотно, с учетом параллакса. Иначе на панораме никогда не появятся привычные вытянутые углы широкоугольного объектива
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Склейка панорам должна быть тоже выполнена грамотно, с учетом параллакса. Иначе на панораме никогда не появятся привычные вытянутые углы широкоугольного объективаПодробнее
Ну да, согласен, объектив, при изменени фокусного, просто упрощает выполнение задачи кадрирования, устраняя все эти нюансы...
